T Tsdoesds skrev:
Trist att höra. Riktigt svårt att bedöma; men utgår vi från att golvet hade de uttalade 16% men sedan förvarades utomhus så är det möjligt att det började skapas problem redan där. Vad golvläggaren säger om undergolv vill jag stämma in i. Många golv som förut var undergolv och lite mer "slarvigt" utförda tas idag fram och slipas ner och glipor och spikhål uppskattas som egenvärden. Slätspont, eller billigt grangolv med diverse defekter och "liv" kanske kan följa med på det tåget.
Däremot är det inte fullt riktigt uttryckt att det är ett snabbväxande trä av låg kvalitet, om nu inte golvläggaren kan styrka det med ett antal stickprover. Sanningen ligger kanske närmare i att vissa delar av ditt parti håller hög, låg och mellan kvalitet. Varför det blivit så har sannolikt att göra med att det kanske mer rör sig om en leverantör som postade om hyveln och tillverkade ett snabbt parti än någon som hade hela känslan för processen. Detta tillsammans med hanteringen på bygget känns problematisk.
Jag backar från min tidigare ståndpunkt och tycker att du har gott på fötterna för att höja tonläget. En sak som talar emot dig är att det finns leverantörer av massiva grangolv som uttryckligen beskriver hur deras golv ej är kompatibla med golvvärme. Sen om det hamnar på dig eller entreprenör i slutändan kanske handlar om vad som utryckts i text om vilka förbehållningar som finns med vald lösning - eller för den delen inte uttryckts.
Stort tack för återkoppling igen! Ja, har full koll på det med undergolv. De var ju aldrig tänkta att vara framme i sekelskiftesbostäder eller så heller. Och vi ville att de skulle likna de golven som fanns här i huset (ett hus från 40-talet). Vi ville först spara en del av det golvet i de rum där de funkade, men det var lite för defekt och orimligt mycket lutning på det så det slutade med att allt byttes, efter att leverantören verkligen rekommenderat det. Men sen är det väl så att de undergolv som plockas fram i hus från 40-talet ofta är i högre kvalitet, eller av mer långsamväxande trä då de inte är industriproducerade på samma vis? Det nämnde golvläggaren, att gränsen går vid 50-talet någonstans.
Det finns ju den typen av massiva grangolv i samma dimensioner som mina, som är långsamväxande, har lägre fuktkvot och är dyrare. Det som stör mig är ju som sagt att jag har betalat snarare för de golven, än för det jag har fått. Eftersom att det är en helentreprenad är det lite svårt med exakt specade kostnader, vissa poster är ihopbakade, men jag skulle uppskatta att inköpskostnaden de sagt för detta golv är ca fyra gånger högre än vad de sedan köpte. Och om de hade torkat det, det hade sett fint ut osv så hade jag t o m varit fine med det. Då hade de lagt tid och arbete på att få golven lika bra och tjänat lite mer pengar/timarvode, men resultatet hade blivit detsamma för mig. Men nu är ju grejen att det inte blev riktigt samma resultat.
Jag förstår också om entreprenören hamnat lite mellan stolarna. De har hört av sig till det byggvaruhus de har avtal och rabatter med och hört sig för om ett grangolv. Fått förslag på detta till mycket bra pris. Den här leverantören har uttryckligen också sagt att det funkar med golvvärme, de sa dom t o m när vi hade möte. Så där får entreprenören kanske i sin tur kräva något från leverantören. Dock ska det sägas att vi sparade de gamla radiatorerna i vissa rum, och det är i stort sett liknande springor även där. Men även om man skulle kunna fixa till springorna så har vi säkert ett 50-tal längsgående sprickor i tiljorna (syns på bilderna i första posten). Och det känns på ett sätt inte rimligt att bara svälja det då vi säkert betalat över 1000 kr per kvadrat för golv + arbete.
