5 869 läst · 49 svar
6k läst
49 svar
Nödlösning - men sen då?
Röret går spikrakt upp från verkstan i källaren, via garderoben, upp på kallvinden. Där uppe vinklar det av ovan bjälklaget och sen vinklar det upp till taket.nino skrev:förmodligen så går röret från källar golvet till taket där det förgrenas i ett Y eller T (fast liggande)
en del går till garderoben och vidare till vinden med avluftningen, är det fixat?
andra delen går i / under golvet till wc
Ska du renovera badrummet så bör du byta till plast hela vägen ner till källaren om det går...
antigen genom att riva upp golvet eller dra avloppet rakt ner från toan och hänga det i taket fram till det stående röret
Jag byter gärna mot plaströr och det är säkert inte så krångligt att riva upp golvet. Får numrera bitarna och lägga dem i ordning, så ska det nog inte vara svårt att lägga tillbaka det sen. Jag la nya klickgolv under sportlovet.
Funderar faktiskt på att riva upp det nylagda golvet i stora sovrummet och dra avloppsrör ut genom ytterväggen och in i uterummet och bygga liten gästtoa där ute. Det här gamla huset har nämligen bara ett badrum och toa, på ca 3 kvm (1,90 x 1,60). Hade ju inte gjort ont att få in en toa till. Men jag ska fundera några varv till på det, antar att man i så fall måste söka bygglov?
Var hittar man senaste mjukvara till Growatt VR MID-12KTL3-XH?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur länge livslängd på markkabel med tillverkning sent 1970-tal?
El -
Stämma - måste alla ärenden tas upp i kallelsen?
Bostadsrätt -
Kyl-frysen burrar till var femtionde sekund. Normalt?
Vitvaror -
Automower - problem med krocksensorer fram
Robotgräsklippare
