L LAnsgar skrev:
Ytterligare svar från min sida skulle kunna ställa mig i dålig dager hos nätägaren, så jag står fast vid att ingen har informerat mig om något!
:seenoevil:
Jag vill inte ställa dig i dålig dager heller, men det kan vara bra för andra som läser att veta om att åtminstone Eon och Hem (Halmstad Energi & Miljö) kräver att mätaren ska flyttas ut. Det kan ju bli en kostnad om man ger sig på ett liknande jobb och sen tillåter inte nätägaren lösningen och det får göras om.
LAnsgar
Nu är det inte flytt/byte av mätartavla som tråden handlar om men då bolaget som jag arbetar för nämns så vill jag säga att om man tillåts flytta/byta en mätartavla inomhus eller ej beror på flera faktorer. Att bara byta ut den som rent underhållsarbete är sällan några problem om kabeln in är fräsch och kan återanvändas. I TS fall sitter där en säkringslåda under mätartavla där överlämningapunkten mellan nätägare och kund är så i det fallet skulle tom en flytt inomhus vara ok då det är en huvudledning efter säkringslådan och därmed kundens kabel även om det är omätt ström i den.
LAnsgar
Misstänkte att det kunde vara okej efter säkringslådan. När det gäller flytt av mätartavlor så är det inte något jag ”hört” eftersom jag flera gånger anlitats för att montera fasadskåp och dra om kablar pga kraven. Därav nämns företagen
Flytt tillåts normalt inte (om det inte råkar finnas en säkringslåda som i detta fallet, då kan bedömningen bli en annan).
Från E.ONs tekniska anvisningar punkt 3.2:
Skarvning av serviskabel inomhus medges ej. Vid för ändringar i kundens anläggning ska mätaren flyttas ut.
Byte av uttjänt befintlig inomhusplacerad mätartavla, med bibehållen placering, tillåts i bostäder då åtgärden är att anse som underhåll. Ombyggnad till markmätarskåp, fasadmätarskåp eller kabelmätarskåp rekommenderas.
Spännande diskussion. Låter inte som att jag helt och otvivelsaktigt har skitit i något blått skåp iallafall!
Även om jag ännu inte har hunnit ta denna tråd ända till dagens datum så har jag startat en parallell tråd med nästa steg i renoveringen.
Nämligen en pöppen diskussionstråd om hur vi ska bygga groventré, uterum och garage. Läs gärna och kom med tips!
https://www.byggahus.se/forum/threads/inspiration-foer-framtida-garage-groventre-tack.445347/
Boilerplate4U
Trots att jag är delägare i ett rörmokeri så är jag absolut ingen rörmokare (jag jobbar ju huvudsakligen med vaentilation). Därför kändes det som ett lagom projekt för mig att montera ihop stolarna vi köpt. Vi betalade under halva priset i svenska nätbutiker, nackdelen är att britterna tydligen själva monterar ihop på plats.
Oöppnad toalett med installationsmaterial och instruktioner utspridda på ett trägolv.
Första tog mig ca en timme, andra 15 minuter..
En vit toalettstol med svart sits installerad i ett rum med trägolv och en ljus dörr i bakgrunden.
4 december och snickarna har fått upp pärlspont i badrummet. Gott om tid.
Det tillfälliga montaget av fördelarna får vi ha lite överseende med!
Renoverat badrum med vita kakelväggar, pärlspont och omonterade VVS-installationer på en trävägg.
8 december och elketrikern var hemma för lite slutmontage och att prova av grejerna. Godkänt!
Man arbetar med verktyg vid montering av stol i ett rum med mönstrad tapet och parkettgolv.
Torsdag 9 december, två dagar till inflytt:
Det har krisat sig rejält med rörmokare - min kollega Anton är fullsmockad med diverse arbeten och därför har jag lyckats ringa in min tidigare arbetsgivare Bravida och de har skakat fram 2 montörer som gör en heroisk insats med nytt vatten och ny värme.
På torsdagen är det dags att byta inkommande vattenventil i huset, varför kommunen måste stänga av vattnet i gatan.
Allt går fint, kommungubben snurrar på sitt verktyg. Men det tar inte stopp. Efter en stund börjar han se lite fundersam ut, men fortsätter att snurra en stund till. Så småningom visar det sig att ventilen gått sönder - i stängt läge.
Det innebär att vi kan byta vår ventil som planerat, men däremot kommer vi inte kunna starta vattnet och om det inte är löst om två dagar måste vi ändå mellanlanda i en lägenhet tills det är löst, trots all den forcering vi gjort senaste månaden för att slippa det.
