E enoch85 skrev:
Hehe, det finns mååånga fler ställen i Skåne än dem du nämnde där priserna är över 2 miljoner / 1000 kvm.
Jo absolut, men detta är nog de ställena där jag är mest överraskad över prisnivån.
E
Aah du menar så! Ja, syrran köpte utanför Södra Sandby för 2.4 miljoner. Det var då när det var som värst (COVID-19 och priserna var höga), men ändå, sinnes.
Erik9005
E
Sådär, oljehärdad masonit på plats och nästa vecka kommer pannorna.
Jag var lite orolig för att det sviktade mellan takstolarna, men fick till svar att det gör även torra skivor för att det är så lång spännvidd mellan takstolarna. Det är även så att dem tål regn i cirka 2 månader, och ja det har regnat konstant nu i 2 dagar typ.
Hus under konstruktion med oljehärdad masonit installerad på taket och byggställningar runtom.
Oljehärdad masonit monterad på takkonstruktion med synliga takstolar och byggnadsställning.
Roger Fundin
Stiligt! Masoniten ska ”hänga” så att ev vatten kan rinna under läkten. Kommer pannorna på nästa vecka så är det ingen fara. Risken som finns är att skivorna blir vattentunga och kan lossna. Du behöver inte vara orolig, skivorna torkar sedan både inifrån och utifrån.
Roger Fundin och 2 till
E
Idag fick vi fönster levererade. Planen är väl att dem ska sättas upp i nästa vecka, efter att pannorna kommit på plats.
Passade även på att göra en närmare inspektion av taket när jag ändå var ute och kollade. Nya fönster inplastade på pall framför en byggarbetsplats med ställning och ofärdigt tak.
Nytt fönster förpackat i skyddsplast med etikett och specifikationer synliga.
Oisolerat tak i trä under konstruktion med spikade läkter inför pannläggning.
Närbild på staplade nya fönsterkarmar av trä mot en bakgrund av brunt takmaterial.
Roger Fundin och 1 till
Vad finns det för fördelar med masonit som undertak som gör att man väljer det?
LoweW
E
Saxat från gds.se:
Det går rätt snabbt att lägga underlagstak av oljehärdad masonit (board, träf berskiva). Det blir nästan inget spill och skivorna bidrar till att göra takkonstruktionen styv. De är ett lättlagt och prismässigt intressant alternativ till fast tak av råspont och takpapp.
Underlagstak av board (alltså träfiberskivor som t.ex. masonit) är diffusionsöppna och kan suga upp en hel del fukt via undersidan. Ovansidan är oljebehandlad och kan inte suga. Vatten som träffar ovansidan rinner bort. Det är enkelt och går snabbt att lägga träfiberskivor på takstolarna, där de fästs med ströläkt. För att skivorna inte ska bilda glipor i skarvarna används speciella krokar eller spännen.
Det är nödvändigt att komplettera med plastfolie t.ex. längs anslutning mot andra byggnadsdelar. På andra ställen som vid takfoten måste man komplettera med plywood och takpapp för att få det vattentätt.
Vid isolering måste man avsluta så att det finns en luftspalt på minst 50 mm mot underlagstaket. I annat fall finns risk att skivorna böjs och lägger sig på isoleringen. Om en skiva har sugit fukt på undersidan och kommer i kontakt med isoleringen, så avger den fukten till isoleringen. Det är ungefär som när man petar på en våt tältduk från undersidan. Fukten kan därefter söka sig vidare till delar av takkonstruktionen och då åstadkomma allvarliga fuktskador.
Fördelar:
• Läggs enkelt och snabbt
• Minimalt spill
• Finns genomtrampningssäkert
• Kan inte fladdra och väsnas
Nackdelar:
• Rörgenomföringar och anslutningar till andra byggnadsdelar måste utföras med plastfolie, metallprofiler och takpapp
• Skivorna måste förvaras torrt under byggperioden eftersom de kan suga till sig fukt
Krav vid läggning av underlagstak av board (träfiber):
Underlagstaket bör föras ut över hängrännan med en takfotsbräda av plywood. Takpapp tätar övergången till plywooden och en takfotsplåt monteras på plywooden för att leda regn- och smältvatten till hängrännan.
