49 932 läst · 54 svar
50k läst
54 svar
Pergola dimensionering
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 926 inlägg
Samma här! Fast alla (utom den mot huset) är dubbla 145x45.Finkson skrev:
Vilka dimensioner man använder är beror ju på pergolans proportioner samt vilka laster du förväntar dig.
ja precis . Måste säga att jag nästans önskar att jag gick upp en storlek i bredd. Tycker det är ruskigt fint när de blir riktigt maffiga.andr.ljung skrev:
Hej, ni som är experter, ska bygga en fristående pergola, ca 4.8 x6m 95 stolpar, tanken är 6 stolpar ( 3 på långsidan ( som skarvas) och 2på kortsidan, Vilka dimensioner hade ni valt på regelverket? Har kikat på större reglas, tex 220mm men det blir vansinnigt maffigt. Gillar det mer slimmade intrycket med era skruvlimmade reglar! .
Hur fäster ni regelverket "på" stolparna? Ser ut dom det "vilar" på det, har det blivit tillräckligt stabilt att skruva sast reglarna som endast vilar på regeln?
/Fredrik
/Fredrik
det blev wow. tänkte fråga: Blir inte extra belastning på husväggen ? Vi har ett gammalt hus och inte säker hur bra är det byggt så undrar om det är en bra ide att följa ditt sätt att bygga och hur mycket belastning blir det på husväggen ? Vad är alternativ annars ? mvh ..Finkson skrev:
Snyggt!Finkson skrev:
Är det 6 meter spännvidd på den dubbellimmade 45x145an? Låter brutalt långt tycker jag. Ser den fortfarande rak ut?
Snyggt var det i alla fall.
Snygga byggen, en hel drös med frågor från mig inför ev. sommarprojekt.
Vilken höjd har ni upp till överliggarna/balkar och vilka avstånd har ni mellan era stolpar? Jag har ett inglasat uterum som är "i vägen", kan inte fästa direkt i husväggen, så det blir bara 206 cm upp till underkanten av överliggarna. Kommer det kännas för lågt?
Kan överliggare på 45x145 vara 4,5 meter långa utan det börjar hänga?
Jag har inte möjlighet att gräva ner plintar, utan tänkte fästa stolparna i altanen med genomgående skruv. Jag har bärlinor på 45x195 och reglar på 45x90. Går det att fästa stolparna i 45x90 reglarna eller måste jag ta bärlinorna? Att fästa i bärlinorna begränsar var jag kan placera stolparna, så det skulle inte bli så snyggt.
· Västra götalands län
· 241 inlägg
Hejsan!
Jag tänkte bygga en pergola och har skissat lite. Däremot blir jag lite tveksam till dimensioner..
Mina tänkta förutsättningar enligt nedan.
Fristående pergola utomhus.
5x4m
6 stolpar, antingen 95x95 eller 115x115 (3 per långsida)
Hammarband 45x220 c24
Takstolar 45x 145
Fungerar detta?
Angående stolparna, går det att endast ha 4 st?
Skickar med en bild som är min inspiration.
Inget "platt tak" alltså.
Oerhört tacksam för svar
5x4m
Takstolar 45x 145
Fungerar detta?
- Stolparna: 6 stolpar är en bra utgångspunkt för att ge stabilitet och styrka till din pergola. Antingen 95x95 eller 115x115 skulle fungera bra, men tänk på att ju större dimensionerna är, desto kraftigare blir konstruktionen. 115x115 skulle ge en extra styrka, men det kommer också att kosta lite mer. Om du vill ha extra stabilitet i din pergola kan du också överväga att använda stolpfötter som sitter fast i marken.
- Hammarband: 45x220 c24 skulle vara tillräckligt starkt för att bära takstolarna. C24 innebär att träet är av hög kvalitet och lämpligt för byggnadskonstruktioner.
- Takstolar: 45x145 skulle fungera bra för takstolarna. Detta ger tillräckligt med styrka för att stödja taket. Du bör också tänka på hur många takstolar du behöver och hur långt avstånd de behöver vara mellan varandra för att stödja taket.
Det är möjligt att bygga en pergola med endast 4 stolpar, men det skulle sannolikt minska stabiliteten i konstruktionen och öka risken för att den kan välta eller röra sig vid höga vindbelastningar.
Med 4 stolpar skulle konstruktionen vara fokuserad på två motsatta sidor av pergolan, vilket kan orsaka obalans och en ökad risk för skador vid starka vindar. Om du bara vill ha 4 stolpar kan du överväga att använda tjockare dimensioner, t.ex. 120x120 eller 140x140, och/eller fästa dem med stolpfötter för att öka stabiliteten.
Om du vill ha en stabil och säker pergola rekommenderar jag att du fortsätter att använda 6 stolpar, som ger en jämn fördelning av vikten och minskar risken för obalans och skador vid höga vindbelastningar.
Tänk också på att en stor pergola med smala stolpar kan se lite feldimensionerad ut även om det rent strukturellt funkar. Jag byggde en med fyra stolpar med 3st 45x120 ihopskruvade. Det gav en bra tjocklek som passar med resten:S Sandwich11 skrev:Hejsan!
5x4m
Takstolar 45x 145
Fungerar detta?
· 241 inlägg
Tack för era svar!
Bra tanke att skruvlimma ihop flera reglar för ett rejälare intryck. Den tar vi!
Jag hade tänkt ett avstånd på 1 meter mellan takstolarna, borde funka va?
Jag kommer gjuta plintar och förankra stolparna med stolpskor, Absolut.
Det får nog bli 6 stolpar, känns som en go idé..
Stort tack för alla svaren!
Ja, det borde fungera att ha ett avstånd på 1 meter mellan takstolarna i din pergola. Standardavståndet mellan takstolar brukar vara mellan 0,6-1,2 meter beroende på takstolarnas dimensioner och det material som används för takbeläggningen.S Sandwich11 skrev:Tack för era svar!
Eftersom du planerar att använda takstolar som är 45x145mm, kan ett avstånd på 1 meter mellan takstolarna fungera bra för att stödja takbeläggningen och ge tillräckligt med styrka och stabilitet i konstruktionen.
Det är dock viktigt att se till att det horisontella avståndet mellan takstolarna är jämnt fördelat över hela takytan för att undvika ojämn belastning på taket. Det är också viktigt att se till att takstolarna är ordentligt förankrade i hammarbanden och stolparna för att öka stabiliteten och säkerheten i konstruktionen.
· 241 inlägg
O okaenrique skrev:Ja, det borde fungera att ha ett avstånd på 1 meter mellan takstolarna i din pergola. Standardavståndet mellan takstolar brukar vara mellan 0,6-1,2 meter beroende på takstolarnas dimensioner och det material som används för takbeläggningen.
Grymt!
Jag ska göra enligt era förslag helt och hållet
Stort tack!
