Wiser eller Plejd
  • Antal röster
    388
  • Omröstningen stängd .
J Jonte Karlsson skrev:
Jag tycker att frågan är fel ställd. Borde vara "Ska jag satsa på Plejd eller en öppen lösning".
Vill du ha en nedstängd, proprietär, begränsad, svindyr, funktionslös lösning baserad på hittepåprotokoll och som primärt är till för belysning, från ett företag lovar och lovar och lovar saker men som utvecklar i samma takt som en pensionerad snigel rör sig och som när som helst kan tröttna eller bli uppköpta i syfte att läggas ner och som då gör att systemet blir nästintill obrukbart, så är Plejd ett fantastiskt bra val.
Vill du ha en öppen lösning som du kan utvecklas och växa med, där du inte är bunden till en specifik tillverkare eller specikt protokoll, där du kan välja och vraka bland miljontals produkter och system och kunna hänga med i utvecklingen och kunna ansluta enheter som du idag inte ens vet att du kommer äga och göra automationer som du idag inte vet att du inte kommer kunna klara dig utan, så är en annan lösning ett bättre val.
Gå nu inte på larviga argument som att Plejd är ett bättre val tack vare dess enkelhet. Att installera och använda ett stabilt system som tänder och släcker en lampa är jättelätt med Plejd, det är helt sant. Men det är dock minst lika lätt med i princip vilket annat system som helst och dessutom till en bråkdel av kostnaden. Man har dock då samtidigt möjlighet att utöka systemet och göra det så komplext som man vill, men man måste inte.
Många på det här forumet kommer dock förespråka Plejd. En stor del brukar vara såna som blivit vilseledda av sina elektriker att Plejd är ett bra val (eftersom det är enkla pengar för elektrikerna, se 1000 andra trådar om detta). Det brukar vara klent med konstruktiva argument från såna personer, förmodligen för att de är arga och besvikna på sig själva för att de lät sig luras och att deras besvikelse och avundsjuka blir till förnekelse där de nu försöker övertyga sig själva och andra att de gjort ett bra val. För att få en mer nyanserad bild bör du läsa lite på andra forum där förbannade Plejd-ägare berättar hur de blivit lurade av sin elektriker eller hur de gick in i detta för de trodde att det var ett hemautomationssystem eller att Plejd skulle hålla alla löften de gett genom åren. Det kan också vara kul att kolla runt lite vilka andra system och produkter och möjligheter som finns på marknaden, så att du vet vad det är du väljer bort om du skulle välja Plejd.
Lycka till med ditt val.
Har du någon länk till dom här forumen så att Ts kan läsa på?
M masterjohn skrev:
Tack för utförligt svar.
Hur öppet är egentligen Wiser?? Kan man lägga in saker från andra tillverkare eller behöver man en brygga för det??
Nej, du kan bara lägga in Wisers prylar i ett Wisersystem men du kan använda Wisers prylar i andra system som kör med Zigbee.
karlmb och 1 till
toppen, då har jag fått svar på det. Som jag letat. Alla säger att Zigbee är så käckt och kompatibelt. Men då är det en Homie PRO som hub som gäller om man vill blanda??
lek med tanken Wiser, Ikea Trådfri och någon Hue, vad är lämpligast då?
Maalox
Jag har precis beställt en Zigbee USB sticka till min RPi som jag kör Home Assistant på i en förhoppning att den just skall kunna agera Hub för alla olika typer av Zigbee prylar jag har här hemma.
Gjorde beställningen lite på volley mitt i nattning av barn så kanske har gjort bort mig lite, men vad jag kunde läsa mig till så skall jag med sticka+RPi+HA kunna skapa en endaste Hub för all Zigbee
karlmb och 1 till
Ja, eller vilken "operatörsoberoende" hub som helst. Finns många att välja på.
martin43
R RoAd skrev:
Det är ju inte alltid så att det är upp till företagen att bestämma det ;) Och går de i konkurs så finns det ingen möjlighet att bygga ut systemet mer (eller ens byta ut trasiga enheter) då det inte är kompatibelt med andra system.
Och då har man ett zigbee-system som kan integreras med andra zigbee-system. Inga större problem m.a.o.
Jag har inte just wiser hemma, men väl en rad andra zigbeeprodukter (Philips HUE, Ikea trådfri, Sonoff, Gledopto, etc). De samverkar utmärkt.
