Ska bygga pergola över befintlig trall i vår.
Pergolans bärlina ska fästas i fasaden och ut från bärlinan kommer det löpa ca 8 utgående reglar som är nedsänkta.
Vill ha en så dold infästning av reglarna som möjligt och funderar på alternativen.
1. Är det ens en möjlighet att skruva i alla utgående reglar (~8 a 45x170x4200) i bärlinan (1 a 45x170x5400) på marken från baksidan och sedan lyfta hela schabraket för att skruva i det i fasaden? Känns som att det skulle behövas 4-5 man minst för det.
2. Skråskruva alla reglar både fram och bak i luften.
Vad hade ni gjort utifrån mina förutsättningar?
All input uppskattas, tack!
Här är ett exempel på vad jag är ute efterF Faceb00k skrev:Ska bygga pergola över befintlig trall i vår.
1. Ja, det går att använda en kran istället.
2. Skråakruva eller skråspika går ju oxå bra, det är ju bara en pergola och infästningarna behöver ju bara hålla virket, ingen vikt av person eller snö som ett tak eller bjälklag
Make the outer beams wider by the height of the battens. Then you won't see their ends from the side of the pergola
And connetion legs-corner meybe like bellow?
Thanks for the feedback!S sturnus skrev:
I really like the suggestion on pic 1, hadnt thought of that. If we decide to go for the battens, like on the example picture, we will definately go for this solution.
For pic 2, I am not sure about mitered corners. From what I seen on decking it tends to look really nice year 1 but not so much after that. Maybe its easier to make the mitered corners last longer on pergolas since it can be fastened from more angels?🧐
Säljarbesiktning med dolda fel försäkring
Köpa & Sälja hus -
EKLK dold i vägg, fräsa in i tretex
El -
Vad skulle ni välja? Friskrivning elr försäkring. Dolda fel.
Lösvirke & Timmerhus -
Dolda fel försäkring täcker inte under 0.1 prisbasbelopp
Försäkringar -
Hur koppla många fasadlampor i rad med dold förläggning?
El
