Och nu förstod jag vad du skrivit...🤣
Gammalt BE obegränsad släpvagnsvikt...
Nytt BE 3500 kg max släpvagnsvikt
plåtrickard plåtrickard skrev:
Fast nää.... totalvikt gäller även gammalt be....
Ett gammalt BE saknar totalviktsbegränsning på släpfordonet. Totalvikten saknar därför betydelse.
plåtrickard
japp! och nu läste jag ditt andra inlägg också.....:) Går lite trögt såhär på fredagen...
Patrik440 och 1 till
returen
MathiasS MathiasS skrev:
Nej, så kan man inte säga. Totalvikten avgör, oavsett B, B96 eller BE, om du har behörighet för att köra släpet öht. Endast för ett gammalt BE kan du ignorera totalvikten både för behörighet och lastvikt.
När du väl bestämt att du har rätt behörighet för kombinationen du vill köra, kan man inte heller bara titta på bruttovikt, den behöver jämföras med maximal dragvikt för bilen och släpet.
jo det kan man visst säga
Men när man hamnar på vikter över 1,5 ton på släpa börjar det bli tungt, drar ibland hästsläp med två hästar.
För vanliga "hemmatransporter" klarar man sig bra med 750 kg.
Här är kärran lastad med ca 500 kg, tyckte det var lagom och körde fyra vändor med material till ett 15 kvm förråd, exkluderat plint.
En bil med en släpvagn lastad med virke på en gräsmatta.
Nej, det är väldigt vanligt att man säger just så, men det är fel. När vi pratar om släp så är det två kontroller som behöver göras. Vad har jag behörighet att köra och hur mycket får jag lasta. Den första frågan besvaras genom att totalvikten beaktas och det gäller även utökad B och BE.
Prodigys
Det var bara kultrycket som fattades på den resan då.....:)
sinuslinus och 3 till
Prova attt dra med bilen 😅
Förlåt, jag hittar ut själv :)
Deltidslantisen och 2 till
B Björn He Bergman skrev:
En normalstor personbil kan ju ändå inte dra stora husvagnar som en Royal Hacienda.
Jodo, en fyrhjulsdriven golf diesel är väl en normalstor bil? Drar lätt ett par tre ton, är underlaget tillräckligt bra spelar det ju inte så stor roll om släpet är långt och tungt, att bilen kan dra behöver ju inte betyda att det är lämpligt eller tillåtet med det körkort föraren ev innehar)
( jag har inte provat dra nån sån stor lyxig bromsad boggiehusvagn med Golf utan bara rejäla obromsade manskapsbodar i samma längd och viktklass)
Varför lastar du 500kg på lämmarna?
Med hästar får man väl köra hur tungt man vill (och även köra utan körkort)
returen och 1 till
Hade dom inte utkörning? Då slipper man ju lasta på och lasta av (fyra gånger)
returen
Framförallt är det mycket enklare att köpa hästar färdigprocessat.
Förpackning med granrökt hästkött från Gustafs, märkt som fri från mjölk, laktos och gluten.
Man måste ju inte göra allt själv.
  • Älska
Nicro och 3 till
returen
GÄSP!
returen
golf är per definition en liten bil
Tokslut
