Hejsan, vi bor i ett 5 år gammalt myresjöhus och har haft lite problem till o från med att 2 av huvud säkringarna går, speciellt då det är kallt på vintern då värmepumpen får gå lite hårdare, idag så kom jag på efter att fått byta dom 2 som brukar gå att det finns ju en mätare inne i centralen med och den kunde visa belastning per fas och där såg jag att om jag tyder det rätt så är en fas obelastad, gissar att det är säkringen som aldrig går, medans en fas hade mycket.
Är det normalt i ett nybyggt hus att man inte använder alla faser? Eller är nåt felkopplat då dom byggde? Pump och spis går ju såklart på 3fas men varken spis eller elpatron i pumpen gick då jag tog bilden, finns de nå elektriker här som har koll och kan se på bilden om det e fel, tycker det känns väldigt snebelastat
Hej, det där visar bara värmeförbrukningen, totala förbrukningen får du kolla i värmepanna.F Fridals_friman skrev:Hejsan, vi bor i ett 5 år gammalt myresjöhus och har haft lite problem till o från med att 2 av huvud säkringarna går, speciellt då det är kallt på vintern då värmepumpen får gå lite hårdare, idag så kom jag på efter att fått byta dom 2 som brukar gå att det finns ju en mätare inne i centralen med och den kunde visa belastning per fas och där såg jag att om jag tyder det rätt så är en fas obelastad, gissar att det är säkringen som aldrig går, medans en fas hade mycket.
Är det normalt i ett nybyggt hus att man inte använder alla faser? Eller är nåt felkopplat då dom byggde? Pump och spis går ju såklart på 3fas men varken spis eller elpatron i pumpen gick då jag tog bilden, finns de nå elektriker här som har koll och kan se på bilden om det e fel, tycker det känns väldigt snebelastat[bild]
ahh trodde den visade huset då den satt inne i säkringskåpet tillsammans med jordfelsbrytare och alla säkringarna till huset men då e den alltså bara kopplad på kabeln till värmepumpen, det va ju synd :/
ja exakt. trodde den visade huset då den satt i skåpet med alla säkringarna, ska se om det går att se nåt på mätaren ute i skåpetuseless skrev:
på värmepumpen står det 0.1A på alla faser jämnt så det säger inte så mycket, då det är 2 av huvud säkringarna som alltid går så misstänker jag att de e nån snebelastning i huset, dom e dessutom väldigt varma då dom gått så och den 3e är orginal sen huset byggdes, va därför jag trodde denna mätare i elcentralen gav mig bevis på att det va snett kopplat då huset byggdes, själva pumpen har igentligen inte så mycket med saken att göra förutom att säkringarna går oftare när det e kallt och den kör elpatron vilket borde göra att belastningen e högreE El-Löken66 skrev:
Det är i VP husets totala förbrukning mäts per fas. Har du tittat i menyn, var ser dun 0, 1? Hur stora mätarsäkring ar har du och hur många centraler?F Fridals_friman skrev:på värmepumpen står det 0.1A på alla faser jämnt så det säger inte så mycket, då det är 2 av huvud säkringarna som alltid går så misstänker jag att de e nån snebelastning i huset, dom e dessutom väldigt varma då dom gått så och den 3e är orginal sen huset byggdes, va därför jag trodde denna mätare i elcentralen gav mig bevis på att det va snett kopplat då huset byggdes, själva pumpen har igentligen inte så mycket med saken att göra förutom att säkringarna går oftare när det e kallt och den kör elpatron vilket borde göra att belastningen e högre
I menyn på värmepumpen står det 0.1A per fas och gör alltid det vare sig pumpen kör kompresor enbart eller använder tillsats. Det sitter ett skåp på utsidan hus vid inkommande där elmätare och huvudsäkringar sitter och sen finns det en elcentral i huset med alla säkringar, jordfelsbrytare, huvudbrytare och den mätaren jag postade bild på, kan ta en bild på pump menyn bara barnet somnatE El-Löken66 skrev:
Men där måste vara satt strömtrafo på matningen till centralen med kabeln dragen till VP ju.F Fridals_friman skrev:I menyn på värmepumpen står det 0.1A per fas och gör alltid det vare sig pumpen kör kompresor enbart eller använder tillsats. Det sitter ett skåp på utsidan hus vid inkommande där elmätare och huvudsäkringar sitter och sen finns det en elcentral i huset med alla säkringar, jordfelsbrytare, huvudbrytare och den mätaren jag postade bild på, kan ta en bild på pump menyn bara barnet somnat
Mätarsäkring ar 20A blå som löser ut konstant?
