25 250 läst · 208 svar
25k läst
208 svar
Overkill med 10 brandvarnare?
Ser att många har mycket brandvarnare. Det är bra. Men vill även ge tips att förvara en brandsläckare i sovrummet. Bra mycket lättare att snabbt komma åt i villervallan som blir när man blir väckt av brandvarnaren kanske utanför sovrummet mitt i natten.//Brandman
Har 8 st, en i varje rum utom badrum och kök.
Dock vanliga billiga med batteri. En del har nog passerat både 10 och 20 år och borde bytas ut.
Jag kör numera med 10-årsbatterier för att slippa byta så ofta, de har ju en tendens att börja pipa på natten, de få ggr när inte jag är hemma och driver frun till vansinne. Brukar testa att de svarar på testknappen runt advent varje år.
Jag provade några sammankopplingsbara, men de var ingen hit, falsklarmade flera ggr, sen åkte de ut.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Jag ska nog köpa 3 brandvarnare ytterligare. Pannrummet, eldar inte längre i pannan men där sitter en VV-beredare, dock är det 30cm tjocka väggar av betonghålsten, dubbla 13mm gips i taket och brandklassad dörr, men men. Sedan har jag ingen i tvättstugan eller i torkrummet. Då kommer jag upp i 13st, men jag tycker ändå alla är motiverade. Ska dock tilläggas att jag har ingen susning om hur en brand i angränsande rum påverkar en brandvarnare som sitter i rummet bredvid. Men är dörren stängd så tar det väl minutrar innan det börjar ryka genom dörrspringan så varnaren i rummet bredvid börjar tjuta? Viktiga minutrar som kanske är väl värda dom 59kr som en varnare kostar..
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Propangas brinner rent, en kolmonoxidvarnare är ganska overkill där. För att det ska bildas kolmonoxid från en gasolkamin krävs väldigt låga nivåer av syre i rummet. Så låga så att man lär märka av syrebristen långt i förväg. En gasvarnare som varnar ifall lågan slocknar hade varit bättre.I och för sig brukar de flesta bättre gasvärmare ha en sån inbyggd.optimum skrev:
Nu kostar en kolmonoxidvarnare just ingenting så den kan vara bra att ha i fall om.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Brandtillbuden i villa är så få tillfällen det sker på så även om det skulle brinna mindre i hus är ändå trafik/sjukdom och skog tillräckligt för att behålla den i mina ögon underbemannade kåren.M Markarbetaren skrev:
Får du inte betalat för att släcka? Jag hoppas att ni fattade ironi. Men rent krasst så är det ju så för många yrken. Skulle problemet försvinna så försvinner också jobbet och inkomsten. Om det så är för läkare, polisen, militären eller brandkåren.P Mattiaz skrev:
· Oskarshamn
· 28 inlägg
Har i princip en brandvarnare i varje rum, så 7 styck. En brandsläckare på varje våning (2 st) men ingen brandfilt (men jag ska skaffa en).M Markarbetaren skrev:
Helt rätt, fukt från dusch triggar ofta falsklarm. Men sätt en utanför då, och lämna dörren öppen när ni kör tvätt och tork?M Markarbetaren skrev:
Jag vill inte på något sätt påstå att du resonerar fel, egentligen helt rätt. Och som sagt, det är inte direkt något betungande eller skadligt eller irriterande för någon annan, så det är bara att köra.M Markarbetaren skrev:Hur många har ni andra? För mig ser det ut såhär. En i varje sovrum, 5st. En centralt placerad i hallen ovanför källartrappan som är kopplad till gsm-larmet. En i ”gillestugan”, en i hobbyrummet, en ovanför elcentralen och slutligen en i garaget.
Jag resonerar att dom flesta utrymmena är avgränsade med stängda dörrar, och är utrymmet slutet och det börjar brinna så kan det ju få fäste ganska friskt innan röken sprider sig till nästa utrymme och om det är där först som brandvarnaren sitter så är det ju tack o hej om man inte blir varnad förrän då.
Själv har jag en varnare på ÖV och en på NV, sen en släckare i huset och en i garaget, så jag håller mig väl någonstans i mellanskiktet, en del saknar all brandutrustning, andra har mer. Så enkelt är det.
De som har mer, är självklart mer skyddade.
Glöm bara inte att kontrollera varnarna med jämna mellanrum, gärna 2 ggr per år.
Och vänd gärna på pulversläckare någon gång då och då, kanske en gång per år, typ.
Det behövs antagligen inte med de moderna släckarna, men varför inte? Jag vänder på mina lite då och då.
https://www.byggahus.se/forum/threads/underhall-pulverslaeckare.134629/
