12 945 läst · 52 svar
13k läst
52 svar
På väg att skaffa hemmalarm
Ytterbelysningen sköts med annan automatik, då belysningen ska tändas varje kväll oberoende av larmets status.
Har däremot gjort några enkla kopplingar med Nexas WBT-912-sändare kopplat till en programmerbar utgång i larmet. Styr tändning av belysning vid utlöst larm sam push till mobil.
Hej etompau, din installation är vädligt intressant, vore snällt om du beskriva den mer i detalj.
Jag har köpt ett kit från Schneider för att styra utomhus belysning med PIR:
https://www.bauhaus.se/schneider-rorelsedetektor-utomhus-och-mottagare.html
Men om man nu skulle koppla in detta även till larm panelen (vid larm), vad behövs då,
eller hur ser din lösning ut?
För inkoppling mot home automation så skulle man kunna använda:
http://www.insteon.com/io-module/
Tack på förhand,
Mvh Joakim
Tack på förhand,
Mvh Joakim
J jayal1972 skrev:Hej etompau, din installation är vädligt intressant, vore snällt om du beskriva den mer i detalj.
[länk]
[länk]
Tack på förhand,
Mvh Joakim
Kopplingen är som sagt en enkel Nexa WBT-912-sändare kopplad till en styrbar reläutgång i larmet (Risco/Wisdom). Vanliga 433 MHz-mottagare triggas av sändningen, samt en Tellstick plockar upp signalen och skickar push-meddelande.
Hej igen etompau och tack för svaret! Nu kan jag för lite om elektronik .-)
Så denna kopplas till en 12V NO/NC utgång på larmpanelen. WBT-912 styr sedan valfri 433 MHz-mottagare (tex Nexus LCMR-1000) som styr växelströmsledning till lampan.
Tack för hjälpen!
Mvh Joakim
Tack för hjälpen!
Mvh Joakim
Japp, till en valfri spänningsfri reläutgång kopplas sändaren, sedan går det bra att styra enheter efter behov.J jayal1972 skrev:
· Västmanland
· 304 inlägg
Brandvarningen i larmet är nog bästa biten. Och en lång kontaktlista hos larmcentralen för att säkerställa att någon i alla fall dyker upp och kollar inom rimlig tid. Ett helt vanligt hemlarm lär inte hindra någon bov, förhoppningsvis stannar den kortare tid inne... Det är nog så att ett kassaskåp är bästa vakten för det man absolut inte vill bli av med, helst i kombination med larm då.
Riktiga lås, gärna med patenterade nycklar, ev. fönsterlås, stöldmärkta prylar (tex med dna-märkning), galler eventuellt, ett larm som garanterat funkar men som nog inte behöver vara särskilt märkvärdigt är väl rimligt som skyddshöjande åtgärder.
Förresten så vill jag bara påpeka att vibrationsdetektorer i dörrar behöver vara rejält tröga så att man slipper falsklarm pga barn som rycker i dörren, boll på dörren, snöskottare etc. En vanlig husdörr går snabbt bryta upp och den lilla extra förvarningen vid inbrottsförsök är kanske inte så intressant om man får leva med falsklarm då och då.
Produkter som diskuteras: "fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
· Västmanland
· 304 inlägg
Delvis fel då båda erbjuder internetkoppling. Verisure också med en variant med kompletterande enhet som kommunicerar med huvudenheten vilket ju gör det svårare oskadliggöra larmet genom att slå sönder det.Excel skrev:
Mobilkommunikationen och larmets inbördes kommunikation kan naturligtvis störas ut och i det sammanhanget kan man ju fundera på om dessa båda är värda pengarna.
Vad är rätt väg framåt? (ventilering+radon)
Ventilation -
Hjälp, väggen håller på att rasa..
Fritidshus -
Rimiligt med hål mellan gipsplattor i väggar och tak i 8.9m hus?
Hustillverkare -
Hur täta mellan plastmatta och gipsvägg i tvättstuga
Tvättstuga -
Kostnad att riva gipsvägg(inte bärande)?
Planlösningar
