Vår spis med en vanlig glaskeramikhäll har en platta som slår av för tidigt. Det gör det svårt att få en bra stekyta, ofta kokas maten istället. Maxeffekten verkar tillräcklig, men plattan slår av och på så ofta att stekpannan inte blir varm nog för att steka ordentligt. Det är extra påtagligt när jag försöker steka med en gjutjärnspanna, den blir aldrig het nog. Det funkar hyfsat med en tunnare stekpanna.
Problemet för en lekman ser ut att vara att en termostat slår av för tidigt eller för ofta. Vad kan problemet vara och vilken reservdel kan göra susen? Jag har identifierat två reservdelar som kan tänkas innehålla en värmereglering, men är osäker på vilken som slår av och på plattan och om det verkligen hjälper att reparera?
Förslag 1. Värmezon 0106 (highlight), dvs själva plattan
Förslag 2. Värmeregulator 0202, dvs insidan av vredet
Bosch HLN424220/03
http://www.bosch-home.se/service/HL...-section-3/Togglebox=tb0106/Togglebox=tb0202/
Bosch HLN424220/03
Troligtvis har energitermostaten sagt upp sig eftersom den ger bra värme stundtals
inget ovanligt med ett sådant fel , det finns inga separata termostater till plattorna ,
bara gamla plattor som kopplades in på olika effekter
Jag har motsvarande problem fast tvärsom på en platta, man får se till att slå av i tid för att inte få sot med sot istf ägg och bacon...
Inuti plasten som har ventilation sitter det en del som är välkänd för elektriker
( samma funktion som ett motorskydd ) en bimetall som flyttas , den värms och kroknar , lite olika i tryck mot kontaktblecket , den värms och går ifrån , hur länge beror på vad man ställt vredet på .
En kortis i lindningen så förkortas tiden , plattan svalnar och vid avbrott finns bara till eller ifrån
Inget att göra bara byta
Ursäkta en väldigt dum fråga, men jag har lyckats undvika dessa otroligt opraktiska glashällsspisar fram tills nu ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fungerar denna regulator alltså så att värmeelementet slås av och på med jämna mellanrum? Eller reglerar den de facto effekten kontinuerligt?
Tack för era svar.
Det låter alltså som att det är energiregulatorn 0202 (dvs insidan av vredet) som är boven i dramat. Två följdfrågor på detta.
1. Kan man vara säker på att det blir bättre om den byts? Eller kan deras energiregulator till den här modellen vara lite sisådär? Det går ju att steka med en tunnare stekpanna, även om en tjockare inte orkar med.
2. Kan jag testa att byta energiregulator mellan dubbelplattorna, för att att se att det blir bättre innan man beställer en reservdel? Eller är varje energiregulator anpassad specifikt för en särskild platta? De heter ju båda 0202 om man tittar på reservdelsförteckningen.
Går inget bra att göra det , då måste den tas isär och blir inte bra , så ett byte är bästuseless skrev:
Är du säker på att det är plattan som är problemet? Det är inte stekpannan som är ojämn i botten? Hur fungerar stekpannan på en annan platta? Det går ju alltid att prova att byta regulator mellan två plattor.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Det är väl ingen induktionshäll? En vanligt Häll funkar lika bra utan panna..
Är det lätt att byta regulator mellan plattorna så är detta smart sätt att felsöka..
