34 116 läst · 121 svar
34k läst
121 svar
Parkettgolv visar sig vara fanér
· Blekinge
· 10 272 inlägg
Brukar katter kissa så i kanten? Tror inte riktigt på det. Är det månne någon annan fukt som kommer upp där?Anonymiserad 535817 skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
Okastrerade hankatter, vilket man inte bör ha inomhus om man inte gillar kisslukt, sprayar rakt bakåt, mot väggar eller andra vertikala ytor. Bl a därför jag som kattälskare ändå avskyr grannar som inte kastrerar sina katter och jag ständigt får bilens däck, sladdvindor mm nerpissade. Jag har en hona (steriliserad, men oftast inget problem ändå) och en kastrerad hane som aldrig kissar på det sättet.T Thomas_Blekinge skrev:
Du tänker antagligen på kastrerade hanar eller honkatter som sitter ner och kissar som vanligt. Dock är den absoluta majoriteten av sådana katter kloka nog att använda kattlådan. Mycket sällan det går fel och sker oftast vid extrem stress eller sjukdom. Edit: Eller misskötsel där lådan inte rengörs regelbundet.
· Blekinge
· 10 272 inlägg
· Blekinge
· 10 272 inlägg
Håller med, känns inte realistiskt att en katt orsakat detta med en kissning nyligen.T Thomas_Blekinge skrev:
Ser snarare ut som något som fuktat i många år. Parketten har ju svartnat. En läcka i burspråket alternativt dålig dränering om det är nära mark.
Talvan skrev:
Nja, sällan det läcker från grunden på övervåningen va? Inga rör där heller och fasaden är i betong. Känns orealistiskt att det uppstår över en natt precis efter att katten kissar där? Även konstigt att det bara är slitskicktet som är fuktigt och att det är torrt under. Har dessutom brutit upp och ersatt de fuktiga plankorna och kan konstatera att det är torrt under. Himla tillfällighet att det bara läcker där katten kissar också?? Och att läckan luktar kattkiss?Nissens skrev:
Katten ha kissat vid listen och fukten har tagit sig in under lacken från sidan när det runnit under listen. Trät blir mörkt för att det reagerat med kisset, så det är ingen vanlig fuktfläck
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
Har er honkatt kissat så mycket så bör ni nog undersöka varför, det är inte normalt. Har haft många olika katter (15+) och att en honkatt kissar sådana mängder utanför lådan tyder på något större problem.
Nu skrev jag faktiskt ALTERNATIVT, och OM det var nära marken.Anonymiserad 535817 skrev:Nja, sällan det läcker från grunden på övervåningen va? Inga rör där heller och fasaden är i betong. Känns orealistiskt att det uppstår över en natt precis efter att katten kissar där? Även konstigt att det bara är slitskicktet som är fuktigt och att det är torrt under. Har dessutom brutit upp och ersatt de fuktiga plankorna och kan konstatera att det är torrt under. Himla tillfällighet att det bara läcker där katten kissar också?? Och att läckan luktar kattkiss?
Eftersom det inte är marknära återstår burspråket. Ett golv svartnar inte på det viset av en nyligen gjord kattkiss, det är mer sannolikt att det är en skada sedan en längre tid.
