3 666 läst · 37 svar
4k läst
37 svar
...och hur får man ner den här på golvet??
Sitter bordet stadigt nog i resten för att lyfta? Bordet har väl iofs mestadels av vikten, se till så att inte den välter!
En kraftig regel under bordet på båda sidor så lyfter flera personer i reglerna, och någon som drar undan pallen.
Man ska inte lyfta i bordet, sabbar alla inställningar då.D Du och 19till skrev:
Jag skulle knacka på hos någon granne som troligen har en palldragare. Varför hålla på och baxa när det finns verktyg och ett slätt golv?
Priside ör en tårta men det går nog att växla till whiskey/sylt/bullar/lova att den får leka med hyveln ibland.
Är det full ram runt översta pallen, bygg en brygga med 3 reglar en backen ner som mallar i höjd med understa pallen, sen ha 3 stålrör minst 25 mm tjocka att peta in mellan pallarna, görs med att lyfta översta.
Och rulla ut, se bara till att en rulle kommer mellan pall och reglar på nedfarten.
Det är ingen vikt att tala om, så det går bra.
För ett par år sedan råkade jag prata med någon kompis kompis och vi kom in på snickeri och maskiner. Tyvärr ingen jag kommer ihåg namnet på. Jag var mer imponerad av hans maskiner än av honom om jag ska vara ärlig.
Dels tänkte jag säga att det inte verkar bli något med min förkylning, så från i morgon kan jag assistera med hyveln.Saxpy skrev:
Tack för alla råd, får se hur det blir.
Jo, jag har köpt hjulsatsen så nån vagga tänkte jag inte bygga. Har också hört att hjulen skulle vara bra, när man väl får ner den på golvet...
@Hep , @ivp tack för erbjudandet om hjälp, kan blir så. Kul att det finns lite flera hobbysnickare i trakten. 4st A3r i lilla Vallentuna, galet bra. Felder skrattar hela vägen till banken...
Ni råkar inte har några bra ställen att skaffa virke förresten? Brukade köpa via ett litet snickeri på Rådmansö men det finns dessvärre inte kvar längre.
Sedan tänkte jag på det där om virke. Jag råkade spontanköpa en kubik okantad björkvirke i höstas. Bra pris, men jag har egentligen inte plats, så vill du köpa några plankor björk för mitt inköpspris på 7000:-/kubik är det bara att säga till.
Men ska ändå av platten när den kommer på plats. Finns det något att fästa i taket. är det betonggolv så är det bäst att vicka upp den på rör, två stycken under och ett till som kan petas in om det behövs. Enkelt att svänga hela alltet genom att lägga ett rör lite snett under och då svänger det lite i taget. Lite lurigt om man inte gjort det tidigare med riktig tunga pjäser.mattiasp skrev:
Min står på samma platta, men i en annan stad nu åtta år senare. TS skulle ju montera hjulsatsen. Det kommer att lösa sig.J jonaserik skrev:Men ska ändå av platten när den kommer på plats. Finns det något att fästa i taket. är det betonggolv så är det bäst att vicka upp den på rör, två stycken under och ett till som kan petas in om det behövs. Enkelt att svänga hela alltet genom att lägga ett rör lite snett under och då svänger det lite i taget. Lite lurigt om man inte gjort det tidigare med riktig tunga pjäser.
Kart inte fel att ha den på en platta med bra låsbara hjul, då går den att flytta på, vid städning och om den står liksom i vägen när den inte används. Min plan och rikt står på platta och ångrar mig inte.mattiasp skrev:
