122 215 läst · 218 svar
122k läst
218 svar
Nybogatan 3 - Det vackraste 1927 kunde skapa.
Det visade sig att det skiljde ungefär 1 1/2cm på golvet i de gamla garderoberna och med tanke på tillkommande golvspån, flytspackling med värme och klinkers så vill vi gärna ha ner golvet så långt som möjligt.
Därför hyvlade vi ner golvet till lägsta nivån istället för att ta enkla lösningen och regla upp till högsta nivån.
Passade också på att få färdigt ventilationen i schaktet från vind till kök. Nu ska jag bara få dit slangen för vatten till toaletten, sedan kan jag slå igen detta!
Så var golvspånet på och syllen mätt och satt.
En liten mock-up på hur möbleringen kommer bli. Stol och gipsskivan i högerkant är tvättstället.
Källartrappan har svajat när man går i den. Jag har städat ur utrymmet och snabbt förstod jag varför.
Regeln som håller ytterkanten på plats var helt bortruttnad och satt inte alls fast i stegen eller väggen.
Det fick bli en provisorisk lösning. Nu kommer det nog inte röra sig mer, men i längden får vi nog plocka isär hela trappan och göra en ordentlig konstruktion!
Jag har varit ensam med barnen i veckan så sedan förra lördagen har bygget legat nere, men nu är frugan tillbaka och jag har spenderat dagen åt att slå upp väggarna till toaletten.
Jag har funderat länge på hur jag ska dölja balken och just nu lutar det åt att jag gör en sänkning i den utökade delen av rummet ("höger" sida av limträbalken på bilden) och behåller full takhöjd i resten.
Det är alltid extra kul att jobba de dagarna som man ser stor skillnad. För att mäta in exakt placering på tvättställ och lampa så gjorde jag en snabb provmontering. Jag tror vi kommer bli nöjda med resultatet!
Någon har en gång sagt att en byggnad utan installationer är bara en lada..
Jag undraskattade helt klart arbetet med el, vs och ventilation när vi gick in i projektet (trots att det enda jag gör på jobbet är att tidsätta ventilationsarbeten..)
Här ser vi avloppsluftare från toalett till yttertak, vatten till toalett, frånluft och el till både toalett och hall på andra våning.
Vatten & avlopp till tvättställ
Jag får nog erkänna att jag nått den första vågen av motivationsbrist sedan bygget började i Maj.
Först har det massa ursäkter och väldigt mycket på jobbet, förra helgen var jag hos min syster och hjälpte henne att dra ventilatipn och snart är det skidsemester.
Så denna veckan får verktygen i princip ligga helt nere och så hoppas jag på att komma tillbaka fylld av motivation efter semestern!
Det som ändå har hänt i veckan:
Jag fick i lite kortlingar för tvättstället och slog sedan igen väggen till toaletten.
Jag tryckte i lite isolering i shaktväggen och den är nu 99% redo att slås igen.
Sedan rev jag ett schakt som jag byggde för att kunna ta upp en avluftare i en tidigare layout för badrum. Trist att riva det man byggt för någon månad sedan, men det gör nog att resultatet blir desto bättre när det väl är klart!
När semestern var slut hoppade vi rakt in i semle-veckan vilket betyder långa dagar & nätter för fru bagare. Lägger man in några VABruari-dagar på det så blir resultatet mindre renovering än planerat.
Kanske har vi blivit drabbade av den där "vardagen" som jag alltidgör allt för att fly ifrån?
Jag lovade att ni skulle slippa bilder på mig, men jag kan inte hålla mig riktigt. Om inte detta är balsam för själen så vet jag inte vad som är!
Men nu är jag iallafall tillbaka i snickarbyxorna och några dagar & kvällar har avverkats sedan senaste uppdateringen.
När jag hade slagit igen alla väggarna på toaletten insåg jag att det saknades dosa för vägguttag & el-golvvärme, så jag gick in från utsidan och tråcklade dit 2 extra dosor.
Därmed får arbetet i toaletten ta en paus - nästa steg är gjutning och sedan plattsättning. Det ska jag förhoppningsvis leja bort och därför väntar vi så länge som möjligt med det!
Äntligen hämtade tidigare ägare de möbler som jag, i April, lovade kunde stå "tills Corona-stormen blåst över". Om jag då hade anat hur lång stormen blev så kanske jag hade tänkt annorlunda. Men samtidigt vill jag inte gärna tvinga en 70+ dam att hyra in en flyttfirma för att köra en soffgrupp och några kartonger 20 mil i onödan. Till sist kom iallafall damens dotter (alltså barnbarn till paret som bott i huset) och hämtade sakerna.
Denna bilden får därmed markera att tömningen av huset är färdig! (Det tog 9 månader)
Gamla heltäckningsmatta och masoniten bort.
Här var golvet lappat och lagat, så det slutgiltiga beslutet att lägga om golvet på hela bottenvåningen blev till sist ett ganska enkelt beslut!
"Taklisten" var, även här, putsad så det blev en kväll med bilning för att kunna ställa den nya regelstommen. Från början räknade jag med att knacka ner putsen och regla upp en ny stomme i taket, men jag tror räcker att sätta en gipsskiva över den hemska glasfiberväven.
