Demmpa Demmpa skrev:
Innanför packboxen/stiftet kan det sitta en justerbar strypning, om det är en radiatorventil med förinställning,
I följande inlägg finns flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
[länk]
Hur vet Jag om det är en strypventil eller inte? Eller är det en sådan som är strypventil? Ska man skruva ut den lite för att få mer flöde till elementen?
L L A Axelsson skrev:
Bara stänga cirkulationspumpen för elementvattnet.
Är det denna?
Annars kanske man bara kan dra säkringen till hela pannan. Men det kanske inte är att rekommendera?
Efteråt står det att cirkulationspumpen är igång ändå. Och kompressorn är avstängd.
  • Digital skärmvisning av en uppvärmningspannas status med 'Rumsdrift' och 'Varmvattenberedare' inställningar på 'På'.
Följande bilder är visserligen från annan tillverkare och modell av radiatorventil
Inuti en MMA VR radiatorventil synlig packbox och förinställningsmärkningar.
Såhär ser en MMA VR ut inuti.
Om man trycker in den delen som stiftet trycker på så kommer det vatten, detta gäller även de med förinställning.
En MMA VR radiatorventil upptill och dess insida med förinställningsnyckel och ventilkägla nedtill.
Packboxen och förinställningsnyckel.
Inblick i en MMA radiatorventil med synlig intern tandning och packbox.
Såhär ser MMA FVR ut inuti. Man ser tandningen som passar ihop med tandningen på förinställningsnyckeln.
Denna sitter i ett driftsatt system.
Delar av en radiatorventil, överst en ventilhuvudkropp och nedanför en demonterad förinställningsmekanism.
Såhär ser ventlkäglan på en MMA VR ut.
Är det denna?
Nu kan jag inte mycket om värmepumpar men principen borde vara densamma som värmesystem med vattenburen värme utan värmepump där man har en separat cirkulationspump som man stänger vid luftning.
Vad säger instruktionen till värmepumpen när element skall luftas?
Känns som jag måste tömma hela systemet och kolla alla ventiler vad det är för några modeller i dom.
Jag får läsa genom den sen ordentligt, just nu har jag fullt upp några h med lite annat under dagen som måste göras innan morgondagen.
Stängde du av cirkulationspumpen när du luftade elementen?
Jag stängde av uppvärmningsfunktuonen för pannan I appen då visade sig både cirkulationspump och kompressor på av. Så nu luftar jag element, men det kommer bara vatten, men måste man tömma trycket i expationskärlet först med helt innan?
Kommer det bara vatten så är det bra, du behöver inte lufta något mer, nu iaf.
Nej, du ska inte tömma trycket i expansionskärlet, för om du gör det så kommer det inte finns något tryck i systemet för att kunna lufta systemet (radiatorerna).
Tack då, kan jag utesluta luft i systemet då iallafall.
Då får jag gå vidare på nästa steg, ska jag göra som jag fick tips om i början av inlägget med ställa in flödena efter värmen i rören till/från så jag får rätt diff där genom på ca 7° eller ska jag kolla ventilerna i radiatorerna om dom är strypa där i?
Vad är steg 2, så jag inte tar i fel ordning? För ska jag kolla elementen så måste jag tömma systemet iallafall och skruva bort insatserna och sedan lufta igen efteråt.
Packboxen ska du kunna skruva bort utan att behöva tömma systemet, däremot så kan det komma lite vatten, främst om ventilkäglan hänger sig.
Om du stänger ventilerna på framledningen och returledningen så är det inte många droppar vatten det kan komma.
Vatten är i det stora hela okomprimerbart, det är luften i expansionskärlet som skapar trycket i radiatorkretsen.
Jag testade skruva bort den delen som på bilden innan du tipsa om. Men den pissar vatten ut så fick skriva in den igen.
Jag kollade i mina ritningar över huset, och som jag misstänkte igårkväll då jag började fundera på om det är ett ettrörssystem jag har, och japp det säger det på ritningarna över värmeanläggningen. Så jag börjar fundera på om man ska strypa och justera in varje element så man får jämn temperatur i alla element på samma slinga. Jag har nu listat ut vilka element som sitter ihop i varje slinga av dom 4 då jag ströp 1 ledning av dom 4 åt gången och väntade XX antal h och kollade runt vilka element som blev kalla. Men nästa bekymmer är att jag lyckas inte dra runt nåt av insex skruvarna som sitter undertill elementen (se bild) dom sitter som ba den och jag riskerar dra runt nyckeln istället. eller är jag helt ute och cyklar? vad kan jag göra för att få loss skruven?
