57 064 läst · 528 svar
57k läst
528 svar
Plejd eller Wiser nu?
Fast dom flesta värmepumparna jag jobbar med så har dom flesta en inbyggd varmvattensberedare på 150-180L och dom med slinga kör en varmvatten cyckel med slinga i beredaren och tar runt 20 minuter från start till stopp och vilar utan tappa varmvatten runt 6-7 timmar till nästa körning.Dom dubbelmantlade runt 30-40 minuter.Man måste nog ha ett förråd om det ska ha någon possitiv effekt.K karlmb skrev:
Jag sa inget om att det inte går att ha annat system bakom brytare, eller gjorde jag det? Jag visade en brytare utan en massa klickande.Dudeish skrev:
Du dimmrar ju en DIM-01 eller DIM-02 med en puck på annat ställe. Så hur du än gör är det du gör ändå att bara göra det via den kabel som går från DIM-01/DIM-02 till lampan. Du kan fortfarande inte dimma en Ikea trådfri lampa eller en hue, eller en av de 100 000 andra produkterna som är uppkopplade.
Självklart är det den pucken som är kopplad till dom lampor som styrs av den. Sen som jag tror att alla system kan, att styra den pucken från vilken brytare jag vill, bara det är en puck bakom eller en trådlös brytare. Brytare kan vara placerad på andra sidan jorden om jag skulle vilja det.
Va? Ska jag bygga om lamporna? Det låter inte så superenkelt. Tror dessutom inte att det får plats någon puck i någon av de lampor jag har.Bjor skrev:
Det skrev jag. Satte styrbara lampor från Philips HUE i dem. Klart.Bjor skrev:
Ldet låter som ett begränsat urval att köpa sådna lampo. Men är du nöjd med det så är det ju bra. Jag flyttar inte runt mina lampor istället.R RoAd skrev:
Jag misstänker att du inte förstår vad jag pratar om. Det är inte hela lampan, som i armatur, jag köper från Philips. Det är enbart ljuskällan. Denna styrs sedan direkt, utan extern dimmer.Bjor skrev:
Och har installerat dimmer i vägguttaget? Då har du dessutom begränsat användningen av det uttaget till att enbart kunna ansluta dimbara apparater.Bjor skrev:
Just därför vill jag ha lösa dimmers att koppla in mellan vägguttag och armatur, för likt dig vill jag kunna dimra lampor som inte är fasta installationer men jag vill ha friheten att kunna välja ljuskälla utanför HUE-sortimentet.R RoAd skrev:
Utbudet av sådana dimmers tycks dock vara minimalt, varför? Med mina antika dimmers styrde jag i princip varenda bordslampa, golvlampa, eljjusstake etc. Jag skulle vilja ha något liknande idag.
Ja, det hade varit en produkt jag själv hade haft nytta av någon enstaka gång. Oftast fungerar det med lösa ljuskällor, men ibland är ju ljuskällan i sig en del av lampan och då blir det inte så snyggt att byta ut den mot en ful HUE.T TowaTei skrev:
Problemet är kanske att folk skulle ge sig på att dimra en massa lampor som inte är dimbara (men det problemet finns ju till viss del redan med fast monterade dimmers).
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
En sån här?T TowaTei skrev:Just därför vill jag ha lösa dimmers att koppla in mellan vägguttag och armatur, för likt dig vill jag kunna dimra lampor som inte är fasta installationer men jag vill ha friheten att kunna välja ljuskälla utanför HUE-sortimentet.
https://www.m.nu/dimmer-zigbee/smart-sladdimmer-zigbee
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Tyvärr tror jag LED-eländets intåg gör det svårt då alla moderna ljuskällor är mycket mer svårdimrade än gamla glödljuskällor.T TowaTei skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det är därför man ska överge traditionella lampor med sockel för valfri ljuskälla och satsa på constant current LED istället.Alfredo skrev:
Dessa går att dimra perfekt i ett dimmande drivdon som kan styras av push-dim och/eller 0-10V.
Vill man ha in det hela i Hemautomationen så sätter man en puck som kan ge ut 0-10V bara.
Vill man absolut behålla nån gammal lampa med E27 så är det smarta glödlampor som gäller istället.
