8 812 läst · 41 svar
9k läst
41 svar
Om jag vill fånga 10.000kWh under sommaren
Nja, nej ...ichgary skrev:
Vacuum isolerar helt bort två av de tre värmeledningskomponenterna, ledning och konvektion. Den tredje, strålning, fungerar lika bra i vacuum, annars skulle inte solen värma nyllet när vi vänder upp det mot himlen.
Jag vill minnas, men är lite osäker, att strålningsenergin ökar exponentiellt med temperaturen, dvs en glödande stålbit strålar ut mer värmestrålning / grad än en kastrull som är 100°, typ.
Men fortsätt på temat här.
Jag har faktiskt länge tänkt att starta en sådan här tråd, om just detta - stor panel + jättestor acctank.
Nu har jag lite knappt med tid just nu, men jag återkommer snart.
Mikael_L skrev:Nja, nej ...
Hmm.. Det har du rätt i, det får bli en stor superpolerad insida som reflekterar strålningen.. Eller kanske något slags matrial som absorberar strålarna och gör om det till värme till vattnet igen..
Usch, låter som det blev ett dyrt projekt
Ok,
förutsättningarna är att jag har ett bra isolerat hus (Villa Varm 340mm i vägg, 4-600mm i tak, flytande golv med golvvärme 2-300mm). Aldrig mer än 35C ut på golvet vid -30C. Komplettering med kökspanna.
Finns det nån saltlösning eller dyl som går att värma till säg 150C utan att koka vid atmosfärstryck?
Hur räknar man på isolering? Om jag har cellplast och vill ha en total isolerförlust per m2 på 1W vid 5/150C, hur räknar man då på tjockleken?
Ibland måste man ge sig på tankeexperiment för att det är kul, inte för att det är genomförbart!
Säg att man har 300mm mineralull runt en tank som är 7x10x2meter = 140 kubikmeter.
Då är ytterytan = 208 m2
Och u-värde = 0,12 w/kvm °C ger en energiförlust på 26W / °C
energiförlusten när tanken är laddad till 90 °C är alltså ca 1800W.
Nu har jag inte energiinnehållet i vatten, men om någon räknar ut hur mycket energi 140m3 vatten har vid 90 °C så är det bara att räkna ut hur länge det räcker!
Men sen sjunker ju läckaget linjärt med sjunkande temp i tanken.
Rostfritt stål har en emissionsfaktor på runt 50%, dvs så mycket av infallande strålning absorberas. Resten reflekteras. Belägg den rostfria ytan med nickel eller guld så minskar absorptionen till ca 3%. Som bonus minskar värmestrålning från ytan till samma nivå.ichgary skrev:Hmm.. Det har du rätt i, det får bli en stor superpolerad insida som reflekterar strålningen.. Eller kanske något slags matrial som absorberar strålarna och gör om det till värme till vattnet igen..
Usch, låter som det blev ett dyrt projektmen om man bygger ett billigt hus så kan man ju lägga 2 mille på uppvärmning av sitt 150m2 hus, låter väl ekonomiskt.d^_^b
En förgylld termos mao!
Annars finns det ju aerogel.
Har läst en eller två artiklar om huset som visst håller på att bli fler nu. Jag har för mig att årssnittet på COP för värmepumpen låg runt 8 i och med den "boostning" som energibädden gör. Och det är ju en helt OK siffra. Vad jag förstod så var det en i vart fall en något sånär sansad ekonomisk kalkyl, men detta berodde mycket på att anläggningskostnaderna för energibädden gick att minska i och med att den gjordes samtdigt som huset byggdes. Eftersom bädden ligger under huset så tar man tillvara energiläckaget som uppvärmning och får på så vis tillbaka större andel av den energi man laddat bädden med än vad som annars skulle varit fallet.mr_bygg skrev:
Vatten = 4,18 kJ/(kg·K)Mikael_L skrev:Säg att man har 300mm mineralull runt en tank som är 7x10x2meter = 140 kubikmeter.
4,18*140.000*60= 35.112.000 kWS / 3600 = 9753 kWh.
9753/1,8 = 5418 timmar = 225 dagar innan värmen läckt bort ner till 30°C.
Men detta stämmer ju inte, då jag inte tagit hänsyn till den minskande temperaturskillnaden och därmed minskande energiläckaget.
Mer korrekt så klarar tanken sig i 9378 timmar = 391dagar innan tempen når 30° pga energiläckage.
Jag har för mig att årssnittet på COP för värmepumpen låg runt 8 i och med den "boostning" som energibädden gör.[/QUOTE skrev:
Hittade en artikel om huset till slut, såg att COP var "upp till 8" visst
Men klart intressant ändå.
http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/fakta-om-klimathuset(1366517).gm
Jag har laddat hem ett program från Paroc, som ger en bra hum om hur mycket olika isoleringstjocklekar påverkar.lat skrev:
http://www.stenull.paroc.se/ti/produktdat/
Under beräknings program ligger TekniBer 2.3.
Man kan bla se hur mycket en isolerad tank tappar i temperatur per dygn. Även rörförluster kan beräknas och mycket annat.
Mvh Gordon
Mycket isolering blir det......GordonE skrev:
Om vi tar en rektangulär burk på 5*5*2m, laddar den till 100C och vill att den ska hålla 90C om 1 år så blir det c:a 4,5m isolering runt om :S
Det är nog snarare där begränsningen ligger än i storleken på burken.
C:a 450m3 isolering a' c:a 422kr/m3 ~190.000:-
