Första och andra behandligen av tätskiktet färdigt.
En tredje lager tätskikt, blev en extra efter som platsättarn redan hunnit med två lager.
Jag var bara tvungen att prova på.
Imorgon, om allt går som planerat får vi upp kakel på ena långväggen :cool:.
// Git o Lars
Såja, nu är vi igång, första sex kakelplattorna på plats, dax för en bild.
Git o Lars
Näst nedersta plattraden på plats, även på denna långvägg, avlopp och vattenrör gick smidigt, men fler hål väntar som ni ser.
Git o Lars
Det går framåt, tre plattor högt.
Och fler hål.
Putz
Dag två med kakling, bara översta och nedersta raden kvar på dessa två väggar.
Det blir några timmar vid kakelsågen.
Badkarssidans tur, mycket mätande innan allt var i våg.
Andra långväggen har kommit en bit på väg.
Bara översta raden kvar även på dessa två väggar, badkarssargen får vänta med, måste fixa någon sorts alulist, vi tänkte ínte på att den sågade ytan inte var genomfärgad.
Så här blev alla tio hålen, nu håller vi fredagskväll, minst en öl är jag värd tycker jag....eller?
Drick öl med gott samvete... ni har kämpat på bra, såg att ni valt stora kakelplattor, densamma som hos svärföräldrarna. Fint val, kanske kan bero på att jag har nästintill bestämt ;D
Väntar med spänning på det färdiga resultatet!
snygga plattor, de krävar att man inte fuskat med underarbetet.
tio dosor !!! måste du ha så många?
Jag lyckades banta ner till en synlig dosa vid dörrem med 3 strömbrytare i, sen har jag 5 dosor i ett skåp.
vad går allt till?
vad går allt till?
Om vi börjar med dosan längs till vänster i bild, här kommer ett högskåp med ett vanlig vägguttag inbyggt.
De två dosorna med mellanrum även dessa kommer i ett högskåp, högra dosan kommer att innehålla ett vägguttag och den vänstra kommer att ha med ljudsystemet att göra så småningom.
Sedan har vi sju kvar, de två nedersta kommer att innehålla dimmers, en för spottarna i taket och en för belysningen i och under spegeln, dessa två dimmrar kommer att gå över en vanlig kronströmställare som finns på andra sidan dörren, där tänder och släcker man vid toabesök.
Trean och fyran kommer också att ha med belysningen att göra, en till belysningen i högskåpen, flexröret syns på bilden, den andra till belysningen som finns inbyggd i duschen.
Den femte blir termostaten till golvvärmen.
Sexan får bli styrning av Paxfläkten, den är förvisso fuktstyrd, men det ska gå att tidsstyra den härifrån.
Den sista, sjuan kommer även den att ha med duchen att göra, en brytare för ångan.
Vi har funderat en hel del hur vi skulle lösa detta på bästa sätt, och så här fick det bli :cool:
// Git o Lars
Ja det där blir säkert bra, tyckte det var många dosor bara, men så blir det när man vill ha en bra lösning.
om andra har linknade funderingar o läser tråden så kan jag till lägga att jag har en liknande lösning. bara det att jag gömde alla dimmrar & fläckt brytaren i ett skåp, då man sällan rör dessa, tända o släcka körs ju från vanlig kron brytare.
ite halla golv värmen behöver ju vara lätt åtkommlig.
