4 954 läst · 54 svar
5k läst
54 svar
Nu åker gamm'centralen
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Någon som är intresserad av ett 10-tal 2-vägs ojordade infällda Presto uttag från 60-talet? De bygger endas 15 mm som mest!! Och mkt billigare än Eljos och Elkos nya lågbyggda uttag!
läste i tråden att det inte var möjligt att byta centralen då den var inbygd i ett skåp
Jag bytte mitt skåp det satt inbygt i ett städskåp.
Jag slet bort mina gammla elskåp i städskåpet och sågade ur en bit av bakstycket.
Väggen såg mycket ojämn och risig ut då jag reglade upp med 16mm förlände alla vp rör.
Satte en ny fräch gipsskiva på bakväggen och drog genom alla vp rör i en utsågad ring.Därefter satte jag upp den nya hagercentralen
Har jag då jort fel?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad menar du skulle ha blivit fel, Xanthy?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
blev ju bra, vad är tiduret för? motorvärmare?
varför har du inte hager JFB på andra raden också?
elmätaren får jag säga är bland de fulaste jag nånsin sett, helt konstig.
är det en ny fjärravläst?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Elmätaren är en Landis & Gyr, monterad strax efter semestern av Skellefteå Kraft. Tiduret blir för div. fönsterlampor, beskrivet i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/el/106505-infaellnad-rot-dosa.html
Tanken var att köpa två Hager JFB, men det drog iväg lite så jag tog en Eldon som jag redan hade. Det får bli en Hager nästa gång ekonomin tillåter samt en dörr.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Självklart missade jag dubbla nollskenor, så en del grupper i källaren får snällt vänta tills efter helgerna.
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Ugn & Mikro använda förlängingssladd/grenuttag säkert?
Kök -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Ännu en asbestfråga (iskruvade saker i eternitplattor)
Miljö & Hälsa -
Osäkerhet kring köp av fritidshus nu
Köpa & Sälja hus
