146 584 läst · 526 svar
147k läst
526 svar
Platsbyggda verktygshurtsar, inspired by Daniel_N
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Jag hade också kört med den färglösa.
Instämmer med ovanstående om den ljusa, väljer du den mörka kommer du dessutom reta dig på reporna som uppstår och då gräver fram den bruna nyansen från mdf'en. Med den ljusa vaxen så kommer du inte se diverse repor på samma sätt! Den kommer kännas fräschare längre helt enkelt.
Men ur rent estetisk synpunkt, tycker jag den mörka är snyggare!
Nu har JKrister redan kommit med några finurliga lösningar, men jag råkade snubbla över ett expansionsbeslag som har funktionen du efterlyser: https://www.alibaba.com/product-detail/lift-up-table-extension-slide-2501_562993401.html (kolla även in bilderna en bit ner på sidan).Skooda skrev:
Här är ett annat exempel: http://fsweihua.en.alibaba.com/prod.../lift_up_extension_table_slides_hardware.html. Slänger med en bild för framtida referens:
Lösningen påminner mycket om JKristers första förslag. Man kan förstås fråga sig hur kvaliteten är osv - jag ville mest visa att produkten finns. Letar man lite går det kanske att hitta dylika på annat håll (där man dessutom inte behöver beställa 500 par). Om man vågar chansa på Kina-varianten går den förmodligen att hitta på Aliexpress.
Ok, vill du ha det svart så åk o köp svart valchromat, det ser ut som granit när det är oljat och ger dessutom en hårdare och fuktåligare yta än vanlig mdf. Blir kanske aningen dyrare men det är rätt dyrt att hårdvaxfärga mdf också. Mdfen du redan köpt kan du spara till kommande projekt
Valchromar var också det första jag tänkte på om man vill ha det svart. Har använt det ganska mycket själv. Men jag valde att inte nämna det...
Ola, du har helt rätt i det du skriver. Dock tycker jag att det finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Valchromaten är som du skriver hårdare, och tyvärr innebär det också att den lättare flisar sig om man slår i med ett föremål med en någorlunda skarp kant (har bitter erfarenhet av det). Visst blir det ett märke i vanlig MDF också, men det blir lite mer en "buckla" utan att material lossnar från ytan. Inte lika lätt i varje fall. Jag tror tyvärr att Valchromat inte hade passat som toppskiva på en arbetsbänk.
En tanke
- vid applicering av hårdvaxolja och dekorvax, använd såna här!
http://www.jula.se/catalog/klader-o...dskar/kemskyddshandskar/vinylhandskar-903113/