Dessa kommunicerar i mitt system (man kan välja GW lite som man vill och är inte som i Plejds fall låst till en enda) med en home assistant som kopplar samman dem med Shellypuckar, robotdammsugare, hemlarm, TV-apparater, mediaspelare, EL-mätare, m.fl.
Jag är alltså inte utlämnad till ett företags godtycke utan kan välja och vraka bland ett enormt utbud av produkter från mängder med tillverkare.
Att välja ett stängt system vid en nybyggnation låter för mig som vansinne. Framtiden kommer knappast att bli mindre sammankopplad och då hade inte jag valt ett system som gjort affärsidé på att vara det motsatta.
Håller med dig i det mesta.
jag som helt ointresserad av såna här saker men som endå vill styra saker enkelt skulle aldrig komma på tanken börja integrera olika system och märken med varandra o rappla på.
Schneider kommer aldrig gå i konkurs precis, plejd har den risken men det räcker med att wiser läggs på hyllan av schneider så står man där som normal intresserad med skägget i brevlådan.
Vi går helt enkelt en spännande tid till mötes med hemautomation och möjligheter till styra det mesta. jag skulle dock idag faktiskt välja plejd till ett nybygge.
Har inte nog med intresse för att automatisera mer än några fönsterlampor och utebelysning.
Zigbee i sig är käckt och kompatibelt.
Schneider Wiser är en märkesbunden Hub som endast stödjer Schneider Wiser produkter. Det samma gäller Ikea och Hue, alla pratar samma Zigbee språk men stödjer endast sina egna produkter (undantag finns).
Köper man en märkesobunden hub kan man styra (undantag finns) alla fabrikat som pratar Zigbee, köper man en märkesbunden Hub tvingas man sannolikt hålla sig till samma fabrikat i största utsträckning men den finns vissa undantag vilka möjliggör andra fabrikat i en märkesbunden hub.
Ja du behöver en hub som pratar med dina Zigbee enheter, inget konstigare än att man behöver en router till sitt wifi.
Wiser är i mitt tycke den "bredaste" märkesbundna hubben bland de du nämner.
Bäst och enklast i klassen obundna är i min mening att köpa en förkonfigurerad hub direkt från home assistant eller en Homey (jag har ingen egen erfarenhet från Homey och den är inte helt bekymmersfri vad jag har läst, alla andra hubbar har jag själv erfarenhet från om än i varierande grad).
Jag kör sedan ett år Home Assistant "Blue", den är dock svår att få tag i bla. pga allmän komponentbrist, det finns en nyare "Yellow" på gång vilken tycks lida av samma logistikproblem.
Dom kostar några tusenlappar men man kan fråga sig själv vad man faktiskt värderar en del av husets infrastruktur till och om man faktiskt prioriterar tillförlitlighet eller om det bara är något man säger.
Müssli
J
Sant det du skriver. Annars installerar man Home assistant på vilken gammal pc som helst, och då har man på en halvtimme förvandlat den till en märkesobunden hub. Jag är övertygad om att vi på forumet enkelt skulle kunna guida vilken ovan användare som helst fram till en fungerande lösning.
En snabb sökning på Tradera tex ger en lösning för 1400, inklusive stor ssd. Detta tillsammans med en ZigBeesticka för 250 kr så har man ett fullt fungerande system för under 2000. Det är ungefär samma sak man får dom som om man köper en HA Yellow, Blue etc men kräver lite handpåläggning.
https://www.tradera.com/item/575133055
Check this out! https://www.amazon.se/dp/B09KXTCMSC?ref_=cm_sw_r_mwn_dp_GN0YT7HSZ8E7FZA1GS7V
David Wallin
Jag tror du missbedömer vad det innebär att integrera olika system på användarnivå.
En grupp personer skriver en massa kod och när dom är klara så ger dom dig tillgång till en knapp, som du trycker på, möjligtvis kan det komma upp någon popup ruta som frågar dig något.
I HA är det inte svårare att integrera Zigbee, Z-wave och sannolikt även Matter än att installera en app på datorn eller telefonen.
Många får det ofta att låta svårare än det är när de börjar grotta ner sig.
Man måste inte köra i 300km/h bara för att bilen klarar av det, den stora massan gör bäst i att ligga i 80 på landsväg och njuta av naturen i sin Ferrari Cab.
Andra köper en Fiat, plågar den och förstår inte varför livet ska vara så svårt
Både HA Blue/yellow och Homey borde inbringa ett bra pris på andrahandsmarknaden, du kan sannolikt prova och om du inte gillar det eller tycker det är svårt komma undan med att förlora ett par hundra om du gör dig av den efter några månader.
