22 778 läst · 133 svar
23k läst
133 svar
Pluggar till elektriker, följ min utveckling
Idag har jag påbörjat motorstyrning
Fram och back !
Blev rätt på första försöket! Nu får jag träna på dra kablarna snyggare
nu använde jag blå som neutral bara för att hålla koll på sladdarna iom att det är första gången!
Men imorgon ska jag göra om det! Snyggt och prydligt
Fram och back !
Två kontaktorer tyder på fram, back.
Varför sexpolig säkerhetsbrytare
Sen behöver du skyddsslang från skååepet till kablarna
Ser inte heller någon partmärkning av kablarna
Det ska finnas och även vara infört på ritningen på det färdiga skåpet
Det gör det lättare att felsöka och göra framtida förändringar
Lär du dig att göra snygg och symmetrisk kabeldragning i skåpsdörren så behövs inte några kabelkanaler där
Det fixar du med buntband
Tänk på att du endast ska ha en kabelstam från skåp till dörr (Det är den som ska skyddas av slang
Detta är tips för framtiden
Var medveten om att det tar ca ett år av skåpsbygge för att kunna åstadkomma ett hyfsat resultat
Men det är vikltigt att du redan i början får reda på hur det ska vara
Fungerade det och fick du en färdig ritning, eller var du tvungen att klura ut det själv?
Jag gillar din tråd
Fortsätt att visa samma intresse och vilja så kommer det här att bli bra
Många elektriker ser ner på skåpsbygge, men det är en viktig del av vårt yrke.
Du vet aldrig när du kommer ut på ett jobb där du felsöka eller göra förändringar i ett skåp
Fortsätt med det engagemanget du hittills har visat så kommer du att lära dig mycket
Jag gillar din tråd
Tack Uffe! Du är guld!U Uffe A skrev:Två kontaktorer tyder på fram, back.
Jag gillar din tråd
Jag utgick ifrån en ritning som var enbart fram sen fick jag lägga in back också.
Det fungerade efter att jag själv hade kopplat ihop allt jajamän!
Min kollega som kör på lika hårt som mig (bästa i klassen host host skryt) hade kopplat fel mellan kontaktor fram och kontaktor bak och felsöka hans problem tog 1 timme och det blir så när kablarna precis som du säger inte är märkta!
nu testade jag enbart funktionen i sig och gjorde inte det så jätte noga så det blev ju pastaröra i skåpet.
Men jag har absolut förstått hur det funkar med huvudkretsen och styrkretsen.
Nu har vi inte börjat med motorstyrning ännu men iom att vi är så långt fram så tog vi oss friheten att åk till skolan och utmana oss själva!
ett alternativ är kanske att man börjar checka av till en början så att man vet vad man har gjort.
6polig säkerhetsbrytare är tänkt för Y/D koppling som kommer sen!
En sak som jag aldrig vill höra från mina elever är:
Jag skulle bara se om det fungerade.....
Ta varje tillfälle i akt att lära dig göra det snyggt
Risken är att det estetiska glöms bort.
Det viktiga är inte att det fungerar
Det som är viktigt är att det är säkert, att det fungerar och att det är estetiskt tilltalande,
Glöm aldrig det.
Bygge av olika skåp är kul
Speciellt när man inte har en färdig ritning att utgå från
Då får man försöka få ihop en bra ritning så att det fungerar samt att tråddragningen (ritningen blir lättförståelig)fungerar
Men det kommer med tiden
När det gäller YD start så uppfinn inte hjulet på nytt
Det finns bra exempel på ritningar och kopplingsschema på nätet.
Kolla där och sätt dig in i dessa
Viktigt är att du förstår tidreläets funktion och hur det
När det gäller bygget så ta för vana att efter hand som du drar tråd och kopplar så ska du markera vad du kopplat in, samt skriva ut partnumren på båda ändarna av kabeln
Markera kopplade kablar med överstrykningspenna (gul)
Då blir ditt arbete mycket enklare.
Partnummer och ändringar ska ju föras in och korrigeras i den slutgiltiga ritningen
Glöm aldrig det.
Är med på vad du menar!U Uffe A skrev:En sak som jag aldrig vill höra från mina elever är:
Glöm aldrig det.
Varför vi väljer att göra det nu så pass tidigt är för att vi vill få en bredare förståelse om hur ett motorskåp fungerar och varför man använder alla dessa komponenter.
Ska ta med mig allt som du skrivit till nästa gång! Håller tråden uppdaterad givetvis
Vad gäller byglingarna mellan fram och backkontaktorer så behöver dessa inte märkas
Det gäller för alla byglingar mindre än 10 cm som är synliga i hela dess längd
Dvs inte går in i någon kanal
Ska du bygga en större central gäller samma
Men även att raka grupper inte heller behöver partmärkas
Med rak grupp menas att säkring, apparat och plint har samma nummer ( tex F23, K23 och Plint 23)
Det är därför att det i en större centraler kan finnas reläer och kontaktorer där den första heter K24 och den andra K34
Då vet man att K24 ligger under F24 och K34 under F34
Tack igen! Just nu vågar jag inte tänka på större skåp haha ärligt talat så tåg det ändå från kl 11-15 innan jag var färdig (inklusive lite raster och skit snack)U Uffe A skrev:Vad gäller byglingarna mellan fram och backkontaktorer så behöver dessa inte märkas
Så kort tid?
Bra jobbat
Och om det var utan någon genomgång innan är jag riktigt imponerad, speciellt om ni inte kopplat in en motor tidigare
Vad gäller felsökning så kan det ibland ta hur lång tid som helst, och ibland har man tur och hittar problemet med en gång
Lär dig metodiken och använd den hela tiden
Och ett gott råd på vägen:
Ge aldrig upp, du kommer att hitta felet till slut
Har du kört fast så gå ifrån ett tag
Angrip sen problemet med dina gamla funderingar frånkopplade
Bra jobbat
U Uffe A skrev:Så kort tid?
Bra jobbat
Hehe japp!
idag drog jag ut allt och gjorde om det igen.
Denna gången gick det under 2 timmar!
tack så mycket!
