Inget anmärkningsvärt med vinklarna på armen om armen varit rätt monterad från början.
Skillnaden är att TS dörrstängare troligtvis är utan tillslag medans Dempas är med tillslag.
Jag ser inga oljerester på armen som man brukar se.
Det kan vara så att det hade fungerat bättre med tillslag samt att fjädern skruvas ner.
Tillslag ger en liten extra "knuff" precis när dörren dras igen för att hjälpa till att dra in fallkolvarna.
För att ändra vinkeln på armen så lossas skruven på ovansidan av dörrstängararmen.
Dörrstängare med arm monterad på en dörr och dörrkarm, ingen synlig olja.
När skruven lossats lite så delar sig armen så kan läget justeras så att tillslaget drar till precis innan fallkolvarna nuddar karmen.
Armen ska aldrig vara max tillbaka utan det måste alltid vara lite drag i armen så dörren dras igen.
Denna justering görs lättast när dörren är stängd, tänk på att hålla fingrar och händer så att du inte skadar dig om någon öppnar dörren vilket ofta inträffar när man justerar dörrstängararmen.
Immobil
Tack för alla svar!
Har inte riktigt hunnit ta tag i detta, men har i alla fall kollat upp att det är TS 83 som vi har.
Ska dörrstängarens arm stå i 90 grader mot dörren vid stängd dörr? (Bild 3)
Instruktionsmanual för montering av TS 83 dörrstängare med arm i 90 graders vinkel.
Det finns ingen vinkel som är rätt utan vinkeln beror på tillslaget.
Det enklaste sättet att förstå hur till slag fungerar är att dela dörrstängararmen i leden och sedan föra fram armen och släppa den och se när tillslaget slår till, när dörrstängararmen är isär så testa även dörrgången att allt går jättelätt även att dra igen dörren sista biten (utan att trycka ner trycket, trycket ska vara rakt) så du vet att det inte är dörrgången som är dålig.
OBS det är noga att hastigheten är inställd innan så den drar igen dörren i lagom takt annars ser du inte när tillslaget slår till.
Du bör testa att justera dörrstängararmen så att tillslaget drar till dörren lite innan fallkolvarna nuddar karmen, då är armen i rätt vinkel för tillslag.
Kom ihåg att vågar du inte hålla handen mellan karm och dörrblad i framkant när dörren drar igen så är det inte färdigjusterat än.
Börja med att dra ner fjädern som skruvats upp till dörren är normaltrög att öppna.
Därefter skruvar du in hastigheten (1) och öppnar dörren och släpper sedan på justeringen så att dörren stänger i lagom hastighet.
(2) är hastigheten på slutet och den bör vara lite högre än (1).
(BC) är öppningsbroms och den används för att hindra att en dörr öppnas mot en vägg eller från att öppnas för mycket (vilket kan hindra vinden från att få tag i dörren så lätt).
(DC) brukar man inte behöva justera då det är när dörren öppnas fullt men jag brukar ställa den i samma hastighet som (1) så den stänger mjukt, om den stänger mycket snabbare än (1) så blir det en onödig inbromsning när den når det läget och de inbromsningarna belastar ventilerna i onödan och kan leda till förkortad livslängd.
Det är därför vanligt att en dörrstängare inte går snabbt först för att sedan bromsa in utan lika i hastighet eller en ökning ju mer dörren är stängd.
Om du ställt in armen så tillslaget slår till när det ska samt justerat de andra inställningarna samt lagt lite fett (vaselin fungerar utmärkt) på kolven så det finns en glidyta och dörrstängaren fortfarande inte orkar dra igen dörren så kan du öka fjädern lite tills dörren dras igen.
Svårare än så är det inte.
Om det trots detta inte skulle fungera bra så kanske dörrstängaren är dålig eller att något annat orsakar bekymmer t.ex ventilation.
Niklas 73
Här är en annan manual som förklarar bla vinkeln på armarna om man vill ha med eller utan tillslag.
Instruktionsdiagram för att justera dörrtillslag, visar armarnas vinklar med och utan tillslag.
"Tillslag" - är det en extra knyck som ska få dörren att gå i lås?
Har du en länk till den kompletta beskrivningen du klippt ur ovan? Den verkar bättre än de jag har hittat.
Hela ”manualen” till TS73 finns i den PDF som finns i samma inlägg som urklippet är i.
Lyckades du justera dörrstängarna eller behövdes de de bytas ut?
Det kom en massa annat i mellan, men jag ska ta tag i det när jag får lite mer andrum.
Fick lite mer tid att kolla på detta tack vare Corona.
Eftersom det sitter ett lås på vår dörr vill jag ha en extra knyck (tillslag) på slutet för att dra igen dörren. Testade att dela armen och ställa den närmare 90 grader när dörren är stängd, men det fungerade inte alls. Ingen kraft alls på slutet.
Som synes på bilden så går inte armen tillbaka till 90 grader ens om armen är delad. Någon knyck på slutet känner jag inte heller om jag drar i armen för hand.
Dörrstängarens arm i öppet läge fast monterad på vit dörrkarm, söker tips för extra tillslag.
Kollade på en annan dörr och där var armen gängad i stället för skruvad. Hur justerar man den?
Gängad dörrstängare monterad övre kant av en öppen vit dörr och dörrkarm.
Lossa skruven som håller armen och flytta armen ett/två steg.
du delar den i leden (när dörren är stängd) äldre varianter är bara ihopp tryckta modernare sitter där en skruv i
när du släppt armen helt så trycker du tillbaka den ca 1 cm i de läget skall armen vara när dörren är stängd
Den andra armen delas i leden och gängas sedan för att justera längden på armen.
Jag brukar sätta en lite större skruvmejsel i mellan de två bitarna av armen samtidigt som jag drar igen dörren sista biten så delar armen på sig, det är även möjligt att sära på armen med en skruvmejsel när dörren är helt stängd men i sällsynta fall kan låsringen ställa till bekymmer när man lossar när den är helt stängd.
Om dörrstängaren stänger för snabbt så märker du ingen extra knyck även andra ställskruvarna (ventiler) kan vara felställda men jag förklarade inställningsförloppet i tidigare inlägg.
När armen är lös så bör du se knycket tydligt annars är inställningarna helt felaktiga.
Det är bara 2st olika dörrstängararmar som båda säljs den platta är dörrstängararm 8350 medan den med gängade armen heter CL-N (hette tidigare 7350).
Delade armen i leden i dag med en stor skruvmejsel. Kan varken känna eller se någon knyck i armen när den börjar närma sig stängt läge. Var ska jag börja justera för att hitta knycken?
Öppen dörrstängare fäst vid en dörr med markerade justeringsskruvar och positioner BC och DC, utan synlig skada eller fel.
