35 939 läst · 79 svar
36k läst
79 svar
Nylagt trägolv med breda springor, ska det vara så?
Tack för bra svar!T Torkad gubbe skrev:NEJ ett massivt trägolv skall fästas i underlaget det finns ingen tillverkare som godkänner limmad längsgående spont. Vid en reklamation har man ingen reklamationsrätt pga felaktigt läggningssätt
Skyddsplasten ska absolut INTE tas bort när du acklimatiserar trägolvet det skall ligga i sin originalförpackning. Kan bli svårt att reklamera om detta skulle vara ett riktigt torkat trägolv (8% +-2%)
Tänker inte sia om vad som gått fel för det kan vara många anledningar till detta.
Men jag skulle börja med att kolla upp tillverkare av golvet och jag skulle inte acceptera detta.
Ett golv som är torkat rör sig ca 1% i bredd mellan årstiderna dvs ett 110mm brett golv har en springa på ca 1mm under dom torra vintermånaderna.
Det är ju absolut en idé, eller nåtning eller liknande. men nu ville vi absolut inte ha det, utan bara klassiskt trägolv med (små springor) och känns så surt att ha sparat ihop 80 000 till nytt golv och så blir det inte som man tänkt sig.. alls.. men tack för tips!M magnushasselqvist skrev:
Nej men precis, springorna kom ju ganska så direkt (efter typ 2 veckor var de 5mm och efter ca 3-4 veckor var de uppe i 1 cm.) Ja alltså rummet är ju vårt vardagsrum så några extrema väderförhållanden tänker jag nog inte att det är nu eller var under läggning. Det är lagt rakt på bjälklaget eller vad det heter, passade på att ta in en snickarfirma innan läggning för att rikta upp/lägga nya bjälkar.Snigla skrev:
Skulle spontant säga nej.
Springor.. ja.. men inte sådär stora (på så kort tid).
Antingen har ni extrema väderförhållanden inomhus, eller så var inte träet tillräckligt torkat när det lades?
Vi har precis fått springor nu i sovrummet, efter 7 år.. och i köket hm, kanske en.. efter 4 år. Nu snackar vi en millimeters springa typ.
Om jag inte minns fel har vi valt gran oxå.
Iof var det ett väldigt stort rum ni lade i.. så även små rörelser kan få stora konsekvenser .. trä är ju levande och kommer krympa o svälla varje år..
Hur är det lagt i övrigt? Under.. är rummet helt uppvärmt idag? Var det de vid läggning oxå?
Jo mitt krympte något liknande men var köpt av en riktig amatör/hobbysåg.S sommarskuggan12 skrev:Det var golvläggaren själv som köpte golvet via sitt företag, av Karl Hedin. Räknade med att han visste vad som skulle göras med det/fuktkvot osv. Då vi inte kan något om det så la vi liksom över det på honom och tänkte nog att det skulle bli bra. Ok, då hade ditt golv också krympt en hel del alltså?
Den är så gammal att när den togs i bruk för säkert 100år sedan gick den på ångkraft.
Ett museeföremål mao.
Ingen tork så de råsågade bräderna låg och självtorkade utomhus under plåttak.
Så jag visste förutsättningarna. Men det blev iaf väldigt billigt... men jobbigt.
Nu blir det lite OT. Jo, givetvis förstod jag vilken post du menade. Men så jädra farligt är det väl ändå inte...? Det kliar lite, sen går det över.Krille-72 skrev:
Påminns om när jag som barn skulle hjälpa farsan att såga ned julgranen och för att inte sticka mig på barren så fick jag låna ett par arbetshandskar. Efter en stund började det klia och sticka något fruktansvärt på mina mjuka barnhänder, vilket jag påtalade. Javisst fasen, utbrister farsan, det var ju de handskarna jag använde när jag isolerade vinden
Husägare
· 160 inlägg
Golv på bild är ett underlagsgolv. Inte legat i 10dagar men sedan år 1954.
Rensade springor (oktober), fyllde med ganska dyr elastisk nåtningsmassa, slipade och lackade.
Nu (februari) har var tredje springa ändå öppnat sig mellan 1-3mm. Kommer väl slutas till sommaren.
Men jag trodde ändå elastisk fog just lämpad för nåtning kommer funka som en gummisnodd.
Aja får inse att avsikten med detta skikt var som underlagsgolv. Hur som helst kan jag bara styrka att ni inte bör vara överraskade då springorna är några mm generösare denna årstid.
