G Granström2 skrev:
Får du inte upp rökgasen längre än 83 grader så eldar du med för låg effekt. 2 veckor klarar ingen brännare som inte har automatisk uraskning. Har du någonsin bemödat dig med att göra en inställning av brännaren enligt någon av de många beskrivningarna på pellets.info? Vad har du för panna och för typ av skorsten?
Jodå, jag har justerat enligt konstens alla regler. Jag kan fylla brännkoppen och öppna lufttillförseln fullt utan att komma högre än 83.
Jag har en Albin panna från 95 med eftermonterad genomströmningsvärmare för bruksvatten. Skorstenen är en rak stålpipa (160 cm i diameter och runt 6 meter lång) med 2 st 90graders vinklar innan pipan och med tigerX dragregulator.
Vår sotarmästare vid kontroll av installation sa att högre temp på rökgaser innebär att värmen inte tas upp av pannan tillräckligt så inget att eftersträva
Exakt vad jag också har hört. Det är inte nödvändigtvis fel, det kan vara effektiv panna också. Jag vet dock inte vilket som gäller i mitt fall.
Håbbe01
Dock får man inte ha så svalt att man riskera kondensutfällning i skorstenens övre delar eller redan i pannan.
Allmänna rekommendationen verkar vara minst 70 grader C mätt 1 meter ned i skorstenspipan på taket när pannan arbetar - är det kallare så bör man försöka få upp temperaturen antingen med att få brännaren att arbeta med högre effekt, plocka ut en eller flera turbilatorer i eventuella panntubrör, fins inte sådana, att man pluggar någon av panntubrören, ta bort rökgasvändskiva etc. tills man får upp rökgastemperaturen högt upp i skorstenen. Struntar man i det och det är kondensutfällning så kan det ruinera hela skorstenen och i värsta fallet pannan också - och då har man utgifter, stora utgifter, med andra ord får man inte vara så dumsnål med så låg rökgastemperatur för att man tycker att man eldar för kråkorna att man förstör hela sin pannanläggning med skorstensstock och allt.
Såg någonstans i någon högskole/univeritetsprojekt att eldar man med 25.5% fuktig ved ned till 12% syrehalt i rökgaserna så får man ca 10 kPa vattenpartialtryck vilket motsvarar en daggpunkt av ca 45 grader C, till det kan föroreningar uppfångade i sotet som svavelsyra och olika andra hygroskopiska salter plocka upp en del av fukten med daggpunkt 45 grader C redan vid 50 - 60 grader C och den vägen fuktas upp och driva på korrosion i tex. insatsrör i skorstenen, i panna etc. såvida den inte består av bättre sorts syrafast stål typ SS 2343.
I värme(kraft)verk som eldar med flis och pellets så eldas det ned till under 5% syrehalt i rökgaserna och då ligger daggpunkten på 75 grader C i rökgaserna innan det behandlas vidare i rökgaskondensor och skrubber.
MultiMan
Jag har alldelea för dålig tempmpå rökgaserna, men sotaren säjer att det ser bra ut varje år så jag hoppas inte kondens är ett problem. Spelar ingen roll hur jag eldar, pannan går som skit långt före rökgaserna har bra temp
Då låter det nästan som att du har för mycket värmeupptagande ytor eller för liten brännare i värmekapacitet och rökgaserna håller samma temperatur som varmvattnet ut ur pannan. Så länge du håller pannan varm vid +80 grader så kanske det inte är ett problem i nuläget, men skulle du fundera på att sänka panntemperaturen till kring 60-70 grader C i någon anfall av spariver så bör man vara vaksam.
har du dragbegränsare i rökröret från pannan? - när det väl drar i dessa och suger luft så späder det ut rökgaserna och sänker dess daggpunkt för att ingående vattenånga i rökgaserna späds ut på större luftvolym- men ger också kallare rökgaser...
Har du kikat in i pannan och sett om du ha några löstagbara turbilatorer (typ plåtspiraler eller annat som stör gasflödet insatta i röret så att de virvlar mer) insatta i eventuella panntuber, eller rökgasvändskivor som är lätta att ta ur ?? - när andan faller på så skulle jag prova att ta ur någon eller flera av dessa och se om rökgaserna blir varmare. Titta på pannans instruktionsbok/anvisningar och se om det står något om detta.
Tycker sotaren inte att det är problem med kondensutfällning upptill i skorstenen och redan kört ett antal år så skulle jag inte stressa med det hela - dock har du någon gång kollat hur varmt det är uppe i skorstenen 1 meter ned i pipan när pannan har arbetat ett tag ???