Bubblan tycker jag ser ut som de kommer från matarvalsar
Trägolven jag lagt in har fått ligga under ”tält” uppströat inomhus med avfuktare om jag varit orolig över fuktigheten. 16% fuktighet är för mycket och säg att de hunnit dra åt sig några % till efter virkestorken -transport/lagring osv
Man bör mäta fuktigheten i virket på nytt innan man lägger in det.
Tycker han borde erbjuda sig att lyfta upp golvet och knacka ihop de igen
Antewallgren och 1 till
Stort tack för all hjälp här! En fråga, hur kommer det sig tror ni att våra springor är så ojämna? Att golvet sitter kompakt, och sedan kommer stora sprngor här och var. Är det att vissa tiljor inte skruvats? Fattar inte riktigt hur det blir så.
  • Trägolv och vägghörn i ett rum med svagt ljus.
Vi la massivt furugolv för 4 år sedan och jag ser knappt någon skillnad mellan årstiderna. Vi köpte ”möbeltorrt” trägolv från Baseco och lät det ligga inne minst en vecka innan montaget.
Dock har vi ingen golvvärme så det ser ut som du har två faktorer emot dig, fuktkvoten vid läggning och golvvärmen. Vilken som har mest inverkan kan man undra, men jag gissar på fuktkvoten.
Rejäl
Det kan vara olika mycket sommarved i virket. Ett tätvuxet virke kommer krympa mindre. Och frodvuxet vice versa..
Bara en teori..
Men det kan också bero på hur golvet är infäst.
Tack för inspel! Se mitt svar precis ovan, det tangerar lite det du skriver om att någon som tar på sig ett sånt uppdrag bör ha koll på det, eller ta in någon som har. Och jag håller helt med, jag fattar inte riktigt hur vissa springor kan bli upp emot 1 cm, och vissa knappt synas sig. Alla tiljor ska ju vara skruvade individuellt..
Och jag håller med – vi gillar springor som på ditt golv. Det gör att det känns som ett genuint golv som legat där jämt. Superfint och inget vi hade klagat på. Men sen är det alla dessa sprickor mitt i tiljorna som du ser på bilderna som inte heller känns särskilt kul även om man skulle få ihop springorna på något vis.
Väldigt trist att det blivit fel trots att du uppmärksammat problemet och fått till möte och allt möjligt. 🙁
Vi har några sprickor här och var, men de fanns där redan när jag lade det. Tror inte det uppkommit nya. Sprickor i änden ser ju inte jättekul ut..
Angående bulorna så tycker jag att det låter rimligt som du skriver. Något (flisor/spån/skräp) har tryckts in i trät mellan sågning och hyvling. Slarvig hantering på sågverket? Sedan har det rest sig när ni skurat det. Men jag är ingen expert. Går säkert att skära bort med rakblad eller ett vasst stämjärn, men det kanske är bäst att avvakta med det tills allt annat förhoppningsvis löst sig.
Du skrev att golvet låg utomhus länge. Kan de stora gliporna bero på att dessa brädor blivit utsatta för regn under denna tid? Har alla brädor samma bredd nu bär de torkat?
Jag har massiva trägolv på vattenburen golvvärme i nästan hela huset. Det är i olika lövträslag och 70*18mm vilket givetvis gör problemet mindre. Efter 15 år så har vi ca 2mm springor som värst. När vi valde konstruktion så fick vi lära oss att man aldrig får ha högre temperatur än 27 grader i slangarna och det har vi levt efter. Tänker att temperaturen på golvvärmen kan vara åtminstone en del av problemet. Men dålig torkning och acklimatisering kan också vara en del av förklaringen.
När det kommer till åtgärder så är det nog att plocka upp golvet, knacka ihop det som gäller men jag hade väntat så jag var säker på att golvet legat åtminstone ett år. Det kan ju vara lurigt om golvet expanderar på sommaren och det ligger för tätt. Rörelser tenderar lugna ner sig med åren.
Vi har ett furugolv från beijer ute på vår inglasade balkong som jag betsat ljusgrått.
På sommaren blir det 50+ grader om allt är stängt. Stearinljus smälter om man glömmer dom framme.
Har inte krymmt nästan något. Lades på våren.