Underlagstaket hålls fast av ströläkt som kan spikas fast med spikpistol. När det är klart har taket blivit styvare på ungefär samma sätt som om man hade monterat råspont eller plywood.
E enoch85 skrev:
Saxat från gds.se:
Fördelar:
• Minimalt spill
Nackdelar:
Vilken utförlig förklaring:). Jag tänker att närmaste alternativet med liknande egenskaper är en trampsäker diffusionsöppen takduk. Duken kanske kräver extra avstyvning om man inte ska ha plåttak.
E
Ytterligare update, nu är fönster på plats. Var lite besviken att takpannorna inte var på, men det kommer säkert nästa vecka - och vi är inom tidsplanen fortfarande.
Ett hus under konstruktion med ställningar, nylagda fönster och osatt takpannor.
När man kommer in från huvudentrén och står i hallen:
Utsikt från en ofärdig bygghall med nya fönster ut mot en parkerad bil och hus utanför.
Inomhus byggarbetsplats med nya fönster installerade, byggmaterial och isolering på golvet.
Nyinstallerade fönster i en byggarbetsplats med synliga träbjälkar och förpackningsmaterial på golvet.
Byggarbetsplats med nya fönster installerade, oulagda isoleringsrullar och byggmaterial på golvet.
Inomhuskonstruktion av ett hus med nyinstallerade fönster, trappstege och byggmaterial.
Roger Fundin och 3 till
E
  • Älska
E
Takpannor äntligen levererade! Fönster tätade runtom, och nu finns det även dörrar på plats. Det är även plastat invändigt i taket, så snart är det helt tätt!
Hus under konstruktion med delvis lagda takpannor, tätade fönster och dörrar på plats.
Hus under konstruktion med tätade fönster och dörrar på plats, omgivet av byggställningar.
Nybyggt hus under konstruktion med delvis lagda takpannor, tätade fönster och dörrar på plats, omgivet av byggnadsställningar.
E
Nu har det stått stilla i en dryg vecka trots att det står annat på tidsplanen. Har inte frågat, men antar att det kommer igång snart igen.
Imorgon är det arbetsplatsbesök med KA samt kommun, så något spännande i alla fall!
Igår var plåtslagaren där och satte rännor, men har inte hänt mer än så sedan tisdags förra veckan.
Husbygge med ställningar, delvis pålagt tak och material på marken; arbete verkar pausat.
Roger Fundin
E
Kan även tillägga att jag bestämt plats för montering av wifi ute. Det kommer bli 3 st AP på varje gavel förutom i söder.
Det blir på denna träpanel, så slipper man borra i betongen (förutom för kabel förstås):
Träpanel och betongvägg vid gavel med borrade hål för wifi-montering och rännstam.
E
Inga bilder denna gång då det ser exakt likadant ut. Däremot hade vi arbetsplatsbesök idag och det flöt på bra. Ett par synpunkter angående slarv från byggarna, och en del estetiska skador på lättbetongen, men inget allvarligt.
Nu väntar jag (vi) ivrigt på att det blir taklagsfest snart. Det är cirka 3 veckor dit om jag inte minns fel.
E
Då har vi ett nytt bildinlägg!
En del takpannor uppe, samt beställning av nummer kom idag. Kommer bli bra!
En sak jag undrar över är hålen i taket som är täckta med något rött "munstycke". Är det mögelventiler? Delvis lagt tak med svarta takpannor och röda ventilationsuttag på en byggställning.
Hus under konstruktion med delvis lagda takpannor och röda ventilationstrummor på taket.
Hand som vilar på en husnummerplatta med siffrorna 16 i svart mot vit bakgrund.
Sen gällande solceller, skugga på huset kl 11:22:
Hus under konstruktion med delvis lagt tak och rött ventilationsmunstycke, skugga på marken, byggbodar i förgrunden.
Roger Fundin
