Jag upptäckte nyligen att en kopplingsdosa i mitt badrum har blivit kraftigt överhettad. När jag öppnade dosan såg jag att kabelisoleringen är smält, sprucken och bränd precis vid anslutningarna (se bilder nedan).
Min fråga är: Kan jag själv dra fram lite mer kabel ur röret, klippa bort den brända delen, och sedan ansluta igen?
I så fall – vad bör jag tänka på när jag bedömer skicket på kabeln längre in i röret?
Jag är medveten om att det är ett våtrum och att reglerna är strängare, men undrar om det ändå är okej att fixa detta själv, eller om jag bör ta in en elektriker direkt?
Tacksam för alla råd och tips!
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 349 inlägg
Du får ju egentligen inte pula med det eftersom det är fast installation om jag fattat rätt men hur som helst så behöver du byta kopplingsdosan och ta reda på varför den gått varm.
Smällde säkringen/jordfelsbrytaren? I så fall när och vad kördes i samband med smällen.
Kan ju bli varmt av dålig kontakt också såklart. Ser inte ut som det är en elektriker som kopplat den med tanke på hur slarvigt det ser ut. Eller så har det tillförts för mycket last på gruppen.
Uppfattar jag det rätt om jag säger att det alltså varit ett stort hål ner i dosan från ovansidan? Gummigenomföringen ser uta att tagits bort för att få ner flexröret i dosan.
Det är inte särskilt långt till duschen, så en tätare lösning hade väl inte skadat.
Intressant lösning med maskeringstejp på taklisten. 🤔
Edit - jag var dum i huvudet. Det är en anslutningsdosa som det karvats i för att få in flexröret. Dosan sitter över en fog.
Har det varit någonting inkopplat till dosan? Har det suttit en gummigenomföring på undersidan?
Får lite intrycket av att risken för fukt i den där dosan har varit överhängande.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Du kommer få bra svar från riktiga experter — men noterar att det är nollan som smält. Kan du se om den verkar vara vettigt ansluten? Typ så att ingen råkat kapa bort 3/4 av trådarna när de skalat kabeln. Tror inte det är problemet men skulle kunna vara så enkelt, särskilt i kombination med oxidering. Lite svårt att se på bilden.
Angående placeringen — visst är det så att eftersom kopplingen sitter över 225cm från golvet så anses den vara utanför områdena 0, 1 och 2?
Här kommer mer info och svar på era funderingar:
• Angående varför dosan överhettat:
Dosan har troligtvis gått varm på grund av dålig kontakt eller möjligen överbelastning. Isoleringen på främst nollan har smält, vilket kan bero på att kabeln haft dålig anslutning (möjligen felaktig skalning med avklippta trådar) eller oxidbildning som orsakat dålig kontakt och värmeutveckling. Säkringen eller jordfelsbrytaren har dock inte löst ut vid något tillfälle.
• Vad har varit kopplat till dosan?
Så länge jag bott här har inget varit anslutet till kopplingsdosan.
• Installationens skick och utförande:
Installationen gjordes innan jag flyttade in. Jag håller med om att det ser slarvigt utfört ut från början, och dessutom ser det ut som att kabelröret pressats in utan korrekt tätning, vilket kan ha släppt in fukt och bidragit till problemet.
• Placering i våtzoner:
Jag mätte höjden, och kopplingsdosan sitter på cirka 240 cm höjd från golvet, vilket borde placera den utanför våtzonerna 0, 1 och 2. Men med tanke på närheten till duschen och att det inte varit tätat ordentligt från början, kan fuktrisken ha varit hög ändå.
• Status på renoveringen och vad som händer just nu:
Ja, jag håller just nu på med en mindre renovering av badrummet, därav maskeringstejpen och plasten på golvet. Skadan är nyupptäckt men verkar ha funnits ett tag med tanke på omfattningen.
Jag tror de tidigare ägarna nämnde att de hade en ångdusch där för många år sedan, så det är nog därför kopplingsdosan sitter där. Tack för tipset, det låter som en vettig lösning att ta bort ledningarna helt och täppa till ordentligt!Farstatjej90 skrev:
Som sagt, om elen inte behövs, så är nog enklaste lösningen att ta bort den helt. Troligen kan du inte dra ut tillräckligt mycket tråd ur röret för att få oskadad tråd att koppla in. Utan trådarna (och dosan) behöver bytas om dosan skall vara kvar.
Jag blir lite fundersam över färgerna. Den gröna, är det en gröngul jordledare, där vi inte ser det gula. Eller har vi en dosa med tvåfas utan skyddsjord? Är det tvåfas så behöver du bryta två säkringar för att få det spänningslöst innan du rör vid ledningarna.
Man skall aldrig acceptera att det finns sådan här förkolnad isolering i elanläggningen, ens i en dosa man inte lägre använder. Förkolnad plast leder ström, lite lagom dåligt för att ge värme, som får mer plast att förkolna osv.
Dock alltid bra ha för mycket eluttag än för lite...
Tänkte man lokaliserar kabeln till där den är kopplad i ev. Nån kopplingsdosa eller elskåp.
Dra nytt och samma hål i wc sen dra längst taklist till höger och sen 20cm ner sätta en eluttag.
Det förutsätter att det är L N Jord samt uppfyller våtrum zon.
Är det ingång till höger kanske blir knas ändå?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 349 inlägg
Är det möjligt att vattenånga kondenserat på rörets yta och runnit ner inuti dosan? Är det kallvind ovanför?