E El-Löken66 skrev:
Det är 16A som huvudsäkring i huset, va 20 då vi fick det men säkrade ner då vi trodde dom glömt att göra det efter bygget, kändes som 20A va lite väl till en vanlig villa, trodde dom kört på de under bygget då dom körde mycket maskiner och sen glömt byta ner till 16, strömtrafo, e det typ en ring med en kabelbit stickande ut ur ringen? Det ligger 3 sånna i påsen med instruktionsboken som vi fick tillsammans med allt andra papper till huset då vi flyttade inE El-Löken66 skrev:
i en påse? Varför är inte det installerat. Då går ju VP blint, kanske räcker att installera om du har flyt.F Fridals_friman skrev:Det är 16A som huvudsäkring i huset, va 20 då vi fick det men säkrade ner då vi trodde dom glömt att göra det efter bygget, kändes som 20A va lite väl till en vanlig villa, trodde dom kört på de under bygget då dom körde mycket maskiner och sen glömt byta ner till 16, strömtrafo, e det typ en ring med en kabelbit stickande ut ur ringen? Det ligger 3 sånna i påsen med instruktionsboken som vi fick tillsammans med allt andra papper till huset då vi flyttade in
det vet jag inte varför dom inte installerades, vet bara att dom ligger här i påsen om de nu är domE El-Löken66 skrev:
gissar det är dessa som e trafo grejernaE El-Löken66 skrev:
dock grundfrågan var mätaren som sitter brevid huvudbrytare och jordfelsbrytare i elcentralen inne i huset som jag postade bild på som visade väldigt skev belastning om den visar huset eller om det är så att den är kopplad till pumpen, tyckte nämligen den gick upp lite på en fas då jag startade torktumlaren och det va därför jag trodde den mätte faserna i huset och inte enbart till värmepumpen, testade att stänga av pumpen helt och den visar fortfarande belastning på faserna så gissar att denna mätare mäter husets belastning och om så är fallet så verkar ju en fas vara oanvänd om inte pumpen kör fullt på patron för då gissar jag att den använder alla faserna, tog en bild med pumpen helt strömlös
Sen några år tillbaks är det krav på att husets energiförbrukning ska kunna följas upp ett år efter bygget. Därför brukar man sätta in en elmätare som mäter värme- och ventilationssystemets elförbrukning.
Men, som sagt var så borde strömkännarna till effektvakten kopplas in. Då drar värmepumpen ner sin förbrukning om ni drar på spisen eller vattenkokaren och riskerar att lösa en säkring.
ahh okey, skumt att den ger utslag trotts att pumpen är strömlös men det kan säkert ha nån förklaring, slog bara av den på brytaren på panelen så den kanske drar lite endå, ska kolla med myresjöhus hur det ser ut med att dom skickar nån att koppla in dessa då de borde ha gjorts då dom installerade pumpen trots att huset e över 5 åruseless skrev:Sen några år tillbaks är det krav på att husets energiförbrukning ska kunna följas upp efter ett år. Därför brukar man sätta in en elmätare som mäter värme- och ventilationssystemets elförbrukning.
Nu är det noll på allt. Prova sätt på spisen på Boost och kolla mätaren några minuter. Fortfarande noll?F Fridals_friman skrev:det vet jag inte varför dom inte installerades, vet bara att dom ligger här i påsen om de nu är dom
Då är det VP den betjänar. Sätt igång Vp och iaktta mätaren konstant så ser du.
En enklare form av test är att du kör prylarna du brukar och känner på säkringarna, finns värme?
