Köpt sju plantor sparris och pregat ner dem i jorden också. :D har nu 10-11 plantor.
sinuslinus och 2 till
Unge blad på valnötsträd med en blommande buske i bakgrunden i en solig trädgård.
Eftersom jag inte har någon aning om när sticklingar skall tas, gör jag det nu.
Ungt valnötsträd som börjar gro med öppnande knoppar i naturlig omgivning och solljus.
Valnötsträden tar sig bra.
Valnötsplanta med två ljusgröna skott som växer bland brunna höstlöv på marken.
De små nötterna tog sig alla, 8/8...
Unga valnötsplantor växer i jorden bland löv och grässtrån i solljus.
En del växer fort andra sakta.
Små gröna skott av valnötsträd och physalis som växer mellan grusstenar.
Sisådär, lite lagom många Physalisskott, behöver några fler.... Eh, kanske inte.
Nästan varje liten grön dutt är en blivande buske, jättekul, mitt i odlingsgångarna....
13th Marine
Det spelar ingen roll hur man kapar ett sovande träd! Inte mina ord, men min kollega gnagde av aprikosträdet, ingen fara, det växer ändå, bättre...
Kapad trädstam med nya skott som växer ut, med gräs och jord i bakgrunden.
Först tveksam, börjar tro på han, nästan...
Nyplanterat beskuret träd med nya blad, omgivet av gräs och jord.
Valnötsträden trivs med nästan samma omilda "avkapning".
Dessa Moldaviska beskärningstekniker stämmer inte riktigt in på vad jag lärt mig, men de fungerar uppenbarligen.
Mvh P-A
Snigla
Hur man fixar fler krusbärsbuskar.....
Sekatör som klipper av en krusbärsbuskgren vid jorden bredvid nya skott.
Varje år så viker jag ner en kvist, lägger en jordklut eller sten på den.
Krusbärsbuskgren som böjts ner och fästs med jord för att rota sig och bli en ny buske.
klipper av grenen när den delen som är "utanför" stenen har rotat sig, går ganska fort, max två månader.
Krusbärsbuske bunden vid stödpinne i kruka med rotande gren i trädgårdsmiljö.
Plantera om den i hink, viker ner en till gren, i hinken, den lilla blir en ny buske lagom till sommaren.
Krusbärsstjälk med rotklump som visar framgången med att föröka buskar genom markkontaktmetoden.
Små, nya skott, lägger jag ofta två och två, eventuellt så bryter jag isär buskarna innan utplantering..
Två plasthinkar med jord, den ena med en ung krusbärsplanta och den andra med en nerböjd gren.
Mvh P-A
Snigla och 2 till
Borde jag göra.
Tanken är att i höst flytta vinbär, krusbär och rabarber från landet till en "bärhörna", på så sätt frigör vi mer plats i landet. Då får vi även plats för mer bärbuskar också.
Bärhörnan behöver jag göra omgående, vi har lite vinbär och blåbär som behöver ner i jord. Samt ett par boysenbär som behöver en spaljé.
Pagno
Hur sköter ni om era fruktträd?
Lördag morgon 05.30
Börjar med att rycka bort gräs och mossa.
Fruktträd med nyklippt gräskant och bortryckt mossa runt stammen, redo för gödsling.
Skär försiktigt en ny kant.
Fruktträd med nyskött mark runt stammen, avlägsnat gräs och mossa, vid skogskanten.
Vattnar minst två kannor (20 liter)
Fruktträd med nyklippt kant och påfylld gödselblandning, vattenkanna i förgrunden.
En säck jord med gödselblandning samt två kannor vatten igen.
Fruktträd med ny beskuren kant och omgivet av nylagd jord i en trädgård, vattenkanna i förgrunden.
Ett träd avklarat.
Mvh P-A
Snigla
När jag skolat om mina tomater så har jag lagt ned mycket av den späda stammen i jorden också. Har läst att man kan göra så. Men jag har bara stoppat ned så att de understa bladen ändå hamnat ovanför jordytan.
hade jag kunnat begrava även ett par grenar under jord? Jag tänker som nu när jag satt dem permanent ute i krukor. Jag ser att jag skulle kunna få i flera liter jord till i krukorna, men där är blad precis vid ytan. Kan jag rycka dessa och häva på lite jord till?
Jepp, ta bort bladen och sätt ner dem djupare om du vill att de skall få fler rötter.
Snål-Jocke
Ni är grymma!
Tack :)
Mina tiny tim har börjat få ett par tomater, och alla har fått blommor på alla tjuvar.
Kommer nog spara tjuvarna på dem, har o de är väldigt blandade åsikter om dessa ska tjuvas eller ej.
  • Tomatplanta 'Tiny Tim' med gröna blad och gula blommor i brun kruka på trätrall.
  • Tomatplanta 'Tiny Tim' med små tomater och blommande tjuvar, odlad i en kruka på en trädäck.
Snigla
Blir det för varmt i växthuset när bladen får vita prickar? Eller är det vattendroppar som "bränner" i solen tro? Här är min squash:
Squashplanta i kruka med vita prickar på bladen, placerad inuti ett växthus.
Mina tomatplantor ser likadan ut (ursäkta taskig fokus):
Squashplanta i gul kruka med vita prickar på bladen i växthus, intill tomatplantor.
Jag tycker att det ser ut som vanliga brännskador, UV- ljuset skadar plantorna lätt om man inte täcker med tex fiberduk eller målar klarglaset i växthuset.
Tomater gillar sol, vatten och värme, men likt människor på stranden så behöver de skyddas....
Samma med Squashen, men du har väl inte den i växthuset?
Squash trivs bäst utomhus, helst med mycket gödsel, naturgödsel.
Mvh P-A
Snigla och 1 till
Vattna dem tidigt på morgonen, på eftermiddagen är det väldigt viktigt att inte blöta ner plantorna (tomat), mao, vid kvällsvattning så skall bara jorden vattnas.
Mvh igen.....
Snål-Jocke
Mvh P-A
Tack för tips!
Jag har 4 stora krukor med squash i växthuset, hade ingen aning om att de trivs bäst utanför. Flyttar ut dem till altanen!
Snigla
Tack för tips!
Bra att du flyttar ut dem, är det tak på altanen så rekommenderar jag att du flyttar ut dem i frikänd, Squash är en frilandsväxt men går att odla i drivhus, helst i tunnelväxthus.
/P-A
