Z ZipLock skrev:
Fortsatte till en annan krånglande dörrstängare. Fick till denna genom att justera armen, men den har för kraftigt tillslag och ingen öppningsbroms. Denna har bara två justeringsskruvar.
Den nere till höger verkar vara "1 (S)= Sweep, Schließgeschwindigkeit, Stängningshastighet 180-13°"
Den övre till höger märker jag ingen skilnad när jag skruvar på.
Det skiljer en del mellan olika TS83 av olika ålder mm.
Den du har där justerar du hastigheten på och justerar när tillslaget ska aktiveras med armen, därefter justerar du styrkan med fjädern.
Den stängaren har ingen öppningsbroms.
DC (SV, DA) Delayed Close, Schließverzögerung, Delayed Action, Fördröjd stängning 120-70° , hastigheten justeras ner ordentligt så dörren stänger väldigt långsamt mellan de gradtalen vilket ger tid att passera med t.ex barnvagnar eller matkassar.
Om du öppnar dörren mer än 70° så bör DC påverka stängningshastigheten medans dörren är mycket öppen.
Meningen är att man först "ställer upp" dörren för att sedan passera med barnvagnar, kassar eller annat och utnyttjar den extra tiden för passage.
Niklas 73
För att komplettera tråden om dörrstängare så tänker jag informera om ytterligare en detalj.
Dörrstängarens fäste monterat i mjuk position, inringat, ej i mitten av fästet.
Om vi tittar på det inringade fästet för dörrstängararmen så sitter inte armen i mitten av fästet.
Detta gör att fästet kan monteras på två sätt och det kallas mjuk eller hård infästning, på bilden är den monterad mjuk men om den lossas och fästet vändes 180° så blir den hård.
På tyngre dörrblad kan det vara bättre att välja hård istället för mjuk, det kanske verkar som om det inte spelar någon roll men det har betydelse på tyngre dörrblad.
Andra dörrstängararmar är monterade i centrum och saknar denna inställningen men när det monteras i centrum så blir det mellan mjuk och hård.
Jericko och 2 till
