Jag hade ändå valt en lösning från Arlo, med WiFi.
Otroligt smidigt och funktionellt.
Enkelt att skruva upp kameran där det passar bäst, och så är man igång.
Besöks stugan typ var 4-5:e månad så funkar det med batteridrivet.
Men, det kostar någon krona ner i investering än dom billigaste alternativen.
D Dilato skrev:
Det är billigt "skit", under 3000 för fyra kameror, 4 x långa kablar & nvr med 1tb hårddisk.
POE special 12 volt.
Typskylten:
Model: I41CC
System: PAL
Lens: 3.6 mm
Power: DC 12 V
S/N: PO-170622-000036
ww.sanncegroup.com
Made in China
Är det analogt PAL system för videoöverföringen? för bilden ser klart bättre ut med fler pixlar än man kan förvänta sig med PAL system.
Verkar vara bra valuta för pengarna iaf .. ;)
Kanske värt att köpa en nätdel lokalt så man minskar risken med att kinasaker utan kvalitetskontroll har sönder hårddiskar. Det är trots allt den man behöver komma åt för att se vad som hänt även om kameror mm skulle vara vandaliserade.
Nej, det är digitalt H.264, varje kamera har sin egen IP-adress.
POE special 12V med RJ45-kontakt.
Problmet med nätdelen är att den måste vara på typ 14 V om NVR:en (hårddisken) ska fungera trots att det står 12V på ingången.
Hur är det kopplat, speciellt med tanke på kamera och hur den .. "phone home" ?
Sorry för sent svar. Då jag i första hand ville ha det för att kunna kolla att huset inte "fryser" så har jag ingen "phone home". Temperaturen läses av med två DHT-22, en ute och en annan inne. Kameran lade jag till som en bonus.
Får du inget larm vid låg temperatur?
Tänker att då går ju lite av meningen bort, eller?
Men det kanske du har via någon automation?
Nope, inget larm (än så länge). Den visar upp en webbsida, som visar temperatur och luftfuktighet och under detta en bild från kameran. Delvis vill jag hålla nere trafiken då internetabonnemanget är ett "fritidshusabonnemang med begränsad trafikmängd.