JoJo54 och 2 till
Ibland funderar man om man är teknisk analfabet!
Nu har jag inte testat men jag tvivlar att det är så enkelt som att att trycka på en "knapp" så får jag alla olika märken att prata med varandra och det är plätt lätt att få sakerna att funka.
Har gått på den niten förr! "Bara o trycka i sladden och tryck på play så funkar det" jo tjena, har kostat mig ett flertalet telefoner, skrivare, modem ja en massa saker som inte vill fungera med det såkallade knapptrycket.
SonnyListon
Uppskattar alla svar!! Tack
Det jag är ute efter är ett enkelt system till primärt belysning, därav jag landat i troligtvis Plejd eller Wiser.
Med plejd och GW samt Ikea med GW tillsammans med Apple homekit så verkar man få ett enkelt system som löser det. Men man vill ju inte sitta med Svarte-Petter om något år och då verkar Wiser med Matterkompabilitet mer up-to-date…
svårt detta. Särskilt om man inte är jätteintresserad utan vill bara ha lite plug and play…
Stod inför samma val som TS, för ett halvår sedan.
Grundläggande behovet var att ha ett par dimmerpuckar för att styra belysning...
Efter att ha läst, funderat, läst lite mer, och sedan bestämmt mig. Så föll valet på Wiser.
Valde då mellan Plejd, Wiser och Shelly.
I första rundan så var funderingarna mellan Shelly i ena vågskålen, och Plejd/Wiser i andra.
Där shellys fördelar är: lägre pris, öppen arkitektur, utvecklas hela tiden.
Och nackdelen är som jag uppfattade det, högre inlärningströskel, dvs tidsåtgång för att sätta sig in i och programmera upp systemet.
Plejd/Wiser har fördelen att de är konsument inriktade, men nackdelen i pris.
Andra varvet blev mellan Plejd och Wiser, där Wiser valdes just för att man inte låser in sig i sitt egna protokoll, och att man avser att bredda produktkatalogen utanför att styra belysning.
Schneider Electric var ju också delägare i Plejd fram tills man lanserade Wiser (2), och man är dessutom en av de större företagen som finns som tillverkar elistallations produkter.
Hade jag haft tid och engagemang, så hade jag kört på Shelly, alla dagar i veckan (tekniknörden i mig säger så). Men förnuftet sa Wiser, som då blir en mellanväg. Konsumentanpassat, men ändå möjlighet att i framtiden integrera i hemautomationsträsket...
Det låter precis som mitt dilemma. Hur upplever du Wiser efter att ha kört ett halvår nu?? Skulle du gjort samma val igen? Kör du Wiser rätt igenom, Gateway och App eller någon annan hub?
Nissens
M masterjohn skrev:
Tack för alla svar. I nuläget är det mer styra belysning men vem vet vart det tar vägen i framtiden…
måste man inte ha separat Gateway eller hub?? Tänker ex Wiser och Ikea dirigera. Kan man lägga in Hue i Dirigera eller Wiser??
Eller är det ex Athom Homie som gäller då?
Det går självklart att styra annat än ljus med Plejd, det är lätt att ansluta tredjepartsprodukter som rörelsesensorer, ljussensorer mm. Men belysning är det de är specialiserade på.
Plejd är integrerat både med Googlehome och Homekit för de som gillar det.
Om du går in i användarforomen så ser du vilken djungel man hamnar i med Wiser ovch andra.
Plejd är oerhört enkelt att använda och väldigt stabilt. Istället för en mängd appar använder Plejd rendast en app, och det fungerar helt utan wifi eftersom Plejds enheter pratar direkt med varandra. I mina ögon är det galet att göra fasta installationer beroende av wifinätet.
Jag styr även mitt värmesystem med Plejd, vilket enligt många Plejdhaters i trådarna här säger är omöjligt… men i verkligheten är det väldigt enkelt. ;)
Jag är precis som du inte så intresserad av att lägga en massa tid på total hemautomation, jag vill att det bara skall fungera, och då är Plejd perfekt. :)
PeterFalun och 3 till
Måste du säga så, jag hade ju nästan bestämt mig så säger du att det är såhär.. ;)
Hur är det med rörelsesensorer, de får du koppla till en puck då eller finns det batteridrivna som man kan sätta lite här och var? Vilka funkar med Plejd?
JN-Tullinge
