Ett långtryck på strömbrytaren oavsett tid på dygnet för att tända i min läge? Eller är det för enkelt?
Det går inte att välja vad som ska hända på långtryck på Plejd, det är endast för dimring upp/ner.
//Patrik
kashieda
//Patrik
Verkar vara "bra" grejer det där Plejd..
kashieda och 1 till
Plejd är som en morakniv. Den är bra på att skära och tälja och är man kreativ så kan man säkert skruva i en skruv och gräva i rabatten med den, men det allra bästa vore egentligen att ha både kniv, skruvmejsel och spade till nämnda arbetsmoment.
Elektriker brukar dock köra morakniven till allt och tycka att den funkar fantastiskt bra att gräva med.
//Patrik
David Wallin och 4 till
Visst ska det gå att programmera scenarion i Plejd med timer? Dvs att när jag aktiverar scenariot så går det på en viss inställning en förinställd tid och går därefter tillbaka?
Jag har en Plejd CTR-01 som jag steglöst styr ventilation med hemma. Normalt går den på ca 50% men jag skulle via ett scenario (dubbelklick på strömbrytare) få den att gå upp till max i 15 min för att sedan återgå.
Hur gör jag? Eller går det inte?
Tack på förhand
//Patrik
:) Inte trodde jag att de var så junk.
Jag har osmarta "dosdimmers" på all belysning hemma. T.om dessa klarar av att starta belysningen min eller max beroende på tryck på brytaren.
Patrik_Hed
Man kan välja vad som ska hända på enkeltryck och om ett scenario ska aktiveras på dubbeltryck.
Skärmdump från app som styr belysning, inställningar för dimmer, 'Plejd' DIM-01, blåtandsansluten, konfigurationsmeny.
Hemma hos mig själv har jag KNX och tänder belysningen på 100% med dubbeltryck. Kort- och långtryck används för att tända/släcka/dimra, men jag kan välja precis vad jag vill ska hända med kort och långtryck, men jag tappar naturligtvis funktionaliteten med att kunna dimra då.
//Patrik
Jag tycker grejerna verkar rätt bra faktiskt.
Smidiga prylar för att lösa enklare avgränsade problem utan att dra tändtrådar kors och tvärs.
Det är uppenbart inte tänkt att byggas ihop till ett större automatiserat system.
Tyvärr verkar det saknas dokumentation för mjukvaran eller möjlighet till offline-konfiguration, så det är svårt att veta innan man köper om det går att göra vad man behöver.
Patrik_Hed
Grejerna är bra, dom har flera smarta produkter som underlättar installationen för elektrikern (vilket innebär inga synliga kablar och/eller billigare kostnad för kunden) och dom är enkla att konfigurera.
Men om du har några önskemål utöver det vanliga att kunna dimra belysningen, aktivera ett scenario och tända belysningen vid solnedgång så blir du snabbt begränsad.
Jag kan tycka att Plejd kan få oförskämt mycket skit här på Byggahus, men det finns samtidigt många som är fanatiska över Plejd för att dom kan dimra belysningen med sin mobil.
//Patrik
FredrikR och 5 till
J Jocke Best skrev:
99%
Hej Jocke. Beklagar att din pojkvän/fru måste bajsa enligt ett schema.
Okej så mamma fin och Nisse är samma person, check.
karlmb
Nissens
I så fall är du Jockes pojkvän.
Fantasi har du, det har vi sett innan, men detta var en ny riktning.
Kan du ta mig med i dina tankar hur du kunde komma på en sån idé?
  • Älska
AndersMalmgren och 1 till
F
//Patrik
Ja, det är faktiskt lite begränsande. En så enkel sak som att men skulle kunna ställa in att det alltid skall tända upp med en fördefinierad ljusnivå tycker jag är basic och självklart och att man I nästa steg kan ange startnivå vid olika klockslag är en delighter men även det rätt basic. Jag förstår att man vill hålla appen ren och enkel men man skulle kunna lösa det med ett advanced läge för de som faktiskt vill.
Jag har igång mina Plejd-spottar och dom är mycket bra. Var det inte du som kommeterade att det bsra var RA90? Det står mer än RA92 på lådan. Dom är bra, trevliga som fan och 2200-4000 så det är allt från nästan gul-rött till bright white. Det är bara en sak som stör mig och det är åter igen kopplat till scenarioprogrammering. Har man kört tex ett ”dra på allt” scenario där man även maxar med 4000K så ligger den kvar på den temperaturen, där borde man också kunna sätta en defaulttemperatur på tex 2600K Som alltid gäller utanför scenario. Det finns förvisso ett ”Normalläge” där man sätter start och sluttemperatur och så följer teperaturen dimmningen, det får väl helt enkelt bli den.
Patrik_Hed
Så kontentan av det hela är att Plejd är en lite mer avancerad fjärrkontroll snarare än något att bygga automationer på.
Bra att ha i åtanke när man jämför med andra system.
karlmb och 6 till
RA95 är minimum om man öht vill komma i närheten av ljusbilden från halogen
TowaTei