![Vitt trägolv med synliga springor efter nåtning och slipning som reflekterar rummets ljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470609-d8e0b8a2442980b56987895b6d5c98c5.jpg)
![Ett äldre vitmålat trägolv med synliga springor och en värmeelement i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470608-228acb8c2db1283386655bebc6c5a212.jpg)
![Hand pekar på öppnade fogar mellan träplankor på ett nyligen renoverat underlagsgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470610-4fee0cbe8650283b8bffd9f19e75ea74.jpg)
![Trägolv med synliga springor och slitage, behandlat med elastisk fogmassa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470611-29af3e96ef691632088a4e26f85d8999.jpg)
Karl Hedin var troligen ute och jagade eller la ut specialbehandlat kött i skogen, så han
hann inte torka ditt golv.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag köpte mitt från ett företag som hette torkat trägolv, materialet låg inte under nåt skärmtak eller oisolerat lager med asfaltgolv utan inomhus varmt. Ligger det under skärmtak men inplastat så tror jag det inte funkar. Allt inplastat virke jag köpt har haft skador på plasten och då har jag ändå valt de finaste paketen...
80k. Reklamera detta. Mitt kök var säkert mindre än ditt rum men jag tror det gick på mindre än 10, då la jag och svärfar golvet själva men med fris kring alla skåp etc och skulle tro det tog 3 dar totalt, då tog frisen 2/3 av tiden med all passning, frälsning och gering. Ett golv utan fris borde gå på en dag för någon som är yrkesman?S sommarskuggan12 skrev:
Det är en fris lagd runt rummet också. Och i 80k är material och viss riktning av golvet inräknat också. Och ja, Karl Hedin blir bara osportsligare och osportsligare i mina ögon. Tack för svar!J JohanLun skrev:80k. Reklamera detta. Mitt kök var säkert mindre än ditt rum men jag tror det gick på mindre än 10, då la jag och svärfar golvet själva men med fris kring alla skåp etc och skulle tro det tog 3 dar totalt, då tog frisen 2/3 av tiden med all passning, frälsning och gering. Ett golv utan fris borde gå på en dag för någon som är yrkesman?
· Västra Götaland
· 90 inlägg
För den som vill fördjupa sig mer i detta ämne kan jag rekommendera länkarna nedan. Trä är ett fantastiskt material på många sätt, men det är bra att känna till vad som är viktigt att tänka på. Hoppas att det löser sig på bästa sätt med ditt golv, för ett fint trägolv är verkligen en fröjd att ha i sitt hus. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.svenskttra.se/trafakta/allmant-om-tra/tra-och-fukt/traets-fuktrorelser/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1079830/FULLTEXT01.pdf
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3172184&fileOId=4463437
Om du anser att det inte är farligt för ett barn eller vuxna att andas in glasfibrer så får det stå för dig. Jag tror alla som isolerat med glasull kan vitna om hur man börjar hosta och harkla om man inte använder munskydd.
Kan tipsa dig om att glasfibrer som du andas in inte löser upp sig i kroppen och försvinner.
Barn satt inte bältade i baksätet förr heller. Men det gör dom idag av en anledning.
Klart att det är obehagligt och dåligt att andas in, det har jag upplevt många ggr. Och jag använder munskydd när jag handskas med lite större mängder eller för all del "badar" i det. Men att gå så långt att man ifrågasätter hur en förälder tänker med sitt barns säkerhet genom en bild på ett barn bredvid isolering låter i mina öron som något liknande asbestsnoja. Nu tänker inte jag förpesta denna tråden mera med OT, isåfall skapar jag en ny tråd.Krille-72 skrev:
Jag såg att det var väldigt stor yta. Vårt kök är nog knappt 20kvm. Tidsmässigt är det dock frisen som tar tid.S sommarskuggan12 skrev:
Tipset är att fixa det oavsett om det kan reklameras eller ej. Med tiden kommer det torka ännu mer och gliporna kommer vli större. Jag la nytt furugolv som acklimatiserades i kanske 10 dagar. Det har ej blivit glipor ännu, 10 månader senare iaf. Jämför med mitt 100-åriga golv, där ser det ut lite hur som helst
Lycka till!
![Tumstock på ljust furugolv visar inga glipor mellan träplankorna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470755-d255e2409439370972cda060b41306d0.jpg)
![Måttband över en glipa mellan två furugolvplankor som visar avståndet för att illustrera glipornas storlek.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470756-d0d80f4ec2552ab1395c18857fe4d735.jpg)
”Klart att det är obehagligt och dåligt att andas in.”samlarpådetmesta skrev:
Det är inte dåligt att andas in glasfiber. Det är farligt. Som jag skrev tidigare så försvinner inte glasfiber från kroppen.
Därför reagerar jag när jag ser ett krypande barn bredvid lös isolering. Jag hoppas därför att normalt funtade personer kanske snappar upp att det inte är så smart att låta ett barn krypa omkring bredvid lös isolering.
Sen att du trots allt tycks tycka ett detta inte är så farligt är ju bara patetiskt. Men som du själv skriver. Förpesta inte tråden mer.
