S Saelen skrev:
Hur går det med grannens hönshus då?
Jättebra, tänker att jag kan ladda framtida elbilar där så behöver inte jag åka dit för olaglig kraftledning utan grannen får ta hela ansvaret.
SågspånPappspikEternit
J
P Pin skrev:
Eller Anticimex om det är problem med wasp
Knullar som en best? Ska man behöva höra på sådant? Jag kan inte hjälpa att Siewert tänkte på mitt alias. WASP är satans påfund.
Dilato och 1 till
Varmt å gott... Fram tills nån inte längre ville betala grannens höns..
nu har bytt led lampa i den utelampa jag själv monterat kan det vara dolt fel?
egentligen är det dolt fel att det fanns någon utebelysning. Eftersom solen lös kunde jag inte se om det fanns någon monterad. Jag tror att de hade beställt vackert väder bara för att lura mig.
Det är fel att du bytt lampa själv det borde tillverkaren ha stått för på garantin
Dilato och 1 till
Vad sa mäklaren och vad stod det i prospektet?
Har du monterat utelampan på din byggnad på din fastighet? Eller grannens hönshus? Det senare måste vara svartbygge!!!
Ännu bättre att anlita hantverkare för att byta lampa så står han för garanti. Glöm inte att ta in så många offerter som möjligt och helst fast pris. Att ett 30 sekunders jobb kostar en timme eller mer om det är minimidebitering plus restid och servicebil är normalt. Troligen måste de köra en sväng till grossen också eftersom du inte kan räkna med att de har både E14 och E27 med alla olika watt-tal i minibussen. Det får inte plats och blir för stor kapitalkostnad.
SågspånPappspikEternit och 2 till
Oavsett vilket är det ett jävla fel om du fått dem att byta till dåligt väder bara för att du vill testa din lampa.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Det är säkert kinalampan som är inkopplad på fel nät. Man ska inte sätta billiga lampor direkt på SMHI:s nät.
Får man installera en SMR reaktor själv, jag menar man får ju byta vägguttag.
Om reaktorn är ansluten via stickpropp?
  • Älska
HenrikHuslöse och 6 till
BirgitS
Om det är avsäkrat tillräckligt högt och du har tillräckligt tjocka ledare så :)
Om huset har ödrift med SMR är det bara att köra på.
  • Älska
skogaliten och 3 till
Det är antagligen reglerat hur / vem/ vilka som får köpa bränsle!! De vill ju inte riskera att du använder avfallet till vapen.....
FredrikR
R
Putin säljer garanterat till rätt pris..
  • Wow
FredrikR
