501 819 läst · 15 926 svar
502k läst
15,9k svar
Parodier på typiska Byggahus-trådar
Jag bygger hemautomation! Självklart med Plejd. Kopplar själv då det inte är rocket science. Har dock en liten fråga innan jag sätter fast sladdarna. Alla sladdar har olika färg. Det är förstås för att markera åt vilket håll amperen går. Nu har jag andra färger än på bilden, tex finns en som är både gul och grön på samma gång. Det är förstås gul och grön på bilden som är ihopatvinnade. Men den rosa, är det samma som min bruna?
Enda nackdelen med Plejd är de har inte märkt anslutningarna som kopplings schema i bilden men det är för att det är proffs produkt å elektriker brukar sätta i sladdarna. Men behövs inte när man har facit i bilden.
Lite bakgrund också så ni kan svara på frågan: myresjöhus 1,5 plan, Elon abonnemang, växtzon 2, planlagt och samfälld garagelänga.
Bra med bild, det underlättar alltid när man ska svara. 👍P Pin skrev:Jag bygger hemautomation! Självklart med Plejd. Kopplar själv då det inte är rocket science. Har dock en liten fråga innan jag sätter fast sladdarna. Alla sladdar har olika färg. Det är förstås för att markera åt vilket håll amperen går. Nu har jag andra färger än på bilden, tex finns en som är både gul och grön på samma gång. Det är förstås gul och grön på bilden som är ihopatvinnade. Men den rosa, är det samma som min bruna?
Du kan förbereda och ansluta din bruna där den rosa ska vara, så kan din elektriker komma förbi och godkänna jobbet.
Du får ett intyg likt badkarscertifikatet som du bör hänga upp i närheten av din Plejd.
Renoverare
· Uppsala
· 1 866 inlägg
Det måste vara fempoligt när det är växtzon 2.P Pin skrev:Jag bygger hemautomation! Självklart med Plejd. Kopplar själv då det inte är rocket science. Har dock en liten fråga innan jag sätter fast sladdarna. Alla sladdar har olika färg. Det är förstås för att markera åt vilket håll amperen går. Nu har jag andra färger än på bilden, tex finns en som är både gul och grön på samma gång. Det är förstås gul och grön på bilden som är ihopatvinnade. Men den rosa, är det samma som min bruna?
Den gulgröna förberedd för att klara av grön el.P Pin skrev:Jag bygger hemautomation! Självklart med Plejd. Kopplar själv då det inte är rocket science. Har dock en liten fråga innan jag sätter fast sladdarna. Alla sladdar har olika färg. Det är förstås för att markera åt vilket håll amperen går. Nu har jag andra färger än på bilden, tex finns en som är både gul och grön på samma gång. Det är förstås gul och grön på bilden som är ihopatvinnade. Men den rosa, är det samma som min bruna?
