21 428 läst · 91 svar
21k läst
91 svar
Ny Firmware SPC 3.7
De har ändrat om lite när man delar ut mappar.F fredrik.johansson skrev:Jag tänkte uppgradera min firmware, men jag hade inte behörighet till din dropbox i #20. "No access. The owner hasn’t granted you access to this link."
Minns att jag plockat hem någon version därifrån tidigare, är det något tillfälligt fel eller behöver man muta RilleRock på något vis? En påse bullar brukar ju rekommenderas för allehanda tjänster...
Fördelen blir att mapparna läggs i din Dropbox som gemensam map så du alltid har de senaste fw inkl bra att ha manualer.
Husägare
· Skåne
· 1 478 inlägg
Du får logga in med din vanliga användare och bevilja tillverkaråtkomst. Minns inte exakt var valet ligger, men det var inte svårt att hitta.
Husägare
· Skåne
· 1 478 inlägg
Admin är normalt den som äger anläggningen och är den som bestämmer om installatören kan uppgradera systemet eller ej.
Är man både och själv så kanske de känns lite dumt men man kan kringgå detta om man vill i obegränsat läge.
Husägare
· Skåne
· 1 478 inlägg
Du slår bara koden för din admin. 4 siffror +ev tag beroende på hur du ställt in. Tryck pil åt sidan när den frågar om du vill tillkoppla larmet. (I K421 åtminstone, du hade väl k621 map, men det är nog ungefär samma.)
Raderade den gamla länken till min dropbox då den verka slutat fungera så testa denna:
https://www.dropbox.com/sh/nqiy2qxsxk4ygpr/AACgEwmRUdItSJYexNpJgWFla?dl=0
Återkom om den inte fungerar.
