86 438 läst · 180 svar
86k läst
180 svar
Nya Automower 2013
Vad tror ni om denna Automover 308?
800m² ska den fixa och kostar 14900 enligt husqvarnas hemsida...
Min tomt är på 1200m², huset på 112m², garaget på 55m², uterum och uteplats på minst 70m², stenlagd framsida på 100m² och en stor uppfart på säkert 200m²..
Hur är det att ha en klippare som är på gränsen?
Är det någon som vet mer ingående teknisk skillnad på 305 & 308? Förutom högre pris, större klippområde, kortare laddtid, högre ljudnivå & högre vikt?
http://www.husqvarna.com/se/product...e-robotic-mowers-automower/?nid=516267,598432
Man kan väl anta att det är ett större batteri & att den har fått en laddare som ger högre laddström. Men varför högre ljudnivå? Är det en annan motor/motorer till klippaggregat & drivning eller har de bara "trimmats" till ett högre varvtal?
Jag hade nog också rekommenderat att gå upp en storlek, den erfarenhet jag har är att de som ligger på gränsen är de som oftast har anmärkningar. För att kunna ge en mer säker rekommendation behöver man ha en genomgång av tomten eller en riktigt bra måttsatt skiss.
Förmodligen behöver du köpa extra slingkabel och märlor om du ändå ligger nära max, så där försvinner en tusenlapp i prisskillnaden.
220 är även mer kompetent när det gäller smalare passager och dylikt.
Kanske inte den mest exakta mätningen. Det är nog lite i överkant eftersom jag mätt jämt med huset och tomtgränsen enligt eniro. Rabatt längs hela tomten saknas ju... Har inte tillgång till huset ännu så jag kan inte mäta bättre...
Gräsmatta helt plan utan några hinder. Det är mao en enda stor plan kan man säga men inga trånga passager osv...
+-20% skriver dom och dimensionerar man efter 800*0,8 så borde det vara bra..
Den levereras med 200 meter slingkabel och tomtgränsen (gräsmattan) är 140 meter....
Är det såpass enkelt bör det funka med 308, då är det inte ytan som är problemet. Det du bör tänka på är att klipparen kommer behöva ligga nära maxanvändning för att hinna med, många klipptimmar helt enkelt. Tror du det kan bli ett irritationsmoment så satsa på en större, då den hanterar samma yta på betydligt kortare tid. Ett typexempel är om man har barn som älskar att leka ute, då är det inte lämpligt om klipparen samtidigt kör heltid.
Nu verkar det vara på G med lite mer info från Husqvarna:
http://www.nyteknik.se/nyheter/automation/styrsystem/article3635774.ece
Släpps i Maj, så då kanske det hinns med att installeras innan säsongen om man nu vågar köpa när produkten är precis ny.
