26 532 läst · 90 svar
27k läst
90 svar
Översvämmad dagvattenbrunn hos grannen vad gör vi nu?
Om vi sätter vall så långt vi kan på vår sida tomtgränsen eller till och med 5 meter in hos honom så kommer vi dels blockera infarten och dels kommer vattnet runda vallen och rinna in till oss igen. Dock längre bort från huset än nu när det lägger sig mot grunden
J jonaserik skrev:OK inte mycket till nedförsbacke från brunnen ner till där det ska ut.
En del frågor till
1 Kan du få borra ett hål i brunnen,
2 Hur högt över mark är ringarna., högsta punkten som blir över mark
4 Blir det överflöd även när tjälen går ned ,
5 Fryser det i brunnen.
6 Ca 1 meter i höjd , är det berg och dalbana mellan brunn och ut.
1. Det är en av sakerna jag tänkt fråga om. Men just nu har de duckat mig i x antal dagar. Så kan inte ens fråga.
2. Ringarna?
4. Det svämmar över från ca september till maj. Vi har inte haft tjäle. På sommaren svämmar den över men då inte mycket om vi ska utgå ifrån hur mycket vatten vi hade vid huset vid regn förra sommarhaövåret.
5. Det gör det säkert när det varit riktigt kallt. Men jag vet inte.
6.
Då kan det gå att få bot på det, det som är avgörande är om du kan kan få nedförsbacke hela vägen, du får använda naturlagarna. Har gjort detta på ett par ställen, nedförsbacken var ca 2 metern som minst på ett ställe. Slangen får inte ha en mage så vatten står kvar , fick lägga brädor som slangen fästes på med buntband på,
för att få den utan mage. Men fungerade perfekt. Se skissen och se vad som kan göras för din del.
Ja, det är isf genom vår trädgård det lutar så naturligt. Är mer uppförsbacke mot grannen från brunnen. Så han har ju inga problem med vatten på parkeringen tex utan det rinner från den översvämmade brunnen över vår fastighet.J jonaserik skrev:Då kan det gå att få bot på det, det som är avgörande är om du kan kan få nedförsbacke hela vägen, du får använda naturlagarna. Har gjort detta på ett par ställen, nedförsbacken var ca 2 metern som minst på ett ställe. Slangen får inte ha en mage så vatten står kvar , fick lägga brädor som slangen fästes på med buntband på,
Så att borra hål i hans brunn och leda det via vår trädgård känns kanske lite sådär. Men samma lösning borde väl gå på hans mark men att man istället får gräva djupare för att bryta "uppförsbacken" för sen lutar hans mark lika mycket som vår.
Hur ni ordnar det med avrinningen måste ses på plats, ,men det fungerar och har fungerar på dom ställen som jag har gjort det. fortfarande, efter flera år. Så detta är bara ett tips vad som kan göras utan att kanske göra för rmycket av det.. Prata med grannen om detta och kom till en överenskommelse om något för att få till det. En dialog är alltid bättre än en konfrontation, som alltid är bättre. Det gäller då att vid utfarten att det rinner undan och inte ställer till det på annat ställe.
Ja, vi är så långt det går inställda på problemlösning. Konfrontation tar vi senare om det inte gått att nå en lösning. Sen får vi se om det är en gemensam eller en vi får stå för men till överkomlig insats får framtiden utvisa.J jonaserik skrev:Hur ni ordnar det med avrinningen måste ses på plats, ,men det fungerar och har fungerar på dom ställen som jag har gjort det. fortfarande, efter flera år. Så detta är bara ett tips vad som kan göras utan att kanske göra för rmycket av det.. Prata med grannen om detta och kom till en överenskommelse om något för att få till det. En dialog är alltid bättre än en konfrontation, som alltid är bättre. Det gäller då att vid utfarten att det rinner undan och inte ställer till det på annat ställe.
Just nu går det inte ens att få tag på grannen.
Det är ju grannen som ska sätta ner en pump i sin brunn med nivåmätare som går i gång och skickar ut överflödigt vatten genom en slang ner i passande dike.
Lägg en lapp i hans brevlåda att detta enkelt löser sig om han gör detta så du slipper stämma honom.
En sådan pump kostar ca 600 - 700 kr på billigaste ställena. Plus slang. Det kostar mindre än allt annat föreslagit.
https://www.hylte-lantman.com/al-ko...1QsDZwESjFfiRFv2uMmHda15GUbp6RhhoC5dsQAvD_BwE
Som nämnt räcker inte en slang då det från hans tomt inte enbart går utför ner till diket. Och han är inte intresserad av att lösa problemet.Plätt Fia skrev:Det är ju grannen som ska sätta ner en pump i sin brunn med nivåmätare som går i gång och skickar ut överflödigt vatten genom en slang ner i passande dike.
[länk]
Han bor inte på adressen
En fundering: Hur ser det ut på kommunens sida? Klippt gräs eller mer naturligt? Det skulle kanske gå att leda vattnet den vägen via ett grunt dike eller nedgrävt avloppsrör ut till vägens dike? Nä, så får man naturligtvis inte göra men det känns som den smidigaste lösningen.
Det är en ängsmark. Växer en del unga träd. Har betat djur där tidigare.R Ropa skrev:
