Kanske finns det lite hopp.
I förra veckan fick jag äntligen tummen ur och beställde de garderober som Ikea hade restnoterat i Januari när jag senast försökte beställa dom.
De kom i torsdags och helgen gick åt att montera. Ganska tacksamt jobb. Tog mig kanske 8 timmar effektiv tid och så var garderoben klar..
(Nu är det bara finliret kvar, vilket troligen tar betydligt längre tid - både i kalendern och i mantimmar..)
Fick en föredömlig notis från Bring med uppdatering om exakt när leveransen skulle komma.
Lite skeptisk var jag, men kul om de lyckas leverera så stora grejer på cykel!
Leveransnotis som visar tid och att leveransen sker med cykel, markerat med röd cirkel.
Visade sig vara en lite större variant av cykel, med dieselmotor..
Lastbil från Bring med bakgavellyft parkerad framför ett staket och bostad under leverans.
Ärligt talat så sved det lite att bryta loss socklar & lister som suttit mindre än ett år.
Men trösten är väl att de ska anpassas och sedan tillbaka på ungefär samma ställe..
Kofot bryter loss sockellist mot tapetserad vägg och parkettgolv under renovering.
Väggen är 315cm så 3st 100cm garderober fyller ut väldigt bra! Tyvärr sitter dörren lite för nära, så vi har fått gå på den grundare versionen som är 38cm djup istället för standard 60cm.
Delvis monterad vit garderob mot en vägg med mörk tapet i ett rum, med plats för ytterligare anpassning.
Tanken är att skapa en väldigt enkel illusion av platsbyggda garbedober genom att sätta golvsockel och taklist "utanför" garderoben och att tapetsera det lilla mellanrummet mot väggen. Eftersom golvsockeln är rätt hög behövde vi få upp garderoberna lite. En 2"4 blev perfekt.
En 2x4 träram på ett laminatgolv framför en omonterad vit garderob och en vägg med mörk tapet.
Hit var det ganska enkelt. Kvar nu är, förutom justering av dörrarna, att sätta skivor på sidorna och ovanför garderoben så att vi kan tapetsera och sätta taklist.
Mörkblå monterade garderober som fyller ut en 315 cm bred vägg, med silverhandtag och angränsande vit dörr.
Snigla och 18 till
Snyggt! Hur upplever du den grundare varianten jämfört med de djupare? Tänker på hur kläder passar i lådor mm. Om det funkar att ha skjortor och kavajer på galgar utan att utrymmet känns allt för outnyttjat. Vi planerar nämligen en liknande garderob i ett litet gästrum. De djupare får plats i förhållande till dörr och fönster. Men rummet kommer inte kunna ha en säng längre utan bara bli ”garderob”. Velar lite i valet.
Jag har haft de grundare i 10 år. Passar bättre till att lägga in tröjor och byxor och ger mycket bättre överblick än 60 djup. Däremot har jag inte försökt hänga in något på galge i den, det hänger fortfarande i en djupare garderob.
Anderscurl
IKEA har ju även hängare för de grundare skåpen, både för bredare o smalare versionen. Här bild på den smalare versionen, den bredare har två hängare. IKEA:s smala hängare för grundare skåp i trälook, med en mittstång och synliga fästpunkter.
Exostor och 1 till
Vi har haft den grundare varianten i ett tidigare hus då djupare inte fick plats pga fönster. Upplever att man får en bättre överblick på vikta kläder då de inte ligger i dubbla lager med kläder innanför. För hängande kläder hade vi dem hängade 90 grader jämfört mot hur man hänger dem i en djup garderob, själva stången kunde man dra ut ur garderoben och då få en överblick från sidan på vad som hänger, precis som i en vanlig djup garderob. Upplever inte att det var något negativt, men det är ju klart att det blir mindre plats jämfört med en 60 bred garderob där du kan ha en stång som är 60 cm, med denna variant så blir ju stången bara ca 35 cm.
Men ett stort plus för möjligheten till bättre överblick, framförallt på hyllor högre upp när det bara är ett lager kläder :)
16386 och 2 till
Nu har jag bara haft kläder i den i 2 dagar, så det är gansak snabba slutsatser utan långtidstestning bakom..
Man kan nog välja vilka glasögon man tar på.
- Att den är grund gör ju, såklart, att den sväljer mycket mindre..
- Å andra sidan kan man bara lägga ett lager kläder vilket gör att det är väldigt bra ordning i lådorna och man kommer aldrig få några stora, oöverskådliga, högar..
Hur jag skulle hantera min skjortor var absolut den största oron inför inköpet.
De hänger med bröstet utåt, vilket ser väldigt snyggt ut, men det är inte särskilt platseffektivt och ger ganska dålig överblick över vad som hänger där. I mitt fall kommer det lösas genom att jag ska ordna en skjorthängare i en kattvind istället..
Pierre Thomasson och 2 till
Ikea har ingen utdragbar klädstång då?
Vi hade innan en garderob som var 100x35 typ. Och den hade dubbla utdragbara klädstångar
Ganska smidigt med jackor etc då vi hade den i hallen :)
Värt att kolla upp!
Egentligen behöver det ju inte vara Ikea.
Bara måtten är någorlunda rätt så kan det ju gå att anpassa..
Mange67
L LAnsgar skrev:
Värt att kolla upp!
såhär såg det ut i vår.. jag tror det var Ikea garderob. Tyckte mycket påminde om det.
Monterade ner den för några veckor sen då vi sålde den.
Tom vit garderob som påminner om Ikea-stil, nyligen nedmonterad och tom, klar för försäljning.
Appendix och 3 till
