14 813 läst · 96 svar
15k läst
96 svar
Ny standard för bredd på spis?
Japp samma dag vi gick med i EU blev standarden 60cm och 230VP Pe_Er skrev:
Varför byte du en svensk spis från Motala till en polsk?Storsockret skrev:Jag bytte bänkskiva och byggde en utdragbar låda som jag försökte matcha med resten. Ikeas skådis som väggar och lite brädor och hjul. Det som störde mig mest var att fläkten inte längre var centrerad men tänker inte på det längre och ingen som inte vet om det lägger märke till det vid besök heller så.
70 cm breda spisar finns med induktionshäll.P Pe_Er skrev:
Sök på nätet 70 cm spis induktion så finner du exempelvis Elektrolux EKI7553BTW 696mm bred
70 spisar har funnits ”hur länge som helst” mamma hade en Husqvarna på 60-talet ocg jag slängde ut en Cylinda för tre veckor sen. Jag gissar att några modeller kan diffa på ett par cm, så du måste läsa specarna noga om ditt ”hål” är exakt 680mm.
60 bredd är nog vanligast och det var en sån jag köpte. Ska leva med en 10cm spalt tills köket byggs om. Skarvar nog bänkskivan ändå och kanske orkar plugga hålet. Lycka till!
useless skrev:
70cm var svensk standard sen blev det EU standard och motalafabriken stängdeB Blejdarn skrev:70 cm breda spisar finns med induktionshäll.
Om din spis är 68cm undrar jag om du inte kan hitta en ny av samma fabrikat?P Pe_Er skrev:
Vad är det dör fabrikat du har?
· Sverige
· 4 982 inlägg
Ang standards, jag lyckades få tag på en helt ok ny electrolux glaskeramikspis till svärmor för några år sedan med det udda måttet 55 cm bredd, ersatte en tidigare 50 cm bredd och sega gjutjärnsplattor. EKC4011AOW såg jag nu i min historik.
Bra med power 9,5 kW, trefas 400V plus nolla. Fanns precis plats med denna med typ 2 mm tillgodo mot gamla vedspisen, nästan sugpassning
Dessa ynka extra 5 cm gjorde att man upplever den som vilken 60 cm-spis som helst vad gäller ugnsutrymme och "real estate" uppe på hällen med fyra plattor.
En 70 cm bred spis är definitivt ett mycket trevligt format och blir väl vad vi sätter dit nästa gång, inklusive ombyggnad av köket då. Hemma i stan har vi en gammal tremoduls Miele combo med en del gasplattor och el, 865 mm på bredden och det är givetvis ännu trevligare men tycks inte följa någon som helst standard vad gäller bredd...
Intressant!electroluxaren skrev:
Då hade jag en jädrans tur när jag köpte min spis från utlandet (Finland). Fast 60cm kanske redan var standard år 2000 som min ursprungskök är ifrån.
Numera verkar det dock vara en ny standard på längden av köken eller bredden från vägg och framåt.
Eller så är det Ikeas egen standard?
Det ska vara 63.5cm istället för den gamla standarden 60cm.
Men man kanske vill jävlas med dem som inte vill ha Ikeas egna inbyggnadsvitvaror.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Som jag nämde mitt förra kök var Marbodal. Inget med Ikea att göra.BirgitS skrev:
Däremot bytte jag bänkskivan och diskhon, då den gamla bänken var så utsliten och jag ville ha en dubbelho var så trött på 2000 talets nymodigheter med 1 ho system.
Fick modifiera Marbodalstommarna framåt osv för att Ikea bänkskivan med hoarna skulle få plats.
Hade jag val 100% Ikea dvs även skåpen stommar etc hade även då köket stått 3.5cm mer framåt.
Men är väl en strategi för att tvinga folk till deras egna skitvitvaror....
Det med spisen är en liten skitsak men har sett samma problem i ett annat hus som haft 100% Ikea kök bortsett från vitvaror alltså valt vitvaror av annat märke.
Ironiskt nog står det även på ritning från Ikea "svensk standard".
Ps.
Sorry, ritning giltig för Sverige står det.
Det här var dock saker jag räknat med och är riktigt nöjd med slutresultatet. Men var många om och men. Blev aldrig nån Ikea kök 100% pga att köket hade blivit mindre.
I slutändan var det tom en annan som tipsade mig att sätta en planka bakom gamla köket för att få den framåt dessa centimeter som behövdes. Var riktigt nära ångra precis allt gällande köpet av ny kök.