Efter någon timme kommer kommunen ut med en dieselkanon och tillbehör för att värma bort tjälen.
Tillfälligt montage av ventilationssystemets fördelare utomhus i vintermiljö, snö och löv runtomkring.
På fredag morgon klockan 07.00.01 sätter grävmaskinen skopan i asfalten och börjar gräva.
Otroligt nog går det bra, och lagom till trekaffet på fredagseftermidda är vattent igång och kommunen åker vidare. över 12h kvar och nu är vi i princip färdiga för inflytt!
Under fredagen hinner också Hjo Glas och fönsterrenovering komma förbi med den nyrenoverade pardörren till ovanvåningen.
Vi lät dom renovera det yttre dörrparet som var riktigt dåligt och till sommaren tänker vi själva ge oss på de inre dörrarna.
Två personer i reflexjackor märkta med "GLAS & FÖNSTER. RENOVERING" inspekterar en dörr.
På kvällen innan flytten gick vi runt i huset och mös, men lyckades hitta några mindre tabbar som vi fortdfarande lurar på hur vi ska reda ut.
Exempelvis saknas vägguttaget till fönsterbelysning i badrummet.
Badrumsinteriör vid skymning med uteblivna vägguttag markerade med blå tecknade frågetecken och pil.
Renoveringsarbete med isolering och träreglar syns runt ett fönster, med uttrycksikon tänkande emoji inlagd.
Workingclasshero och 8 till
Det ska gå att hitta med hjälp av en summer eller regelsökare som känner av metall. Är ledning dragen och spänning på (och Wago på ledarna såklart) så ska väl en faspenna kunna räcka för att lokalisera dosan.
Löser inte regelsökare eller spänningssökare lokaliseringen så har du ju en bra bild på vart dosan sitter. Så med lite mätningar borde du kunna pricka dosan tillräckligt exakt för att klara det på ett snyggt sätt.
Workingclasshero och 5 till
Mät upp var det borde sitta, borra ett 5mm hål och kolla att du är någonstans i dosan, borra upp till åtminstone 10mm hål, mät sen var i dosan du hamnade. Skulle du i första fallet mot förmodan hamna utanför dosan så fyller du hålet med lite vit silikon.
Ramnemark
Häftig toalett, mina morföräldrar hade en snarlik modell. Är det brittisk design?
Lycka till med eldosan!
Åsa Lund
Om ni ska renovera fönster själva kan jag tipsa om Scandinavian Windowcraft, Blidsberg. Jag ska själv gå kurs i fönsterrenovering där i april för att lära mig inför sommarens projekt på Torpet.
Anderscurl
P
L LAnsgar skrev:
I början av renoveringen försökte jag verkligen engagera barnen, både för att det är kul för oss alla, men också för att de kanske förstår vad man gör när man arbetar.
I samband med det så sprang jag över denna bild som jag tyckte var lite tänkvärd och kan tolkas på flera sätt beroende på vilken sida av glaset man tittar ifrån..
och visst har barnen varit med en del och hjälpt till, men tyvärr tar det nog mer tid och energi från mig än jag orkar med, varför de mest gör korta gästspel..
Nog med det filosofiska rummet. Dags för fönsterbrädor och smygar!
Från början var taken fönsterbrädor av just brädor, men när vi har så fina fönster är det ju synd att snåla..
Därför började vi titta på stenskivor och frågade några olika leverantörer vad de hade för förslag och vad det skulle kosta.
Till sist landade vi på Ruivina marmor från en leverantör i Skåne.
Av de 3 vi kontaktat var det bara dessa som hade rimliga svarstider på mailen, dessutom låg de något bättre i pris än övriga.
Leveranstid om ca 4 veckor var kortare än svarstiden på mail hos den leerantör som de flesta i Skaraborg annars rekommenderar..
Totalkostnad inklusive 40mil-ish under: 15 000kr, alltså 1500kr/stenskiva, vilket vi tyckte var helt okej med tanke på hr mycket det lyfter huset!
Rekommenderar starkt www.nobleteam.se
Jag vet. detta är tredje gången jag lovar att ni ska slippa se mig på fler bilder. Hoppas ni har överseende!
Detta är fönsterbrädan i köket, som är djupare än övriga då jag försökte gömma avlopp från ovanvåning i väggen. Tyvärr tänkte någon fel och det blev ändå en (liten) inklädnad som ni får se framöver!
Något nervöst med första provmontaget. Tänk om jag måttat fel och proportionerna blir galna!
Men det gick bra och alla skivorna höll sig inom den felmarginalen där smygar och foder täckte alla glipor som uppstod.
Vi började också få ordning på insidan av de tidigare nämnda takkuporna!
