5 084 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Optimera luftvärmepump
Min fläkt stängs aldrig av. Den går automatiskt ner i lägre fläkthastighet när måltemp är uppnådd och kan på så sätt vifta runt värmen från brasan, likt ditt kaminläge. Man är ju alltid hemma när man eldar så fläkten kan jag ju justera med om det behövs.Tomture61 skrev:
Min är ju inverterstyrd så fläkten slår aldrig av utan anpassar sig till husets klimat. Behöver den värma upp så gör den det. Är det över inställd temp cirkulerar den bara och det är just därför jag satte upp värmeförflyttaren. Det måste man ju utnyttjaTomture61 skrev:
Många modeller är ju Av/på. Dvs värmer upp och slår av när måltempen är uppnådd. Så funkar inte min.
Din kaminfunktion får du allt testa tror jag
Ser din elkabel som är dragen genom yttervägg / sidofönster , är det matning till LLVP ?H HarryStem skrev:Firman kommer hit och fixar det.
Bara så intressant att man som lekman typ alltid får påpeka för en fackman att dom missar saker. Helt otroligt.
Min värmeförflyttare från brasan till hallen är riktigt grymt iaf. Det borde ni testa. Mata pumpen med varmluft som sen sprids ut i hela huset.
Pumpen producerar värme upp till 18g, över 18 (när jag eldar) fläktar den bara.
Ska bli kul att se förbrukningen på el om ett tag.
Mina installationer har matning från insidan . Ser dina täcklock till ngn elinstallation , Kan det vara ngt som kan husera fler kablar .
befintlig el. Bara doslock.Tomture61 skrev:
Elen till llvp går ut på helt annat ställe. Även slangar etc.
Ja vi värmer hela huset än så länge med köksspisen och kanalfläkten som cirkulerarH HarryStem skrev:Intellivent Celsius Värmeflyttare
Superenkel. Knapp för temp den ska dra igång på samt vilken hastighet.
Gjorde en sjuk skillnad för mig.
Utan den stannade värmen från brasan i ett hörn där kaminen står. Pumpen blåste in 18g luft i mitten av ett långsmalt rum och delade rummet i två värmezoner typ.
26g i ena sidan där kaminen står och typ 21g på andra sidan där köket är.
När fläkten drar igång nu när jag eldar får jag helt jämn värme i hela huset.
en annan fördel är att en del av värmen även stiger upp i trappan till övervåningen med.
vedvärmen i huset , funkar kanon. Dessutom lägger vi i spisen innan vi lägger oss så
sprider den varmluft hela natten så det är varm och skönt i alla rum på morron. Fläkten
har termostat och hastighetsstyrning. Så än så länge är el element och llvp avslagna.
Vi har köket i söderläge så fläkten kan även cirkulera värmen från solen i huset.
Så detta med värmeförflyttning är nåt att tänka på
Produkter som diskuteras: "kanalfläkten"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Helt sanslöst , var 0 gradigt i morse utomhus , 20 gr på bottenvåningen .
Nu skulle nya funktionen testas![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Eldade med 2 inlägg i min täljstenskamin (600kg) väntade ca 1 tim .
Då slog värmeförflyttaren igång , startade samtidigt LLVP med braskaminläget aktivt .
LLVP konsumerar 12-13 w men skickar ut 24 gr värme , tyvärr med mycket låg hastighet på fläkten .
OBS startade kaminen vid 10.00 , nu 18.00 går värmeförfyttaren fortfarande![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
24 gr i resten av bottenvåningen (som LLVP når)
![Hjärta :heart: :heart:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
1200:- för en fläkt och brasvärme i hela huset med hjälp av en LLVP som knappt drar något på fläktläge är rätt go lösning
