Jonas Persson
Cirkulationpumpen är dålig på att suga och vill att vatten rinner till från poolen för att fungera bra. Bara ett problem om du har läckage eller när du startar upp på våren. När allt är vattenfyllt ska det bara fungera. Får du luft nu så verkar du ha ett läckage. Något mer som frusit sönder?
Du säger att breddavloppet låter, kan det bero på att du har för lite vatten i poolen så att pumpen suger bort allt vatten ur breddavloppet, det gurglar när vatten rinner till från poolen och pumpen återigen lyckas suga bort lite till vatten.
Minst halva breddavloppet ska ligga under vattenytan för att vara på den säkra sidan.
T Thörre skrev:
Ta dit någon som kan pool och låt denna gå igenom hela anläggningen.
Om förra ägaren inte ens kunde göra en vinterstängning själv så undrar man hur poolen misskötts under åren.
Pool tekniker har varit här före poolstart och utrustning har konstaterats som ej korrekt vinterstängt.
Men förutom utrustningen, vad kan man kontrollera? Allt ligger ju nedgrävt.
MathiasS MathiasS skrev:
Eftersom du inte har varmt vatten i poolen är nog 1-2 cm för mycket att tillskriva avdunstning, men håll lite koll på detta och se vad som händer. Läcker det runt lampa, breddavlopp eller inlopp borde du se det.
En sak när du jobbar med sandfiltret. Stäng av vattenpumpen innan du ändrar läge på centralventilen på sandfiltret.
Yes, stänger av,
En detalj är att ägaren har även misskött lampan, så denna var bränd vid övertagande. Vi har plockat bort lampan och nu lagt en tjock duk över det hålet, skruvat tillbaka duken med lampramen och packning. Så den ska vara tät.. Finns det risker här?
Var kan det annars vanligtvis läcka ifrån och hur märker man det typiskt?
Jonas Persson
Hur högt upp var vattenytan när du öppnade? Var breddavlopp och inlopp under ytan? Stod det vatten i breddavloppet? I marken borde det ligga grå pvc-slangar och de tål att frysa till skillnad från in och utlopp. Samma slangar som vid VP. Övrigt som kan frysa sänder är den söndetsmälta lampan och delarna runt VP.
Yes, det gurglar, det är rätt ord.
Bräddavlopp är fylld högt men vatten minskar ändå till under halva och stannar på den nivån.
När jag täckte av poolen var vattennivån väldigt låg, några decimeter.
Jonas Persson
Jonas Persson
Då är frågan om de tömt nästan hela poolen eller om vattennivån sjunkit tills hålet kom över ytan.
Med tanke på att de inte gett poolen mycket omtanke finns risken att det är det sistnämnda.
Jonas Persson
Var det precis under lampan?
Menar du vattennivån? Vattnet var som sagt bara på några decimeter, dvs vid botten. Poollampan sitter högre upp i poolen.
Eller menar du något annat?
Jonas Persson
Nope, precis det. Så det var långt under lampan. Där brukar det inte vara hål. Hade du en liner eller glasfiberpool? Olika stickhål kan en liner få. Glasfiber borde hålla.
Har du läst länken jag skickade? Den går stegvis igenom hur du söker efter läckaget.
Har läst i länken, tack.
Jag har glasfiber pool.
Så din slutsats är?
Jonas Persson
Så din slutsats är?
Att det inte borde vara poolen utan någon av de andra delarna. Tex breddavloppet som frusit sönder. Men det går inte att veta, utan det är felsökning som gäller om allt är torrt.
Sam1981
Ska öppna och kolla bräddavlopp (ligger på altan), där brukar det som sagt gurgla ibland och ibland inte.
...då tar du och rensar silkorgen i breddavloppet så funkar det nog bra därefter....:)
