Var länge sen jag uppdaterade , men kör ver. 3.6.6 | R.21359
Om jag nu skulle uppdatera till 3.8.5
Finns det nån guide på hur man går tillväga ?
Fick för mig att jag först skulle uppdatera enheterna ,mapen osv o sedan larmet tillsist ?
Samt backup :)
RilleRock
Samt backup :)
Du gör det i denna ordning:
Backup på Ca därefter upgradera
CA .fw
Xbus .pfw
Språket .clng
Det finns information i övrigt med vad du skall tänka på då 3.8 är ett helt nytt filsystem så följ den pdf:n.
CA .fw
Xbus .pfw
Språket .clng
Några problem att gå ifrån 3.6.6 direkt till 3.8.5 ?
Tittade igenom pdf:en, men hittade inget om filsystem ??
RilleRock
Du kan inte kollat under material.
Finns en pdf där gällande SPC 3_8_5 17112017
"• Due to changes in the SPC system there is a new file format for firmware's.
• As a result the update process and in particular files used have changed.
• In the firmware folder contained in release there will now be three folders
- Updating from SPC 3.6/3.7 to 3.8
- Update to 3.8.x
- Downgrading from 3.8 to 3.7
Please note that this will change the configuration file format and other files used in the system."
RilleRock
Men de har nog tänkt lite fel för det räcker tydligen du kör filen från mappen
Updating from SPC 3.6/3.7 to 3.8 då den filen heter 3.8.5
Och har den inte blivit 3.8.5 kör du mappen 3_8 update.
Lycka till.
Lycka till.
Tar mig en titt , men isf kör man in :
Upgrading from 3_7 or 3_6/SPC_3.8.5.fw
Lycka till.
Eller man ska ta nån version imellan innan man drar in 3.8.5 ??
RilleRock
Använd "Upgrading from 3_7 or 3_6/SPC_3.8.5.fw".
Jag har sett att det finns 3 olika 3.8.5 som kan laddas ner och som har följande namn:
v54541c105c100_spcfwv3.8.5_242_02_en_de_es_fr_it_nl_se.zip
v54541c107b100_spcfwv3.8.5_242_02_en_de_es_fr_it_nl_se.zip
v54541c109b100_spcfwv3.8.5_242_02_en_de_es_fr_it_nl_se.zip
Är det något skillnad mellan dem?
  • Skärmbild som visar en lista över nedladdningsbara mjukvaruuppdateringar med versionsnummer och språk.
RilleRock
Nej.
Nej.
Jag har hittat varför det finns olika. Det finns en lapp med olika specifikationer på insidan av varje central. På min 4320 står det en beteckning under en streckkod som matchar med en av de 3 filerna. Vet inte om uppdateringsfilerna skiljer sig något men om de filerna är anpassade till olika version av centralen, kanske ska man dubbelkolla att man väljer rätt fil.
F fredrik.johansson skrev:
Jag uppgraderade från 3.6.6 igår. Fanns en speciell mapp i zip-filen för uppgradering från 3.6.x. Det gick utmärkt.
är det samma förfarande ifrån 3,6,5?
Jag tror det var samma instruktioner för 3.6.x och 3.7.x, så det borde inte vara några problem.
Great
RilleRock
Stämmer bra (y)
Lycka till.
Hej, du verkar kunna detta så min fråga är om du kan hjälpa mig med min SPC Connect som slutatfunka efter ett strömavbrott på ett par timmar.
Jag vet inte hur jag dels ska göra för att uppdatera firmwire och sen med krypteringsnycklarna
Hälsningar Bengt
RilleRock
Hälsningar Bengt
Skicka pm med ditt registreringsid för connect så kan jag testa att återställa det.