Om man ber en 6åring skriva ett meddelande till eftervärlden så kan man få oväntade resultat:
Nu börjar det bli dags att flytta radiatorer och att dra om ett par stigare, men jag vill gärna ta mig igenom vintern innan vi slår av värmen så att vi slipper riskera frost inomhus! Här syns den gamla rören som hamnar 50/50 i vägg/rum om jag går hela vägen till hörnet med nya väggen.
På morgonen idag har jag satt i isolering i väggen och när kaffet är slut ska jag få upp den omstridda plasten på väggen!
Dom får ligga kvar.kashieda skrev:
Tror aldrig de har varit avsedda att vara annat än undergolv, så det får de fortsätta med ett tag till!
"Lägga om" kanske var fel ordval. "Lägga på nytt" kanske hade varit tydligare
Osb och gips uppe på väggen så långt som skivorna räckte!
Och så en 6mm gips för att jämna av innerväggar att och slippa hantera putsen.
Och veckans stora happening var att huset äntligen fick sitt hjärta levererat. Utan syre som pumpas ut i rummen kan det såklart aldrig leva.
Därför blev det ett FTX aggregat från Swegon!
Casa R5H. Självklart med Smart-modul sä jag kan distansstyra det från mobilen via wifi!
(Ni som inte jobbar med ventilation, är ni lika upphetsade över detta som jag är?)
Efter ha bytt mitt rasade gamla FTXaggreggat till en ny villamaster av flätkwoods förstår jag verkligen din upphetsningL LAnsgar skrev:Osb och gips uppe på väggen så långt som skivorna räckte!
Funderar faktiskt på att koppla på möjligheten att fjärrstyra det (Gillar att de flesta modulerna kan eftermonteras om man saknar något)
En modern FTX gör mirakel för huset! Jag skulle säga att skillnaden i luftkvalitet är så stor att jag fort glömde kostnaden för det oplanerade utbytet
Idag har jag fått upp en dörr och flyttat en annan.
Först tog jag ner dörren mellan köket och Tamburen.
Jag är lite kluven till att inte kunna stänga in till köket men där är ju ändå en stor öppning till matsalen så det kanske inte spelar så stor roll till slut - Tamburen blir ljusare och det kändes viktigare.
Dörren fick sin nya plats in till kontoret direkt.
Sedan plockade jag fram en av de gamla garderobsdörrarna som vi tagit ner. Dörren är en fin spelgeldörr som varit dold bakom masonit och en plastfilm med ådringsimitation, låskistan är utbytt till ett vred och detta ska bytas tillbaka.
När jag monterade dörren så slog mig tanken att det mycket väl kan ha varit dess ursprungliga plats i huset. Garderoben byggdes senare och ritningarna visar att det varit en dörr här och karmen passade nästan perfekt i hålet.
Jag kunde inte hålla mig utan rev bort masoniten för att få se hur fräsch den var under. Jag tror dörren blir kanon när vi lagt några timmar på att fixa den!
Det tycker jag har varit ett av de svåraste besluten hittills.
Om vi lämnar dom där dom är och lever med en nivåskillnad på väggen kostar det 0:-. Om vi gör det rätt kostar det mycket mer.
Vi har till slut landat i att vi ska plocka ner alla radiatorer för att flytta ut dom på nya väggen och göra nya hål i bjälklag för att dra nya rör.
När dom är nere så passar vi på att snygga till dom. Antingen skrapa & slipa eller blästring. (Det har vi inte bestämt än och beror nog på vad rörmokaren säger att resten kostar!)
Sedan sprutmålar vi och sätter slottsventiler med mässingsanslutningar. (Eventuellt behåller vi de gamla ventilerna i sovrummen för att spara 10 000
Viktor.J skrev:
Igår fortsatte jag i tamburen och jag upptäckte att "knölen" bredvid radiatorn var ihålig. Jag har trott att det är murstocken, men tydligen inte?
Värmerören går ju däri, så uppenbarligen är det ett schakt och jag tar hellre utrymmet och synliga rör än ett stort schakt.
Så jag bestämde mig för att riva det.
Lite antiklimaxblev det när jag insåg att det till största delen är murstocken, trots att mina knackningar lurat mig att hela skulle vara ihålig.
Det slutar nog med att jag kapar bort de rören som går till det gamla tryckkärlet på vinden och lämnar värmerörwn synliga. Eventuellt byter jag radiator mot en som blir över i ett annat rum för att få en snyggare lösning.
När schaktet var nere så rök masoniten från ena väggen. Fantastiskt att hitta panelen bakom i väldigt gott skick! Några nya bitar för att återställa speglarna så är det bara att måla sedan!
Detta verkar vara orginalfärgen från 1927, så troligen blir det en snarlik färg igen - med samma i trapplöp och hall på plan 2 så knyter vi ihop huset lite bättre!
Tyvärr hade vi inte samma tur på nästa vägg, en igengsatt dörr och allmänt sämre skick gör att vi nog får sätta en helt ny panel på den väggen (precis som vi ska göra på den som jag gipsat)
Jag gick ut stenhårt i den här tråden.
Men mycket arbetsbörda blev till slut lite för mycket och skrivandet har därför fått ta en paus.
Men renoveringen lunkar på och nu är vårt nuvarande hus ute på hemnet.
Till Jul ska vi ha flyttat in på Nybogatan och jag lovar att jag vid tillfälle ska ta upp tråden och ta mig ifatt med bilder och text!
https://www.hemnet.se/bostad/villa-6rum-centrum-tibro-kommun-holmgatan-10-17791575
