8 414 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Parallellkopplade eluttag i sovrum
Håller på o renoverar två sovrum i mitt nya hus och har kommit till att dom gamla gula eluttagen ska bytas.
När jag bytte uttagen gjorde jag det lugnt o fint och tog ett uttag i taget, min slutsats är att uttagen är parallellkopplade då jag endast får kräm i ett resp två uttag, det verkar även ha drabbat uttaget som sitter i "hallen" utanför.
De tidigare uttagen hade inga X markeringar och jag har fått förklarat för mig att X är inget/dummy men jag får inte riktigt ihop varför bara uttaget från skåpet får ström.
Huset är från början på 90-talet och elen har det nog gjorts lite med tidigare, gissningsvis av elektriker men då jag inte bott i huset särskilt länge har jag inte riktigt lärt mig huset o all el än.
Så var är min tankevurpa?
Tack
Tack
Av det man kan se på dina bilder så ser jag inget fel. Men beskriv lite närmare vad som fungerar/inte fungerar?
Det rimligaste fel du kan ha gjort här är om du har gjort dåliga kopplingar, ex. avisolerat för kort så att isoleringen går in i kopplingsklämman. Eller så är uttagen felmärkta. Fabrikat?
Man skulle rent hypotetiskt kunna tänka sig att gulgrön är felkopplad i huset, så att den i själva verket är fas, inte skyddsjord. I så fall akut livsfarligt.
Kanske dags att anlita en elektriker?
Vad skulle vara fel med parallellkopplade uttag? Om du däremot skulle seriekoppla dem kunde du säkert få roliga effekter beroende på vad du kopplar in i respektive uttag..
Det där ser helt korrekt ut, så då kvarstår att mäta ordentligt med spänningsprovare hur det egentligen är kopplat. Som hempularen säger, kolla att det faktiskt är avisolerat korrekt (det står på baksidan av uttaget hur mycket som ska avisoleras) och att du har ledarna på rätt sida av hissklämman.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Problemet är att jag inte får totalt 7st uttag o fungera, 2 av uttagen är helt orörda men ligger väl i samma "kedja" från resp rum då det är uttag som är precis utanför sovrummen.
Bild på orört uttag
Väldigt enkel bild på sovrummen
strecken betyder L/N/Jord
Rum 1: Uttag 1 + 2 fungerar
Rum 2: Uttag 2 fungerar
Uttagen är från Jula av märket Anslut, jag har flyttat runt uttagen för att utesluta om något skulle vara trasigt samt även bytt mot ett helt nytt från Biltema, ingen som helst skillnad.
Biltema uttaget var märkt med avisolerat 10mm men Julas har ingen märkning gällande längden men jag ser att kablar klämmer åt och jag har ryckt i dom som en tok så nog sitter dom där
Inte heller någon isolering i vägen, jag har lossat alla uttag och dubbelkollat att ingen isolering är i vägen. Ang ledarna på rätt sida av hissklämman så försökte få dom bakom o framför men det gick inte.
Då L/N/Jord sitter på rätt ställe i det orörda uttaget så får jag nog anta att färgerna stämmer, färgerna har varit korrekt när jag monterat lamputtag i taket (förra ägarna har lämnat sladdar hängande från taket...)
Bild på orört uttag
Det ser korrekt kopplat ut. Du måste mäta att du faktiskt har spänning på. Har du kollat proppen/dvärgbrytaren?
Fungerade allt innan?
Troligen är det glappkontakt i första uttaget eller i kopplingsdosan eller något liknande. Har du dragit mycket i ledarna när du har kopplat?
Skaffa en spänningsprovare, t.ex. denna http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Spanningsprovare-12690-V-ACDC-2000023353/ och mät att du faktiskt har spänning någonstans på vägen.
När du lägger upp bilder, lägg dem direkt i forumet istället, med funktionen infoga bild. Det är irriterande att behöva följa en länk för att se bilderna.
Tack för all hjälp o tips!
Problemet är nu åtgärdat.
Efter att jag hittat elritningarna i huspärmen kunde jag följa att ledningarna kopplades samman i taket (under lamputtaget), i det ena rummet så var nollan kopplad till lamputtaget istället för "tomteluvan". Med ny kabel från "tomteluvan" till lampan så började allt rocka.
Huruvida det fungerade innan vet jag faktiskt inte, då jag slog av strömmen i rummen ganska direkt efter att jag fick nycklarna och renoveringen började.
Risken är att jag var oaktsam när jag monterade lamputtaget (fanns inget innan) men att jag skulle ha plockat en kabel från tomteluvan är nog ändå lite otroligt...
Nu äger jag en spänningsprovare också
Jaha, visste inte att man kunde infoga bilder, är van från ett annat forum där det bara fungerar med länkar.
Bra att det löste sig.
Tomteluvorna, eller torix som de heter, är helt ok om de är monterade av någon som är van. Om du gör ändringar skulle jag starkt rekommendera att du byter ut dem till något mer modernt, som Wago 221 eller 773. Risken är annars att du får en dålig anslutning. Den risken är särskilt stor när du ska lägga in en ytterligare ledare utan att tvinna upp alla ledarna först.
