71 546 läst · 206 svar
72k läst
206 svar
Nu häller jag snart betong i de frbskde golvbrunnarna!!
Nu snackar vi. Fallet mellan huset och trekammarbrunnen kan vara värt att undersöka.G-83 skrev:Aha. Jag hade samma problem tidigare i min källare. Ungefär en gång om året kom det upp ur golvbrunnen. I mitt fall visade det sig att när man bytt trekammarbrunnen hade man slarvat med återpackningen så det var kraftigt bakfall in i trekammarbrunnen. Vi pratar om 12cm på en meter. Jag spolade med varmvatten i vanlig slang från trekammarbrunnen och fick det att släppa. Numera är det nya rör hela vägen in i källaren och i källaren.
Uppdatering: Jovisst var det stopp, men min fråga kvarstår. Finns verkligen inget sätt att slippa översvämning om/när det blir det?
Jag rekommenderar, att du filmar avloppet innan du bestämmer dig för relining. Det kan finnas annan billigare lösning till problemet.ricebridge skrev:
I förra huset som gjorde att dagvattnet steg i källaren genom brunnarna vid kraftigt regn gjorde jag lock med durkplåt och gummiduk sen en tyngd på det. Hade aldrig bekymmer efter det, när samtliga grannar hade översvämning så va min källare torr
Yess! Det är ungefär det jag grunnat på också. Ett stort brunnslock i gjutjärn, med gummipackningar. Du menar att det höll tätt?E Erik321 skrev:
Jag hade betongrör från trekammarbrunnen och in i källaren. Dessa var ca 150mm invändigt. Jag bilade upp innanför källarväggen(det är en gråstensvägg ca 1m tjock) samt grävde upp vid trekammarbrunnen där det var bakfall. Sen kunde jag köra i nya 110mm plaströr i betongrören hela vägen in i källaren så var jag av med mitt problem. Betydligt billigare än relining.ricebridge skrev:
Inte för att vara negativ, det kan funka tillfälligt, men du riskerar ett generalstopp ända upp till nästa våning om du gör så. Jag tycker fortfarande att den första åtgärden bör vara att filma hela vägen från trekammarbrunnen och fram till den stående stammen i källaren. Passa på nu när det är nyspolat så är chansen större att man ser vad problemet är.ricebridge skrev:
Backventil kanske kan fungera beroende på hur allt ser ut.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Kanske en ny brunn?
https://www.purus.se/produkter/golvbrunnar/vattenlaas/7138448-nood-med-lasring
Golvbrunnsvattenlås NOOD med låsring är ett mekaniskt luktstopp där den fjäderbelastade skålen är sluten när det inte tillkommer vattentillförsel och hindrar därav luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Passar i miljöer med obefintlig eller liten vattentillförsel under en längre tidsperiod. Golvbrunnsvattenlåset kan med fördel användas som bakvattenlås då det levereras med en låsring som står emot 1m vattenpelare och är urtagbart ur golvbrunnen för enkel rengöring.
- Mekaniskt luktstopp
- Tål uttorkning
- Urtagbart för enkel rengöring
- Tål bakvatten på 1 m vattenpelare
Intressant! Ska den ersätta befintlig golvbrunn eller är det en insats?mattetvilling skrev:Kanske en ny brunn?
[länk]
- Tål uttorkning
Hur gjorde du med anslutningen till befintliga rör, så att inte avloppsvatten letar sig in mellan plast- och betongrör?G-83 skrev:Jag hade betongrör från trekammarbrunnen och in i källaren. Dessa var ca 150mm invändigt. Jag bilade upp innanför källarväggen(det är en gråstensvägg ca 1m tjock) samt grävde upp vid trekammarbrunnen där det var bakfall. Sen kunde jag köra i nya 110mm plaströr i betongrören hela vägen in i källaren så var jag av med mitt problem. Betydligt billigare än relining.
Misstänker samma fel hos oss. Blir stopp ca. 1 gång/år, alltid på samma ställe precis innan utloppet i brunnen. Enligt markentreprenadfirman vi anlitar är det väldigt vanligt.G-83 skrev:
Lite jobb att åtgärda tyvärr. I vårt fall får man någon veckas förvarning då man märker att vattnet tvekar när man spolar på wc om man är lite uppmärksam. Och då är det snabbt fixat med spolslang och högtryckstvätten, så det är inget jätteproblem. Har inte heller inredd källare, så det är inte direkt någon katastrof om det rinner över där, även om man så klart helst undviker det.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Detta är en insats till en Purus plast brunn. Funderar på att byta i tvättstugan då den ger lukt stopp så man slipper hälla i vatten lite då och då. Har ett vanligt vattenlås där idag.ricebridge skrev:
Finns nog till hos de flesta om du har en nyare brunn.
