5 108 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Optimera luftvärmepump
har meckat lite med den med.Tomture61 skrev:
Fungerar ok nu men kunde varit bättre. Känns som den själv genererar värme om den gått länge så den tror det är varmt längre än va det är.
Labbat mer med fläkten.
Termostaten i fläkten verkar vara rätt kass.
Eldar jag på kvällen snurrar den fortfarande på morgonen vilket är helt fel. Tempen visar 22g runtomkring och den är satt på 26g. Kör jag med ir-temp på enheten visar den 27g på ett ställe där elektroniken sitter. Tror även den inbyggda termostaten sitter på samma ställe vilket är helt knäppt.
Löste det med en Aqara tempsensor som sitter på ett ställe där tempen stämmer. Satt kontakten i en smartplug och ställt fläkten på att starta på 16g. När aqara tempsensor mäter 26 slås fläkten på. När den går under 24,5 stängs strömmen av via en automation i Apple Home kit. Nerdigt men funkar svinbra
Just nu startar / stänger jag värmeförflyttaren med en Plejd puck .
Troligtvis gör jag som dig men kommer att använda Sonoff istället , har det till div. belysning i huset + temp.vakt till garaget (om LLVP lägger ned)
Härligt att du fått ordning på det.Tomture61 skrev:
Ändå rätt otroligt att den inbyggda termostaten va så sjukt dålig. Här är med runt 18g på morgonen men det är bara att elda på.
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Optimera nätverket i nybyggt hus
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt
