Hejsan vi har plötsligt fått dåligt vattentryck ur alla kranar i huset.
Det går knappt att duscha och vaskarna är det inte mycket bättre i.
Detta gäller både varm och kallvatten.
Alla ventiler är fullt öppna.
Vi har kopparrör till allt, sedan i badrummen går det över till kromade rör för utanpåliggande installation.
Vvb vet vi inte hur gammal den är.
Vad kan vara skälet till detta minskade tryck ?
Är det rimligt tryck om du har lågt flöde?
Om du har kommunalt vatten är det inte alldeles otroligt någon tryckförhöjningspump hos kommunen lagt av / undergår service. Kan även bero på tillfälliga arbeten eller avstängningar i ledningsnätet.
Avvakta ett par timmar och se om det gett med sig, kontakta sedan din vattenleverantör och hör med dem. Kolla kommunens hemsida och se om de lagt ut något felmeddelande gällande vattnet i ditt område.
Har du egen brunn med tillhörande tryckhållningspump äger du problemet själv. Kan bero på igensatta vattenfilter, trasig pump osv.
Lycka till
Mvh
Lycka till
Mvh
Det är kommunalt vatten och grannarna har bra tryck så det är något i vårt hus som är problemet
Då utgår jag ifrån att det är flödet som är problemet, inte trycket.
Något är då sannolikt igensatt. Är ledningen in plast eller metall?
Snälla Daniel flödet skapar tryck!D Daniel 109 skrev:
I detta fallet tror jag någonting brustit/börjat läcka i marken ev i skarven ventilen mellan kommunala och utsticket/ventilen till dig.
Det är pumpar som skapar tryck. Ökat flöde ger tryckfall, och lägre tryck.J jawen skrev:
Om grannarna har bra tryck är det uppenbart att det är igensättningar nånstans, igensättningar som skapar stora lokala tryckfall. Att börja med silen vid vattenmätaren är en vettig start, eftersom hela huset är påverkat.
Galvade ledningar brukar kunna släppa loss rost som till slut sätter igen en punkt med närmast minimalt flöde som resultat.
Det är inte bara pumpar som skapar tryck & ökat flödes tryckfall beror endast på naturlagar.B BSOD skrev:Det är pumpar som skapar tryck. Ökat flöde ger tryckfall, och lägre tryck.
Vatten tar alltid lättaste vägen.
Min tro ligger i den snygga sketchen under..
När man kollat silen sätter man in en 50kr manometer om man inte har nån och kikar på trycket.J jawen skrev:
Läcker det som du tror så är trycket konstant lågt. Är det en igensättning så stiger trycket när inget vatten förbrukas.
Enklare att med öppen kran i huset, stänga inkommande ventil vid vattenmätaren & bara lyssna medans du öppnar den igen...upprepa vid behov.B BSOD skrev:
Något annat jag skulle vilja veta är ifall ni tror att detta kan vara inkommande vattenrör ?
Har planer på att flytta inkommande vatten i huset till ett nytt ställe och rörläggaren ska då skarva om inkommande vatten och dra nytt rör.
Det där är dräneringsrör.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Kostnad för VVS material - 100% dyrare än i bygghandeln
Vatten & Avlopp -
Toalettstol översvämmad, hur är det möjligt?
Vatten & Avlopp -
Kommunen vägrar fixa avloppet på vägen utanför
Vatten & Avlopp -
Välja tvättställsblandare som är lätt och billig att laga i framtiden
Vatten & Avlopp -
Laga kopparrör
Vatten & Avlopp
