F Fridals_friman skrev:
tror de e köpta typ på nån vanlig affär så det e nog inte fina märkes säkringar, men då det blir så varma så man inte kan hålla i dom så lär det ju vara för hög belastning och inte enbart dålig kvalite eller ja det kan de ju vara endå i och för sig
Om dom blir så varma så ni inte kan ta i dom är ju något fel. Jag hade nog faktiskt försökt få dit en kunnig elektriker för att felsöka om det är så att de helt slumpmässigt blir jättevarma o går sönder. Skriv en lite loggbok om allt som var på samt inkopplat när säkring löser.
Bo.Siltberg
E
Ja, det blir varmt, inget konstigt då det är det som får smälttråden att smälta. Frågan är snarare varför det blir varmt, det kan vara överlast, dålig kontakt eller en kombination.
Detta ordnar en elektriker på två-tre timmar då effektvakterna installeras.
Kan vi få en bild av hela centralen och gruppförteckningen? Där bör det framgå vad elmätaren mäter.
För att lösa en 16 A säkring efter en stund då den är brännhet krävs en ström på runt 25 A.
Titta på gruppförteckningen vilka effekttunga apparater ni har på varje fas, och vilka som var igång vid de tillfällen säkringen löste.
Eftersom det är två som brukar lösa kan det handlar om en 400 V-förbrukare som t.ex spis.
Vilken effekt har elpatronerna i värmepumpen, och går de även på sommaren? Vilket högsta värde på ström har du sett på elmätaren?
Vid normal användning ska ni inte överstiga 16 A per fas. Säkringar ska inte bli heta.
Om det är normalt att de löser så behöver mätarsäkringarna uppgraderas till 25 A.
E
Det är ett 5 år gammalt Myresjöhus, nu framgår inte var TS bor men jag tror verkligen inte det behövs 25A däremot måste effektvakterna installeras.
Tror knappast bägge säkringarna löser samtidigt, snarare att bägge är överbelastade och löser vid olika tillfällen.
Varför säkringarna går på sommaren är inte så konstigt då VP troligen värmer VVB men det finns ingen mer anledning att spekulera med det lilla vi vet, elektrikern både ser och åtgärdar detta på 2-3 timmar som sagt.
Blir säkringarna onormalt varma, det vill säga värmda utifrån ordnas även detta som sagt.
Men tar man ut den efter långvarig överlast är den givetvis skållhet, inget konstigt ens med så små säkringar.
Varför citerar du mig?? Jag ställde frågor till TS. Om du verkligen behöver skriva vad du tror så gör det till TS.
Müssli och 2 till
Först vad är det för VP , Vad för central har du. Automat eller gängsäkring. fösta typ så börjar enligt din med från vänster med A1 A2 A3 osv bryter du tex nr 5 , eller 8 så är det A2 med 5,5 amp då märks vas som slocknar. Är det gängsäkring så är säker första raden uppifrån och ner spisen , där är översta raden A1 ) alla på den rade
Och kollar om det inte är brända PK eller dålig kontakt på säkringselementen, brukar bli bra hett då , steka fläsk på huven går bra.
E
Vi får hoppas TS läser hela sin tråd. ;)
det är en nibe f750 frånluft värmepump vi har, jag skickar med bilder på centralen
Elektrisk central med säkringar och grupper markerade, möjligtvis en del av NIBE F750 värmepumpsinstallation.
Elcentralens märkning med olika grupper för hushållsapparater och värmepumpen noterad under 12-14.
Bild på en grupperingslista förknippad med en Nibe F750 frånluftsvärmepump, som visar olika rum och funktioner.
Stor central och bra uppdelat på objekt, i ditt fall så måste det skruvas som det kallas på en del objekt. så en flytt från en säkring ( fas ) hamnar på en annan säkring ( fas ) säkring 1 - 2 -3 , 4 - 5 - 6 osv. på varje rad efter JFB är lika på inkommande faser, men för att få ihop måste det mätas med logger under ett dygn för att komma någotsånär rätt i balastningen.per fas.
ja jag tycker också att det ser genomtänkt och bra ut, som sagt en stort fel kan ju vara att effektvakterna inte blev installerade ifrån början så det ska jag ta tag i och då också få till en koll så allt ser bra ut
El-Löken66
E
Varför har du 2 PSA som reserv. Men bägge tillslagna?
Vad är tanken bakom detta, kan en undra..
Kanske förberett för uttag utsida, men ligger då på och efter JFB, inget bra.
E
Vi får väl hoppas det ligger utanför jordfelsbrytare om det nu är PSA.
Bara förvånar att det strösslas med. Sådana, inte helt gratos ju.
jadu jag har inte en blekaste faktiskt, kanske man kan kolla på elshemat, vi har uttag och belysning på utsidan av huset
E
Det står reserv.
