394 läst · 10 svar
394 läst
10 svar
Pergola i tryckimpregnerat virke, hur kraftiga stolpar och bärlinor
Behöver hjälp med att välja tillräckligt kraftigt tryckimpregnerat virke till en fristående pergola på ca 3,8 x 3,8 m.
Jag tänkte i princip följa Hornbachs steg för steg-instruktion på pergola med 6 stolpar (https://www.hornbach.se/projekt/bygga-pergola/) fast överväger att ha snedsträvor istf dubbla bärlinor. Dom har 95x95-stolpar, dubbla (en på var sida stolpen) bärlinor av 45x145, ribbor/lameller av 45x95, men skriver ingenting om hur långa dessa är eller pergolans maxmått...
Har jämfört med en köpe-pergola från Willab (https://www.willabgarden.se/produkter/uterum/kompletta-uterum/pergola/pergola-classic/) som är i limträ och den ser ju ut som jag vill att den ska göra MEN jag vill inte måla och behöva underhålla! Den har stolpar 90x90, två enkla bärlinor av 42x180, ribbor/lameller av 36x115, snedsträvor 42x90. I storlekarna upp till 3,95x3,45 m är det 4 stolpar medan den i längden 4950 har 6 stolpar.
Nu kanske Willab har bra med marginal för att inte få missnöjda kunder men borde inte Hornbachs vara grövre för att inte "sacka"?
Tacksam för alla hjälp och input!
A AG A skrev:
Ok, ja det kan man ju göra, blir väl lite starkare men kanske en smaksak vad som är jobbigast: att limma ihop eller såga ur... Du är inte orolig för längderna på bärlinorna då?A AndersS skrev:
Om det är enklare och billigare att få tag på virke utan tryckat kommer det säkert fungera lika bra.B Brelis skrev:Hej,
Jag tänkte i princip följa Hornbachs steg för steg-instruktion på pergola med 6 stolpar ([länk]) fast överväger att ha snedsträvor istf dubbla bärlinor. Dom har 95x95-stolpar, dubbla (en på var sida stolpen) bärlinor av 45x145, ribbor/lameller av 45x95, men skriver ingenting om hur långa dessa är eller pergolans maxmått...
Har jämfört med en köpe-pergola från Willab ([länk]) som är i limträ och den ser ju ut som jag vill att den ska göra MEN jag vill inte måla och behöva underhålla! Den har stolpar 90x90, två enkla bärlinor av 42x180, ribbor/lameller av 36x115, snedsträvor 42x90. I storlekarna upp till 3,95x3,45 m är det 4 stolpar medan den i längden 4950 har 6 stolpar.
En pergola bär ingen vikt mer än egenvikten på virket så den dimensioneras sällan för styrka utan för utseende.
Du kan troligen ha stolpar av 45x90 eller 70x70 utan problem för styrkan men det kan se lite "fjuttigt" ut. Det som ofta händer med 90x90 stolpar är att du får längsgående sprickor och med två 45x95 som skruvas/limmas ihop så syns rundningen på reglarna i skarven/mötet om du inte hyvlar bort lite. Sprickorna kommer bara vara kosmetiskt och inget som påverkar hållbarhet eller styrka.
När det gäller bärlinor så har Hornbachs variant två 45x145 i materiallistan men i beskrivningen står "minst 45x120" så även här finns lite spelrum med dimensioner.
Vi byggde en pergola med lutande "ribbor" då jag tänkte att jag i framtiden vill ha duk eller kanalplast på och har gjort stolpar av två skruvlimmade 45x120, enkel bärlina av 45x170 och ribbor av 45x145.
Vi har 8 stolpar på drygt 7 meters längd och bredden är ca 3,5 meter mellan ytter- och innerkant och det är fruktansvärt överdimensionerat för styrka, och bara för utseende,
Jag kan utan vidare hänga mitt på en ribba som är 45x145 med spännvidd på 3,5 m utan att den känns att den sviktar.
Antalet stolpar är inte för bärighet, vi kunde haft 6 stolpar men pga plank/staket så ville vi ha flera stolpar som skulle hålla upp det.
I ert fall skulle jag säga att ni kan köra på 90x90 (eller två 45x95) som stolpar och en 45x145 som bärlina och sen 45x95 som ribbor. Vill du vara "säker" så kör en 45x170 som bärlina men det är inte nödvändigt. Sen diagonalsträvor i hörnen för att det inte ska "svaja" av 45x95 - igen, inte för styrkan utan för utseendet.
Värt att tänka på med tryckimpregnerat virke är att det finns en risk att de kroknar eller vrider sig om du inte monterar dem rätt snart efter du fått hem dem då de inte är torkade som vanliga reglar.
Det har du rätt i, jag var lite okoncentrerad när jag skrev det här... man kanske skulle gå tillbaka till tummått...?K kniv skrev:
Jag tror nog iofs att TS förstår innebörden - annars får TS återkomma och skriva att denne inte kan förstå så kan jag förtydliga.
· 4 259 inlägg
Lägg på lite på dimensionerna om du har råd.
Ofta är ett kraftigare materialval snyggare.
/W
/W
Var får jag tag på lämpligt virke till pergola?
Miljö & Hälsa -
Tryckimpregnerat virke i förråd
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilka virkesdimensioner på pergola?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Pergola 4x4m virkesdimensioner
Altan & Uteplats -
Försvinner märkning på tryckimpregnerat virke ?
