357 004 läst · 5 214 svar
357k läst
5,2k svar
Odlingshörnan..
Säker på att det inte finns några nätliknande trasselhögar någonstans? (Behöver eg inte vara mycket alls, nät alltså) Det är väldigt vanligt med spinnarmal/larver på benved.. och de finns flera i släktet som kan mumsa..MariaiÖstergötland skrev:
En med namn oxå..
https://sv.wikipedia.org/wiki/Benvedsspinnmal
Men som sagt släktet e stort och även andra varianter gillar benved..
https://www.trädgårdsväxter.com/skadedjur/spinnmal.php
Vet du har larven brukar se ut?
Jag har iof inte rotat runt "inne" i trädet under sommaren när larverna härjar, men jag står och tittar på det en hel del och står ibland som en crazy person och skakar trädet frenetiskt och plockar sen hundratals larver i rabatten nedanför när de ramlat ner. Larverna är gröna. Kan man göra nåt för att undvika deras framfart? Trädet kommer tillbaka varje år så jag tror inte att det tar permanent skada, men det ser så tråkigt ut med helt uppätna blad...Snigla skrev:Säker på att det inte finns några nätliknande trasselhögar någonstans? (Behöver eg inte vara mycket alls, nät alltså) Det är väldigt vanligt med spinnarmal/larver på benved.. och de finns flera i släktet som kan mumsa..
En med namn oxå..
[länk]
[länk]
Bifogar bild på hur rabatten såg ut när vi köpte huset och hur den såg ut förra sommaren. Det mesta rök, men den lilla Benveden pryder trots allt sin plats.
Prova att spruta Turex? Det innehåller en bakterie som dödar fjärilslarver. Använder det på mina kålplantor när jag fått psykbryt över uppätna plantor. Det tar ju dock kål på alla larver så jag hade själv inte sprutat det på en prydnadsbuske men beroende på hur störande du tycker det är kan du ju prova.
Vi har haft påhälsning av några olika.. och det vi gjort är att duscha träden varje dag vi vattnar.. sprutar bort nät osv.. och klippt bort de delar som vi sätt varit angripna av nät (ej kompost).. sedan plockat larver med fingrarna.. så många som möjligt då å då..MariaiÖstergötland skrev:Jag har iof inte rotat runt "inne" i trädet under sommaren när larverna härjar, men jag står och tittar på det en hel del och står ibland som en crazy person och skakar trädet frenetiskt och plockar sen hundratals larver i rabatten nedanför när de ramlat ner. Larverna är gröna. Kan man göra nåt för att undvika deras framfart? Trädet kommer tillbaka varje år så jag tror inte att det tar permanent skada, men det ser så tråkigt ut med helt uppätna blad...
Bifogar bild på hur rabatten såg ut när vi köpte huset och hur den såg ut förra sommaren. Det mesta rök, men den lilla Benveden pryder trots allt sin plats. [bild] [bild]
Har inte hittat nått magimedel än.. har iof inte provat med ”såpavatten” osv då våra angrepp har varit på stora träd.
Skippa markduk. Lägg lite tidningar mot glipan. Jag har glipor i en del lådor. (bygger efter hand, av det virke jag kommer över och utan att mäta, så det blir lite snett i bland.) visst åker det ut lite jord ur gliporna ibland men efter ett tag brukar det sluta.J Jonobe skrev:Behöver er expertis. Håller på att byta odlingslådor med spalje. Tanken är att de ska hålla länge. Ska mest odla grönsaker, ev någon klätterros om det blir för mycket yta att ta hand om. Det är på en gräsmatta, redan vänt gräset uppochner.
Är det någon mening med att lägga markduk? Det är ju ändå bara gräs liksom, tänker ev lägga kartong i botten för säkerhetsskull.
Jag använder aldrig markduk, gräver inte längre bort gräs. Slänger i tidningar i botten, gammalkompost, gamla löv, pinnar, och lite ny kompost ovanpå och sen odlar jag. Det funkar fint. Maskarna kommer åt och lite hästgödsel ovanpå, samt sådant jag rensar gör att jag inte behöver fylla på med jord. Man kan kalla det täckodling om man är snäll. Eller skräpodling. Det funkar i alla fall. Jag tröttnade på alla regler och planer och uttänkta strategier... Växterna verkar inte bry sig.
Ja, man vill ju inte ta kål på alla blivande fjärilar... Testar Sniglas lite mer skonsamma approach först så får vi se vart vi hamnar. Tack för tips!Dalbotös skrev:Prova att spruta Turex? Det innehåller en bakterie som dödar fjärilslarver. Använder det på mina kålplantor när jag fått psykbryt över uppätna plantor. Det tar ju dock kål på alla larver så jag hade själv inte sprutat det på en prydnadsbuske men beroende på hur störande du tycker det är kan du ju prova.
Jag har insett att det kommer krävas en hel del jord. Skräpodling känns väldigt tilltalandeJiji skrev:Skippa markduk. Lägg lite tidningar mot glipan. Jag har glipor i en del lådor. (bygger efter hand, av det virke jag kommer över och utan att mäta, så det blir lite snett i bland.) visst åker det ut lite jord ur gliporna ibland men efter ett tag brukar det sluta.
OkejSnigla skrev:Gullefjuuuun.. då mår gurkisen bra gurkor (och dess släktingar) är väldigt snabbväxande.. och det är inte ovanligt att få skörda inne (se några steg längre upp, där har precis någon gjort tsatsiki på sin första gurka inomhus hehe).
Det jobbiga är när de hinner ränna iväg för mycket.. de har grenar o blad som är både klistriga o stora! Man kan lätt klä in hela fönstret ibland
Får hoppas på bra väder så du kan få ut den till växthuset innan det börjar bli för mycket..
Trodde det krävdes mer ljus än mina 48watt för att få frukt. Häftigt
Kris! Har varit tvungen att ha kåpan på tomatplantorna på som kattskrälleförsvar. Idag är det mögel i flera krukkor!!!!!!
Vad gör jag? Tar bort kattförsvaret och håller tummarna? Planterar om i plastkrukor (möglet verkar utgå från fiberkrukorna)? Gråter?
Hjälp!!!
Hjälp!!!
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 192 inlägg
Karlia skrev:
Låt dem torka lite. Jag odlar i toarullar och det blir nästan alltid lite mögel. Det bryr sig inte jag eller växterna om.J Jonobe skrev:
Sätt upp en bur av hönsnät eller kompostgaller mot katten. (Bur till plantorna, alltså, inte katten.)
Ja, jag är ibland lite hårdhänt vid omplanteringarna, tyckte detta kändes praktiskt. De utan skydd klarar sig bra, men fiber + kåpa till lite för stora plantor är väl en ogynnsam kombination dessvärre.Karlia skrev:
Vågar mig inte på hönsnät, plantorna får hellre förolyckas än att katten fastnar och skadar sig. Nästa år får jag väl ordna växtbelysning i ett stängt rum istället.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 192 inlägg
