24 295 läst · 238 svar
24k läst
238 svar
Öppning i yttervägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Helst bör du nog använda syllpapp som är lite tjockare.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
IPE 160 motsvarar snarare 90x270. Jag tycker inte du ska köpa det. Vi har ju tidigare kommit fram till att det är problematiskt med en stålbalk under de aktuella omständigheterna.
Absolut Justus,
Jag har påtalat att de ska räkna om med en limträ.
Jag tyckte det dessutom lät väldigt klent med en IPE160. Jag är orolig att de inte har kompetens nog att göra beräkningarna eller att de missat lägga in några faktorer eller värden i beräkningsprogrammet.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Kan du lägga upp hela beräkningen? 1,4% är försumbart så den är ok
Ahh ok, jag lägger upp den slutliga när den är klar. Måste ut och mäta avståndet mellan takstolarna. Det är tydligen viktigt för punktbelastningen på den mittersta stolpen.
Ska leverera avståndet till firman på måndag.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skulle tvärkrafterna bli för stora för 90x315 får du gå upp till 115x315.
Det var vad konstruktören sa också men.....
Bosse trodde 101,4 procent va ok
Och nu har jag varit ute och måttat och jag kommer kunna lägga mittenpelaren rakt under en takstol.
Dessutom kommer jag dra ner spännvidden från 6,4 till 6,0m.
Därutöver hade de räknat med plåttak men det är pappersark.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jo, jag läste bosses kommentar, men jag vill gärna se konstruktörens uträkning
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det har kanske ingen betydelse för dig men takregeln behöver inte ligga rakt över pelaren utan kan placeras max balkhöjden ut från pelarens kant utan att ha inverkan på tvärkraften. Tänkte utifall du gjorde justeringar just för att få takregeln mitt på pelaren..
ahhh, va märkligt. För nu var en takregel placerad 20-30 cm bort från centrumpelaren. Konstruktören sa att det var bättre att ha den rakt över centraumpelaren.
Nu har jag skissat upp takstolarna. Var tvungen att åka ut och mäta för att få det exakt. Inte kul i snöstorm men men....borde ha gjort det tidigare..
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det har inte konstruktören fel i, man försöker eftersträva ett ”naturligt” kraftflöde. Men som nämndes kan man reducera tvärkraften av last nära upplag(inom 45grader från upplagets kant). Jag tycker du kan justera partiet så att det hämnar centriskt mellan väggarna. Små excentriciteter tenderar att se ut som om något inte blev helt rätt.
Den högra sidan kommer döljas av ett kylskåp och den vänstra sidan av en gardin/draperi.
Dessutom är måtten till väggarna inte helt rätt. Rummet enligt ritningen är 7250 mm enligt ritningen men när jag mäter får jag det till lite mer.
Från utsidan kan jag lätt hitta den takstolen som är i mitten. Jag mäter 3000 mm åt båda hållen. Det är inte helt lätt att dra in den linjen i huset och mäta avstånden till respektive vägg.
På höger sida fick jag det till 860 mm och på vänster sida 600 mm. Balken är 6000 mm.
860 + 6000 + 600 = 7460 mm
Det stämmer alltså inte med rummets mått på ritningen.
Därför anges 650mm på vänster sida.
Det snyggaste hade varit att köra på en öppning som går från vägg till vägg minus plast för kylskåp på höger sida. Det skulle innebära en balk på 6,5m.
Standarmått (max) för skjutparti är 6m. Standarsmått för limträbalk är 6 m. Standardmått för drpaeri/gardin är 6m osv......
Därav väljer jag att gå ner till 6m.
