11 870 läst · 35 svar
12k läst
35 svar
Nockpannorna ligger fel?
Vad sägs i besiktningen om takets status? Ni bör kontakta besiktningsföretaget och visa vad ni kommit fram till. Dolt fel är det inte, men om det är problem bör detta kommenteras i besiktningen.
Ingen anmärkning på taket i besiktningen..
Verktygstokig
· Estocolmo
· 859 inlägg
Skaffa ett andra utlåtande av besiktningsman som specialiserar sig på tak. Besiktningsmannen du haft där måste antingen varit blind eller bara korkad .
Har det sett ut sådär sen huset byggdes så är det garanterat skador under pannorna , spelar ingen roll om trät är impregnerat eller inte
Okej. Ja det får bli så. Tack för svar
Både Benders och Monier eller TJB har extra breda nockband.
Flera taktillbehörs-märken har extra breda nockband. Standard är 300 mm och jag vet att Benders och TJB har 370 mm band. Tror eventuellt Monier har ännu bredare. Denna lösning funkar kanske men är inte optimal. Jag köpte 300 mm band och ”drog ut” så mycket det gick när jag i samband med att jag lade nya pannor för 10 år sedan märkte att nockpannorna inte täckte spikhålen på översta pannraden (Hade gett fan i nockband annars). Hade inte kunnande nog att i stunden fundera ut hur jag skulle lösa problemet så nock-bandet fick rädda situationen. Det blev så i 10 år och har funkat. På försommaren märkte jag att spikarna jag använt ”skjutit”, dock utan att perforera bandet så i dagarna som gick var jag uppe och läktade på översta läkten från en skylift. Efter att ha mätt och testat lite kunde jag dra upp hela översta raden 21 mm. Blev mycket åka upp och ner med pannor. En förutsättning för att kunna göra så är att man har bra mån (överlappning) mellan rad 1 och 2 från nock. Kunde i samband med jobbet konstatera följande: Läkten på tak med board-konstruktion är väldigt grov (Jag har 45x45 men standarden har ändrats och är idag ännu grövre). Det gör att nock-pannan knappt täcker spikhålen även om det läktas dikt an nock vid 42 graders tak-lutning. Jag fick gersåga läkt för att följa vinkeln på nockplanka som salades på befintliga läkt för att kunna dra upp pannraden. Lider med dig lite. Sådana här grejer är trista.V Vetgirig123 skrev:
Nockpannor täcker ej spikarna på översta pannraden. Ett nockband har dragits ner och täcker då precis spikhuvudet.
Detta trots att det är läktat dikt-an nockbräda. På bilden testas en påsalnings-läkt 21 mm som gersågats för att inte gå i nockbrädan. Påsalnings-läkten var lite knepig att skruva pga vinkeln.
På bilden har översta pannraden dragits upp och in under nock. Man ser linjen efter den tidigare överlappningen mellan översta och näst översta pannraden.
Kan detta vara något kanske?V Vetgirig123 skrev:Hej,
Jag har precis köpt ett Myresjöhus byggår 2002. Jag har under rengöringen av taket påträffat lite saker som jag tycker ser konstiga ut. Nockpannorna når inte hela vägen upp vilket gör att jag ser in till trät under pannorna. (Ingen papp då Myresjö bygger på det sättet)
Detta känns fel och jag är orolig att detta på sikt kommer göra att taket blir skadat och börjar läcka då det idag med säkerhet regnar in på träskivorna under takpannorna
.[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Tacksam för era synpunkter på detta.
//Fredrik
Jag hade kontakt med Benders innan jag valde att ta dän pannorna och sala på läkten och fick då även rekommendationen att fylla exponerade pann-spikhål med silikon/tätning innan spikning/skruvning i kombination med nockband för att eliminera problemet. Detta som ett alternativ till att försöka sala på läkt. Viktigast i Ts fall är naturligtvis att glipan mellan nockpanna och pannrad elimineras. Det bör ett brett nockband lösa, åtminstone temporärt. Skulle spikhål inte täckas fullt ut bör dessa fyllas med silikon och skruvas. TJB har även pannskruvar med gummipackning som normalt används till nockpannor med exponerade hål. Även dessa skulle kunna vara ett alternativ för att förhindra vatten att rinna ner genom spikhålen tänker jag. Det finns en tråd på forumet där 10-års exponerade spikhål orsakade ordentlig skada på i vart fall läkten så även om det är relativt små vattenmängder blir det stora problem när tidens tand gjort sitt.
Bra synpunkt men tveksamt om det räcker i detta fall. I vart fall Benders falsade nockpanna är 30 mm dvs samma bredd som standard nockband och det ser inte ut som att det standard nockbandet som ligger på Ts tak når ut över pannornas spikhål på ena sidan. Kanske finns andra fabrikat med ännu bredare falsade nockpannor.J Joak skrev:
Nu ska ha stort tack för alla fina tips. Denna tråd har verkligen skänkt mig ett lugn genom lösningar. Tack
Hej på er.
Tänkte uppdatera er ang min frågeställning gällande konstruktionsfelet.
Jag beslutade tillslut att köpa en ny läcktrad 22x45 som jag skruvade fast i den befintliga läckten. På så vis fick jag upp dom sista pannorna närmare nockbrädan.
Enkelt också då jag slapp ta bort och flytta upp den gamla läckten, den fick helt enkelt sitta kvar.
Efter att jag skruvat dit den extra läckten Hängt dit översta pannorna så köpte jag ett extra brett nockband (340Mm) som jag la enligt konsten alla regler.
jag tycker själv att denna lösning blev väldigt bra. Kostnad ca 2000kr. Nockband kan man köpa billigare online, men valde beijer bygg i stan pga den bra hjälp jag fick där.
Tack för många bra tips och hoppas denna lösning kan hjälpa någon annan som köpt ett hus som klåpare lagt tak på.
mvh Fredrik
mvh Fredrik