Erat golv måste ha varit fuktigt när det lades.
Trägolv med smuts och fläckar, vit eller ljus ton, behöver städas, synlig dörrstopp i hörnet.
Dynamobonka
Ja, håller med. Och nu känns det som att de håller det lite emot mig, att jag gick med på att använda det här golvet efter det mötet. Men jag menar ju då att entreprenören och leverantören i det mötet försäkrade mig om att det här inte var ett golv av dålig kvalitet utan att det skulle bli jättebra. Och jag menar då också att det är dem – inte jag – som ska vara experter och nu blev det inte bra så då får vi se hur vi (de) kan lösa det.
Ja, jag vill inte försöka fixa för mycket själv innan vi kommit överens om något. Då kanske det också kan hållas emot mig om det inte blir 100% bra. Så avvaktar lite (angående bubblorna).
Den täckande bredden på brädorna nu varierar mellan 107 - 110 mm. Så inte jättestor skillnad med tanke på att vissa glipor gått från 1 mm till 10 mm.
Ja, brädorna låg utomhus under pressening, jag minns inte hur länge, men de gjorde det i mars månad, och i maj månad. Det är ilite intressant för i dialogen med dem som menar de att de inte har lagt golvet till 16% fuktkvot, utan till 10%, det låg och torkade inne i 1-2 veckor. Dock så hade vi inte vörme i huset vid den tiden vad jag minns, de kan eventuellt ha haft värmefläkt. Men då ska et alltså ha köpts till 16%, förvarats ute under pressening i mars, åtminstone ett tag. Sedan legat inne i 10 dagar och då ha 10% fuktkvot. Låter optimistiskt i min värld, men de hävdar att de mätt det.
  • Paketerat material, avtäckt och täckt med presenning, utomhus på grus, nära byggnader, byggmaterial lagring.
Ja, absolut. 2 mm låter som en dröm :) Stänger ni av golvvärmen helt på sommaren? Tänker om skillnader i det från-och-till också kommer att påverka över tiden. Och det bör väl vara tämligen färdigtorkat efter en vinter på golvvärme?
tpe
R
Det är förmodligen konstant fuktigt därinne.
R
Där har du problemet man bör inte förvara nedtorkade golv utomhus..
Sedan tro att tio dagar inomhus räcker är inte troligt…
hobbs och 1 till
Det undrar verkligen jag med. Någon hade teorin att det kunde vara nedtrampad grus som blivit nedtrampat innan slipning, och sen kommit upp igen då det svält / skurats. Men jag har ingen aning om det stämmer. Tänkte själv om det var fukt, kåda etc.
Bubblorna i golvet kan komma från skador efter läggningen.
Om man t.ex tappar något på ett furu/grangolv så blir det ett jack. Det jacket försvinner sen vid slipning av golvet eftersom omgivande yta slipas ner
Problemet kommer när man skurar golvet. Fukten gör att de nedtryckt fibrerna i hacket reser sig upp igen och då bildar en bubbla.
Ett vanligt knep på furu/grangolv om man får ett jack är att hålla jacket fuktigt under några dagar så försvinner det nästan helt. Fibrerna sväller av fukten och reser sig upp igen och så blir golvet fint igen
Edit Kan tillägga att jag lagt ett 26 mm massivt golv ovanpå 22 mm spånskiva. Under det låg vattenburen golvvärme på plåt och glespanel. Inga som helst problem med springor mellan bräderna. Varken vinter eller sommar.
Golvet var lutbehandlat och såpades minst en gång i månaden
Gillar att bygga
Nej, jag håller helt med. Det är bara lite Bagdad Bob när entreprenören står och säger att det var 10%. Och han jag har kontakt med är en ansvarig som inte själv varit på plats. Min gissning är att den där slätsponten som låg under en presenning utomhus åtminstone en vecka i slutet av mars inte håller 16% fuktkvot heller.
hobbs och 1 till
R
Du får reklamera golvet till företaget om dom inte tar det så får du gå vidare..
Tråkigt men det är enda vägen..
Dynamobonka
