Hade det funnits en gren i fyrkantiga plywoodskivor, hade du vunnit OS-Guld :)
Skooda
S
Många lådor blir det :)
S
Efter en heldag i garaget, 1kg lim, 1400 dyckert, två nävar skruv och en förstående fru:) så är alla lådor klara:)
Nybyggda trä lådor i ett renoverat garage med röda och blå verktygsförvaringsskåp.
Nyligen färdigställda träverkstadslådor och arbetsbänk i ett garage med röda och blåa väggar.
Nybyggd verkstadsinredning med bordssåg och flera träfacklådor i ett garage.
boschkenta och 26 till
Inspirerande detta, mycket inspirerande.
Särskilt då jag har ett utrymme mycket likt ditt som behöver något liknande ;)
Vad är det för mått på utrymmet där du byggt detta. Bänkarnas yttermått, alltså?
Skooda
Super snyggt! Men vad ska du ha i alla dessa 3-fas uttag?
Skooda
Alla? Jag ser bara futtiga tre stycken.
Justersåg
Bandsåg
Rikt och planhyvel
Spånsug
Kompressor
Pelarborrmaskin
Vertikalfräs
Laddaren till Teslan
bara för att ta några exempel ;)
Skooda
Superfint Skooda! (y) Många timmars slit bakom ditt bygge, och det har varit kul att följa tråden.
Jädrar vilken fart du fick på lådbyggandet - du börjar bestämt bli varm i kläderna ;)
Skooda
richardtenggren
Jag har för mig han ogillar skarvsladdar och har satt upp ganska många uttag för att råda bot på det :)
Skooda
S
Tack! måtten är 2220 mm (el centralen) x 3350 mm
S
Tack! När jag byggde garaget så var el planeringen en viktig komponent, vill verkligen undvika att behöva dra skarvsladdar överallt och vill verkligen inte ha någon utanpåliggande eldragning i efter hand.
9 stycken tre fas uttag finns, var av ett är 25A :)
Edit: ja just det, finns två tre fas på utsidan också :)
S
Korrekt :)
S
Justersåg
Bandsåg
Rikt och planhyvel
Spånsug
Kompressor
Pelarborrmaskin
Vertikalfräs
Bandsåg check, en liten inca
Kompressor check
S
Tack! Det rullade på riktigt bra, dessa 36 lådor tog väl runt 9-10 timmar att få ihop, då var nästan allt uppkapat
FredrikR
Det är nog ganska exakt de mått jag har. :)
Justersåg
Bandsåg
Rikt och planhyvel
Spånsug
Kompressor
Pelarborrmaskin
Vertikalfräs
Men inget av dessa lär väl stå på bänken?