Även här passade stenen enligt mina mått, här var det egentligen ännu kinkigare eftersom vi inte hade några foder att dölja eventuella glipor med.
Det blev några millimeters glipa, men ändå så lite att det var lätt att ljuga ihop en lösning!
Tillbaka i badrummet:
Vi bestämde oss för att lämna tegelstenarna i murstocken synliga - jag drömmer om att i framtiden sätta en kamin där. (Egentligen mest för syns skull, den behöver knappt vara inkopplad..)
Men efter att vi tagit ner putsen så var det inte direkt någon vacker syn..
Därför gav vi oss på väggen med en borste. (beakta skyddsutrustningen som används vid fototillfället!)
Ganska snabbt bytte jag dock till stora borrmaskinen för att få kraft att putsa.
Det tog mig några timmar och händerna var skakiga i flera dagar efteråt.
Man får lite perspektiv på alla arbetmiljöproblem dessa maskiner orsakat genom åren. Tänker på alla gubba som gått dag ut och dag in med betydligt sämre maskiner..
Slutresultatet blev bra mycket bättre än innan, men det fick så småningom bli en rejäl tvätt och lite murande för att täcka de värsta tråkigheterna.
Var är dotterns skyddsglasögon ?
Tack för era tips om dosan.
Jag har skrivit upp den på listan med framtida små-projekt. (har ett hundratal rader med liknande uppgifter..)
Vi köpte all badrumsinredning från England. Vi upplever att moderna engelska möbler i Viktoriansk stil ger känslan av att höra hemma i huset. Även om det ursprungligen inte fanns någon toalett alls i huset och hardcore tidstypiskt vore ett utedass på gården..
Efter de hektiska dagarna i mitt förra inlägg så blev det till slut dags för inflytt!
Allting var inte färdigt, men mer än vi vågat hoppas på.
Kvällen före inflytt fick vi alltså igång både vatten och vattenburen värme - men vi fick lära oss att det tar ett par dagar att värma upp ett hus!
Flytten gick fint och förblev helt odokumenterad.
Här är iallfall en bild på dotterns rum den kvällen!
Ett barnrum på kvällen med tänd lampa, färgglatt tapetserade väggar och en säng med Frost-bäddset.
På kvällen när vi flyttat in så insåg vi att det är bra att ha ett lås, så morgonen efter fick jag dra iväg och skaffa det..
Tog mig orimligt lång tid att lista ut hur prylarna skulle sitta ihop. Första tecknet på PRSD? (Postrenoverings stresssyndrom)
En hand som håller en cylinderformad låskolv och en metallplatta framför en monterad dörrlåsmekanism.
Fram till jul gick tiden sedan åt till att fixa de där småsakerna som man gärna struntar i, men som måste på plats för att kunna leva i huset.
Allt ifrån att koppla in tvätt- & diskmaskin, till att spika tavlor.
En hand som monterar en radiatorventil i ett hem, visar ett steg i installationsprocessen.
Varje gång det blir varmväder påminns vi genom fönstren om vilket projekt som blir vårens första!
Lerig trädgård med vattenpölar och oavslutade byggarbeten framför en vit garagebyggnad.
Workingclasshero och 19 till
Här kommer bilden som vi så länge längtade efter att få ta!
(Fast bara ena ungen ville vara med!)
Barn sitter bredvid en julgran med röda dekorationer och en leksaksrobot på ett trägolv inomhus.
Vi vet ju alla att det är insidan som räknas!
På utsidan är huset fortfarande en stor sorg, men just nu laddar vi batterierna för fullt och planerar för nästa steg!
Tvåvåningshus med gul träfasad, snötäckt tak och upplysta fönster på kvällen, leksakstraktor framför.
Det kan nog behövas, för listan på saker som ska ske utomhus är orimligt lång för en enda sommar. Målet är att bocka av de flesta punkterna, men vi får nog redan nu inse att inte allting kommer ske 2022..
- Grusa garageuppfarten
- Bygga en groventré
- Anlägga två uteplatser
- Skapa en gräsmatta
- Röja bland träd och buskar
- Lägga stengångar
- Anlägga en ny häck
- Skrapa och måla om huset.
Planeringen av trädgården har fått en egen tråd här på forumet, men här är iallafall en skiss på ett sätt att göra! (Gråa byggnaden är ett garage med pådockat uterum. Men vi tror att dessa får planeras några år fram i tiden!
Skiss av en tomtplanering med rödtonat hus, garage, uterum, och markerade framtida trädgårdsprojekt.
mikethebik och 11 till
Snyggt! Får jag fråga vad du använder för program när du skissar?