Jag lyckas inte hitta nya radiatorkoppel som skulle passa mina element. eller får man byta ut alla element? :(
  • Röranslutning till radiator med synligt slitage och korrosion som behöver justering.
  • Termostatventil på ett radiatorselement med en fast insexskruv synlig undertill, mot en vägg med tapet.
  • En del av en ritning som beskriver ett ettrörssystem för värmeanläggning med text och tekniska specifikationer.
  • Fastrostad insexskruv på ett radiatorkoppel undertill ett element.
Är samtliga radiatorer som är kalla på samma slinga?
Om så är fallet så skall nog man strypa dom ”bättre” fungerande slingor så att dom sämre slingorna får chans att få ta del av den värmen som produceras.
Vatten tar enklaste/kortaste vägen, och om dom sämre slingorna ligger längre bort eller är trögare går vattnet hellre till den/dom slingor som flödar bättre.
Och detta justeras då in på ventilerna vid förgreningen ut mot radiatorkretsarna.
Hej, nee det är alla element som är sist på dom 4 slingorna. Ja jag har listat ut man ska strypa flödet på varje koppel så mer värme skickas vidare til nästa element. Men jag lyckas inte vrida skruven då den sitter hårt, och jag vågar inte dra för hårt.
Men jag pratade med rörmokaren och dom sa att det är ganska vanligt i äldre hus "vårat är byggt 83" att man kan få spola genom alla slingor mot avlagringar och grejer som kan täppa till flödet. Dom skulle återkomma i veckan för att bestämma hur vi ska göra. Men jag vet ikte hur värt det kan vara att göra då i systemet då vi ändå bytte panna nu i juli 2022 om det kan vara värt det för att spara på pannan I livslängden eller nåt. Så just nu väntar jag bara på dom ska ringa. Vi fryser inte i huset ändå så ingen fara, vi har ändå 22° inne i mer eller mindre alla rum utom alla våra sovrum som kanske bara ligger på 19-20° men det är skönt med svalare sovrum med när man sover, men jag vill ändå ha jämn värme i alla element det känns mer rätt
Godkväll.
Jag har nu fått iordning på elementen. Jag ringde rörmokaren som sa och tyckte att man borde spola rent alla system för det kunde samlat på sig avlagringar med åren som täpper till olika ventiler. jag väntade på rörmokaren skulle återkomma, då dom hade mycket att göra och sedan blev han sjuk, men efter jag ringt 2ggr på 6 veckor och frågat och kollat så dom inte glömt av mig, men det hade dom inte. sen gav jag upp och ringde installatören av min nya jordvärmepanna månaderna innan (minns ej om jag skrev dit det i tidigare inlägg)
Men dom sa att jag skule testa öka Delta T lite i pannans meny, sagt och gjort så drog jag ner den 2 steg från 7 ner till 5 och nu cirkulerar vattnet bättre.
MEEEN! rörmokaren var här några månader innan och kopplade om ett element vi fick flytta på i garaget för att värmepannan skulle stå där. vi kom överens om att rören skulle gå från ena väggen till andra sidan genom att dra rören över taket, (han kopplade in luftnippel vid taket så luften där kunde luftas av rören.) Men nu när det börjar bli kallare ute så får jag inte varmt i det elementet vi flyttade på, rören över mot taket är varmt och enbart 10cm av 150cm på elementet är varmt. enbart där vattnet kommer in och där det går ut igen, jag har enrörs system skall tilläggas igen. Han har dragit rör som är Ø15mm yttermått till elementet, Är det underdimmentionerat så man borde ringa och klaga så dom får göra om det?, vi bestämde aldrig dimensioner som skulle användas då jag inte har koll, jag ringde och bad dom bara koppla in ett element, och hur vi skulle koppla det över taket, sedan antar jag dom vet vad för rör dom ska användas.
Eller vad kan vara mer för fel? kan det vara elementet som inte fungerar i övrigt? det är inget fel på stiftet det går jättelätt, jag har luftat elementet flera ggr sedan det installerades för 2-3 månader sedan. och luftade det precis nyss igen för att dubbelkolla luft igen. men jag lät det flöda länge, men det var en jämn fin vattenstråla hela tiden.
Vad kan jag göra nu?
